1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ни какие пропитки не защитят дерево, если оно не вентилируется и не дышит.
  2. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Вопрос к форумчанам: чем обработать черновую доску потолка в парной? Ситуация такая, что хотел делать сразу баню, но так как сгорел дом, приоритеты поменялись и теперь занимаюсь обустройством второго этажа в бане, чтобы было где жить. В настоящее время настелена черновая доска по всему периметру сруба, в том числе и в будущей парилке, но она от сырости начала чернеть и местами плесневеть. Заниматься обустройством бани планирую в следующем году или даже года через два, в связи с чем возник вопрос как сохранить доски от гниения.
    Посоветовался с местным лигнофиксовым дел мастером, возникли некоторые вопросы. Если обработать лигнофиксом или другим антисептиком, то потом, как я понял, нужно делать несколько технологических топок, чтобы выпарить химию антисептика, а затем уже накрывать чистовой потолок. Есть еще какие-то варианты? Кто как делал?
    Наверху, на втором этаже лежит уже пароизоляционная пленка rockwool, вата в 4 слоя и настелен чистовой пол
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    :ogo:
    Что? Как? Почему?
    Вентиляция есть?
    Поймите одно. Нормы по всем параметрам, вентиляции, температуры, обустройства, и т. п. для проживания на количество чел и всяких режимов бани на кол-во чел это совсем разные условия эксплуатации строения.
    Нужно знать всё, начиная от устройства пола, стен, вентиляции, электрофикации, отопительных узлов, кол-ва человек, и заканчивая даже типом крыши, чтобы обустроить вам безопасное жильё.
    Доски покрыть чтоб не гнили - это хорошо. Но это не поможет. В первую очередь уберите плёнку с досок и нужен полный расклад по зданию.
  4. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Сруб 6х4 с 2 м выпуском под веранду. Сверху по всему периметру уже утеплен ватой пол, пирог сейчас такой (снизу вверх) 25 мм черновая доска - пароизоляционная пленка - 4 слоя ваты 50 мм - шпунтованная доска (чистовой пол). Наверху 20-23 квадарата чистовой площади для жилья. Внизу сруб с перерубом ровно пополам, по 9-10 квадратов площадью, ну стандарт типо баня и комната отдыха, которая превращается плавно в комнату для временного жилья.
    Так что пленку с досок убрать вариант очень геморный - наверху пол снимать и вынимать вату у меня нет сил ни моральных, ни физических. Как вариант, если это действительно криминально, можно попробовать снизу по одной доске снимать и срезать пленку, они там на саморезах.
    Что касается вентиляции, то пока она недостаточная, отсюда и плесень наверное - в перерубе вырублен проем под дверь, в комнате отдыха есть дверь и окно, которые я открыл на зиму, только пленкой прикрыл чтоб снег не задувало по совету местного форумчанина. Весной планирую врезать окошко в помывочную и в парилку, чтоб была хоть какая-то циркуляция воздуха.
    Тема обработки досок осталась нераскрыта
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да у вас (судя по написанному) конкретно под ударом всё дерево, не только потолок.
    Охлаждаемая дюймовка потолка, да ещё и без достаточной вентиляции и запертая плёнкой с одной стороны - конечно самый критичный узел.
    Плёнку вы вытаскивать не хотите, перебирать вату вашу не хотите - ну чтож.
    Обработка вам не поможет в данном случае, только хуже сделаете. Доски чтобы нормально обработать - нужно будет вынимать, обрабатывать, сушить.
    Даже не знаю что подсказать исходя из вашей позиции.
    p. s. Всё же напишу чтобы сделал я.
    Вынул бы всю вату из пола, там она скорее всего мокрая вся.
    Убрал бы плёнку и никогда бы её туда не клал вновь.
    На лаги второго этажа сделал бы сплошной настил новой дюймовкой, а на неё облицовочный старый пол. Будет холоднее чем раньше, конечно, но не критично, дуть не должно, палас, тапочки. Если второй этаж имеет отдельное отопление, то вообще не критично должно быть с полами, будет естественная рекуперация.
    Ну соответственно, если нет отдельного отопления - сделал бы.
  6. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    @всесилий, вата сухая, вы может не так поняли, пленка под ней, снизу. А ниже уже на первом этаже набит черновой потолок из дюймовки. Вот между этой доской и пленкой есть влага, от которой наверное и идет эта плесень на доски. В утеплитель она не попадает, ее пленка держит.
    Есть вариант снять через одну черновые доски в будущем помещении под баню, срезать пленку, обработать доски и врезать их обратно, затем другие таким же образом
  7. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Наверху, под шпунтом до ваты нет пленки, и есть воздушный зазор для вентиляции. балки я тоже не укутывал никакой пленкой, так что проблема внизу пока только с досками чернового потолка. Пленку внизу положили строители, чтобы испарения с жилого первого этажа не намачивали вату на втором этаже
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я всё правильно понял.
    Так и есть. Дерево впитывает влагу при конденсации, и испаряет его во всех направлениях. Дерево само плохо вентилируется, поэтому там плесень.
  9. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    А как тогда избежать попадания испарений в вату на втором этаже без пленки?
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вата сухая при этом? И самый нижний слой? Значит достаточная вентиляция второго этажа.
    Очень просто. Сделать достаточную вентиляцию первого этажа. И убрать эту плёнку вообще и нигде её не использовать.
    А когда будете делать парилку, то там нужно будет сделать капитальную пароизоляцию чернового потолка фольгой. И снова сделать правильную вентиляцию.
  11. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Скажите, насколько вы в этом компетентны? Если есть опыт, поделитесь может какой ссылкой на пошаговую инструкцию по устройству потолка с правильной вентиляцией в парилке? Да и в остальных помещениях заодно.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы просите невозможного. Нет никаких ссылок. Интернет не настолько всемогущ. :)] Могу дать ссылки на учебники ВУЗов по теплотехнике, по материаловедению - хотя вот это вы можете найти в сети и самостоятельно.
    Для строительства есть конкретный конструкционный и теплотехнический расчёт эксплуатации здания, который заложен в проектирование строения. Это нагрузки, эксплуатационные решения вентиляции, отопления, зонирование помещений, и пр. И всё это надо считать.
    Инструкция по устройству потолка для всесезонной эксплуатации может быть отлична от только летней эксплуатации. Какие стены, какие типы пола, решение по отоплению и вентиляции - взаимосвязанные параметры.
    Общий принцип конкретно для вашего потолка (строение с деревянными стенами) - исключить плёнки, сделать вентиляцию в срочном порядке.
    Лет 15 уже как компетентен.
  13. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    @всесилий, каким образом вы предлагаете сделать вентиляцию?
    И зачем строители мне положили пленку на второй этаж? Не первый год занимаются банями люди, неужели они просто профаны?
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да.
    Я уже ответил - вентиляцию нужно считать. Можете заказать проект по вентиляции в профильной конторе.
  15. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Объясните, пожалуйста, такой момент. Если я ложу пароизоляцию между черновой доской и опилками - это плохо, так как черновая доска заперта с одной стороны и влага будет с трудом выходить. А если я ложу фольгу между вагонкой и черновой доской - это нормально. Хотя получается, что и доска и вагонка с одной стороны будут закрыты для вывода влаги.
