1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    а почему именно 50 на 150?
    вполне хватит и дюймовки.
  2. Stration
    Stration
    Stration
    Кемерово
    Здравствуйте. Собираюсь отделать парилку в РБ в стиле лешего, но только из осины, т. к. липу у нас днем с огнем не отыщеш (имеется ввиду горбыль илии бревна). Отсюда несколько вопросов:
    1. Осина намного уступает липе? (кроме того что сгниет быстрей). Просто в интерьере будут массивные бревна, сколько долго они прослужат?
    2. Вопрос по потолку. Как правильно утеплить? Я хочу сделать так: на черновые доски (50ка) снизу фольга на крафтбумаге, бруски, на бруски необрезной тес из осины, на щели между досками тесинки набить (перекрыть щели). На доски сверху положить материал (какой?) и сделать засыпку из глины с опилками.
  3. Stration
    Stration
    Stration
    Кемерово
    Где все спецы по Лешему)
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Мне кажется, фольга (или другой пароизолятор) должна располагаться над досками чернового потолка, иначе доски будут выключены из массива...и доску осины я бы клал вразбежку (так как вы задумали, только стыки вместо нащельников закрывать полноценной доской)...зазор необязателен...утеплитель прямо на фольгу...
  5. Stration
    Stration
    Stration
    Кемерово
    Если фольгу положить сверху досок черновых, то думаю они просыхать не будут, так как снизу бедет ещзё два слоя теса осинового.
  6. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Здравствуйте, ZYBY! и все читающие, конечно же.
    прошло почти полгода со времени принятия Вашего (ZYBY) совета - сделать внутри строения с кирпичными стенами сруб (брус осина100x100) с отступом от кирпичных стен для..."забрусового" проветривания. Брус полежал, подсох. Геометрия не идеальна - тк к сожалению обрабатывали сырой брус...ну как обычно у нас все на деревообработках делается... придется доводить рубанком
    думаем собирать, и как обычно есть вопросы:
    1. Как стянуть брус между собой поплотней?
    пока в голове варианты:
    а) просверлить и стянуть ряды бруса оцинкованными шпильками с резьбой
    б) стягивать брус по 2 шт длинными толстыми саморезами
    в) постепенно стягивать все ряды бруса стяжками полипропиленовые для крепления бруса, засрерливать и ставить деревянные нагеля
    г) положить на стены временно металлические балки и нагрузить их к. л. грузом.
    д) иное
    Из-за очевидной невозможности сделать идеальное примыкание всех брусьев стены друг к другу -
    2. Стоит ли прокладывать между брусом что-либо? например как это делается при срубах.
    а) да - лен
    б) да - мох такой-то и сякой-то
    в) да - что-то еще
    г) нет - т. к...
    вообщем по п. 2. есть опасения что любой материал (лен, мох и тп.) проложенный между брусом приведет к плесени между брусами...
    Что скажите?
    Спасибо!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Добрый день. Я надеюсь, Вы не забудете сделать окна внизу и вверху кирпичных стен окна-продухи с дверками по нескольку (паре штук вверху и внизу на стену, ближе к углам. Нам очень важно хорошо проветривать закаркасное пространство.
    Я бы еще задумался о прочном креплении брусовых стен в распор с кирпичными.
    Брусовый сруб обязательно собирать на джутовый межвенцовый утеплитель (можно и мох), хуже не будет. Стягивать между собой оцинкованными шпильками на гайку в шахматном порядке, чтобы скрепить все венцы между собой. Размер шпильки нужно подобрать или отпиливать лишнее.
    Еще бы советовал, внутри кирпичного сооружения, брусовый сруб ставить не на бетонный пол (если таковой будет), а сделать небольшой цоколь из блоков или кирпича, для того, чтобы приподнять сруб над уровнем поливаемого пола. Можно делать по правилам - на цоколь (бетон, кирпич) гидроизоляция, подкладная доска и потом сруб. Можно использовать полосы ЭППС вместо подкладной доски. Она же будет выполнять и роль гидроизоляции.
    В случае укладки керамогранита на пол - вертикально на цоколь тоже установить плитку с защитой стыка цоколя и первого венца бруса от прямого попадания воды при процедурах с затиркой швов силиконом.
    Да, кроме этого, нужно окна делать для залпового проветривания.
    Желаю удачи в строительстве. Держите нас в курсе своих дел.
  8. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    ок. спасибо! не будет ли конденсата внутри бруса на шпильках...и не проступят ли ржавые вертикальные полосы от шпилек на стенах? ведь разная влажность, перепад температуры и разница между свойствами металла и дерева заставляет задать такой вопрос.
    Иногда вижу как на уличной части подземных пешеходных переходов облицованных гранитом (под которым проложена железная сетка и/ каркас) через несколько лет ржавчина проступает сквозь гранит. Или бывает, что люди выравнивая стены по маякам в квартирах через несколько лет видят проступающую от маяков через шпатлевку и проч. ржавчину от маяков.
    хотелось бы сохранить эстетический вид... или она не проступит через дерево?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Шпильки, это для случая когда брус кривой. А так можно испотльзовать березовые нагели (ручки швабр). Про шпильки - такой конденсат возможен, но все будет просыхать.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металл окрашивает древесину, если только он выступает наружу. Окраска железом древесины обусловлена не ржавчиной, а образованием чёрного соединения железа с танином, содержащимся в древесине.
  11. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Черновой потолок доска 50, на ней дюймовка в качестве нащельника, на досках глина с опилком. Черновые доски снизу подшиты отделкой через вентзазор. Все уже сделано. Все работает.
    Не совсем понимаю функцию фольги. Особенно в деревянной бане. Создать термос и в нем париться? И ведь хорошую вентиляцию ЗА фольгой не сделаешь, как ни шамань. А влага там будет, это к бабушке не ходи.
    Единственный вариант заморачиваться с фольгой, имеющий смысл - когда баня/сауна внутри куба из бетона, где и перекрытие жб плита. И то спорно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пароизоляция! Только металл и стекло паронепроницаемы.
  13. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Я делал стенку из бруса 100х100 (купил по дешевке из-под заливки перекрытия) и стягивал таким способом:
    строительная шпилька М8 длинной 1м, гайка соединительная, шайба усиленная, гайка М8 обычная.
    Как показала практика, на длину бруса 2.7м нужно стягивать в двух местах. Засверливаешь первый брус, утапливаешь шайбу и гайку, шпильку насквозь и последующие брусья одеваешь на шпильку. Через каждые 3 бруса - шайбу и обычную гайку. Потом шпильку удлиняешь с помощью соединительной гайки.
    Щель между брусом перекрывал соединением "шип-паз": ручным фрезером выбирал паз глубиной 1.5 см и шириной 1.2 см (какую фрезу нашел у себя) с верхней и нижней стороны бруса и вставлял рейку 1х3 см.
    Занятие тягомотное, пыльное ... но оно того стОит. Соединение получается герметичное!
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Объясни каким образом фольга будет отражать ИК если перед ней стоит доска?
  15. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    От этой доски и будет исходить ик и будет отражаться если есть зазор и вагонка не вплотную прибита к фольге. Только это отражение настолько мало, что на него серьезно и не стоит расчитывать. Другое дело, что фольга прекрасный пароизолятор для парилки так как пленки или мембраны не держат высокую температуру.
