1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    При утеплении эковатой сначала стелят пленку непосредственно к лагам .. Может быть тогда такой пирог: фольгу на крафт бумаге к лагам, потом черновой потолок, чистовая отделка?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда черновой не нужен.
    Я бы делал так (я так у себы делаю) По потолочным балкам снизу закрепил фольгу. Выпуски по стенам оставить см 30. Для создания замка для пара.
    Потом смонтировал бы чистовой потолок из массива дерева.
    Это будет прочная основа для засыпания и удержания эковаты.
    Потом сверху бока балок проклеил фольгой, засыпол эковату и накрыл ветрозащитой.
    Лаги - это на полу. На потолке - балки.
  3. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Добрый день!
    Архангельская область. Проживание ПМЖ. Баня новая, брус осина 150х150, год стояла. КО 4,3х2,7, МО + ПО 4,3х2,7 поделю пополам. Потолочных балок нет. Предлагают сухую доску на потолок Осина 50х150. Доску шлифану. Если в стене которая 4,3 выбрать четверть под заглубление доски, собрать щит выбрав в доске пазы для стыков. Сверху положить фольгу крафт, потом балки потолочные сделать с шагом 58 см, доску снизу прикрутить к балкам для усиления, сверху утеплитель, ветрозащиту. Второго этажа нет. Чердак вентилируемый. Как вам такой пирог? Вопрос еще как фольгу прикрепить в месте где доска заглубилась в брус?
    Спасибо.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В чем прикол? Почему сначала не установить балки, прикрепить к ним фольгу, а затем подшить доской?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Kiff, устанавливайте потолочные балки.
    По ним снизу фольгу на крафт-бумаге с большим нахлестов листов друг на друга с проклейкой скотчем швов.
    Оставляете по периметру вывуски по 20-30 см для изготовления парового замка.
    Потом, производите чистовую отделку потолка доской.
    Выпуски сворачиваете трубкой и припотолочным плинтусом без натяга прижимаете по периметру.
    Потом наверх, уклпдывать утеплитель от 200 мм толщиной.
    Черновой потолок не нужен. Примените эту доску в нужном месте.
  6. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Сосед посоветовал). Тогда поставлю балки на верхний брус, на него же опираются стропила, врезать не хочу, т. к потеряю в высоте потолка, сейчас выходит 2,2 метра..К ним снизу фольгу крафт с проклейкой швов и напуском вниз 30 см чтобы потом закрыть плинтусом как тут советуют. Какой тогда толщины брать доску, чтобы выдержала утеплитель (рулонный или матовый типа "Парок" и. т. д) при условии что расстояния между балками 58 см для утеплителя? Доску хочу подшивать сразу на чистовую, осину. Не могу найти у нас в деревне сухой шпунтованной осины, только сосна. Могут сделать доску 50*150 или 40х150, выберу пазы для стыков. Норм будет? Чем еще крепить эту доску к балкам снизу в МО и ПО чтобы не ржавели и был красивый эстэт?
    Спасибо.
  7. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Вы меня опередили). Все понятно) Вопрос про толщину досок и крепление актуален.
    Спасибо!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Доска необрезная от 30 мм толщина. Собираем по принципу Лешего.
    Значит, внутренняя доска на саморезы оцинкован5ые в потай.
    Наружной накрываем и она идет на финишные гвозди. А по краям, которые потом плинтусом прикроются - на саморезы.
  9. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Такую красивую, необрезную еще нужно найти. :) Фольгу степлером на скобки к балкам?
    Спасибо!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, скобы не выдержат и быстро сгниют.
    Нужно гвоздем их оцинковки с большой шляпкой.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Чего не выдержат? Скобы - временное крепление, пока доска не прикручена...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  13. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Здравствуйте! У меня в бане с стропильным балкам снизу подшивается черновой потолок, на который укладывается (засыпается) утеплитель. Есть ли принципиальная разница где будет находится пароизоляция - над черновым потолком или под ним?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  15. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
