1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. max222
    max222
    max222
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что мне с потолком делать. Вскрыл потолок в уже имеющейся бане (строил не я, купили с домом). Хотел поправить вагонку, в парной, которую повело. Под вагонкой фольга. Случайно задрал фольгу, а под ней плесень. Ободрал всю фольгу, потолок весь в плесени. Три доски под замену, остальные можно зашкурить и антисептиком обработать. Это черновой потолок. Предположительно, влага туда попадала, через проходной узел для печной трубы. Три наиболее пострадавших доски прям напротив него. Он был просто прикручен, без какой либо герметизации. По слоям пирога было так. Вагонка, фольга, черновой потолок, пароизоляция, утеплитель 10 см, доски чердачного пола. Чердак холодный. Вопрос. Как собрать потолок обратно, чтоб он не гнил.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Исключить пароизоляцию между черновым потолком и утеплителем. Должно быть так (снизу-вверх):
    вагонка-фольга-ч/п-утеплитель.
    Если полность разобрали перекрытие, то советую сделать так:
    по балкам пристреливаем степлером фольгу с напуском и проклейкой швов; снизу крепим обшивку (доска от 30мм или дюймовка+вагонка); сверху укладываем минвату (150-200мм)...
    P. S. Между досками пола чердака
    должны быть щели в пару см...
  3. max222
    max222
    max222
    В том то и дело, что перекрытие разобрано не полностью. Только снизу вагонку и фольгу снял. Чтоб удалить пароизоляцию над черновым потолком, надо поднять весь утеплитель. И доски пола чердака. Других решений, я так понимаю, нет?
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У вас доски ч/п были заперты с двух сторон пароизоляцией - им сохнуть некуда, отсюда и плесень...
    Разбирать, обрабатывать или менять доски, делать нормально. Другого выхода я не вижу...
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Не в ту тему написал сообщ. Продублирую тут. Над моечной пароизоляция фольга или пп пленка типа изоспана б?
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У себя КО, С/У и тамбур пароизолировал Пенотермом, который изначально хотел использовать в ПО.
    Многие используют фольгу на крафте, которая осталась от ПО...
    Думаю, для МО, где не такая высокая t, можно использовать любую пленку, подходящую по свойствам (плотность, экологичность и т. д.)...
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Нужно ли в моём случае в парной (она же помывочная) гидроизолировать пол (точнее подпольное пространство)? Баня из бруса Пол будет устроен следующим образом - балки, черепные бруски (доски) снизу к ним прикручены, на черепных досках черновой пол (не сплошняком скорее всего), далее пенопласт 5 см, чистовой пол (шпунтованная доска). В середине пола желоб из металлического листа с сифоном., т. е. пол с двух сторон наклонен к этому желобу.
    1. Нужно ли под шпунтовку пароизоляцию класть? Есть ли смысл?
    2. Чем бы гидроизолирующим промазывать шип/паз шпунтовки при сборке?
    3. Как гидроизолировать место стыка пола со стеной, чтобы стекающая по стене вода не попала под пол?
    На данный момент устроены балки и черепные бруски.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Посмотрите видео из этого сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/26944505/
  9. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    Подскажите вопрос глупый)
    Каркасный дом, парная. Сначала делается стяжка по полу, потом обшиваются стены, или сначала обшивают стены, оставляют место под стяжки и делают ее?
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно сделать так?
    - Утеплитель Роквулл Сауна Баттс с фольгой в сторону парилки
    - Алюкрафт по потолочным балками
    - Обрешетка для удержания утеплителя 150х25
    - Контр обрешетка брусок 50х30
    - Необрезная ольха в стиле леший
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Снизу вверх:
    Необрезная ольха - Алюкрафт (я бы использовал фольгу 100мкм) по балкам - Роквулл Сауна Баттс с фольгой в сторону парилки...
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Чем утеплитель держать?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Утеплитель держится на обшивке:
    1. Крепите степлером фольгу по балкам с нахлестом, проклейкой скотчем и напуском на стены.
    2. Подшиваете доской.
    3. Укладываете сверху утеплитель.
    P. S. Про воздушный зазор на потолке не спрашивайте - он не нужен, т. к. не работает...
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Направление потолочных балок и финишной доски совпадают. Придется 3-4 доски нашить, к ним уже ольху.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Помогите советом, строю каркасную баню и пристраиваю к дому, чтоб повторить угол наклона крыши как у дома собрался лепить и у бани в 1 скат. Не слишком ли высокий потолок в верхней части парной? если утеплять по скату ? фото 1 и 2 вариант. Первый вроде адекватный но и делов больше. :faq:
