1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Мihon
    Мihon
    Мihon
    от 80 до 110 градусов примерно, просто не совсем понятно почему под чистовым полом мансарды нужна гидро-ветрозащитная мембрана а не пароизоляция.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Алкрафт, Изоспан FB, Ондутис Термо, Армофол
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток, Александр.
    Из вышесказанного следует два логичных вопроса.
    1. Если помещение сезонного проживания, или временного, значит контр обрешетка нужна во всей бане, втч в парных помещениях. А для чего тогда она там? При переходе через ноль там скапливается влага? Лично мой случай, гостевой дом с баней будет несколько лет, пока газ не провели, помещением для временного пребывания.
    2. Сейчас температура около нуля, +2 - +5 днем, ночью минус. Иногда дожди. Купил на контробрешетку для потолка доски, сырые. Лежали на складе в штабеле под дождём. Сложил пока в штабель, проложил сухой доской. Можно ли в таком виде доску на потолок прикручивать? С одной стороны будет плёнка. Думаю, до весны оно вряд ли качественно просохнет в штабеле. А делать потолок надо уже сейчас, срок аренды земли подходит, надо дом сделать хотя бы условно жилым, черновой потолок нужен.
  4. Мihon
    Мihon
    Мihon
    Александр а почему в итоге нельзя сверху под чистовым полом использовать пароизоляцию ил Вы настоятельно рекомендуете паропроницаемую мембрану?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это не я рекомендую, а производитель. Но можете пойти своим путем.
    @SанычСПб, пожалуйста "дайте" сюда картинку разреза межэтажного перекрытия каркасного дома по скандинавским стандартам. (желательно с русским переводом)
    @Митяй89, какая чистовая отделка предполагается ?
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    @Митяй89, какая чистовая отделка предполагается ?[/QUOTE]
    В комнате отдыха и мойке вагонка. В парной половая доска 27мм сверху будет.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Мihon, туда кладется тряпка от выветривания\пыления утеплителя, для себя выбрал АМ, ПИ должна образовывать закрытый контур и сверху она будет на потолке верхнего помещения
  8. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Здравствуйте.
    "Вот это поворот!"
    За несколько дней прочитал эту и несколько смежных тем. И вроде уже определился с пирогом потолка в парной. И тут снова вопрос: нужен ли воздушный зазор в пироге потолка и где?
    Баня брус профилированный 150х150. Парная 4 кв. м. печь торнадо 20м2. Потолок от пола до потолочных балок 207 см. Потолочные балки доска 50х150 с шагом 720мм.
    Спасибо.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем случае и так и так будет хорошо.
    Но. Вы не раскрыли полностью пирог вашего потолка - на что ляжет утеплитель ?
    В комнате отдыха и мойке вагонка. В парной половая доска 27мм сверху будет.[/QUOTE]
    На потолке в ПО можно и без зазора. В остальных помещениях с зазором.
  10. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Здравствуйте.
    На потолочные балки Изоспан fb, сверху утеплитель, наверное Кнауф. Поверх утеплителя ветрозащита. Повозиться придется с резкой ибо расстояние между балками нестандартное. Снизу на Изоспан чистовой потолок. Нашел из липы осины и ольхи, вагонка 18 мм толщина, сорт В и С. Одной липы может не хватит, поэтому наборная будет.
    Доски из липы или осины в розницу не нашел. Из столицы дорого заказывать.
    Вопрос: сразу на Изоспан или через контр обрешётку? Если контробрешетка необходимость, то черновой обязателен ибо на чём будет лежать утеплитель? Изоспан не выдержит.
    Размер ПО 225 на 170 см. Потолочные балки по длинной стороне, поэтому чистовой д. б. 170 см. Есть идея как собрать потолок без прибивания вагонки, типа подвесной прижимной, но тогда придется распилить вагонку на части, чтобы провисания не было.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    На потолке в ПО можно и без зазора. В остальных помещениях с зазором.[/QUOTE]
    То есть запирание досок под вагонку в парной не страшно.
    Если я сейчас в зиму подошью сырой доской потолок, она "стухнет"?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Делайте тогда с зазором - и по учебнику и "думаться" не будет.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Уже купил ? Посмотрите в сторону половой шпунтованной сосновой доски
    Материал на черновой потолок есть ? Его не обязательно делать сплошняком, лишь бы вес утеплителя выдержал. Он же и будет служить обрешеткой под чистовой потолок.
    Пирог потолка с черновыми досками - чистовая отделка, черновой полок, пароизоляция по балкам, утеплитель.
  14. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Приветствую. Купил. Только что привез. Деревенская крафтовая пилорама. Выбрал 47 досок 3 метра. 3 т. р. Липа, ольха, осина. Ольха красивая. Липа пахучая.
    Есть половая 38 мм думаю толстая, высоту скрадет.
    Хвоя в наших краях плачет, все обшивают потом потолки. Даже сруб на солнечной стороне выступала смола. 20 мм, 25мм доски хвойной навалом рядом.
    Буду делать черновой из 20-25 мм, не шпунтованной, затем избранное из купленной вагонки чередуя типа мозаики. Будет заморочисто, но не из клееной экстры.
    Спасибо за советы.
  15. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Обратил внимание - на одной из фоток на стенах утеплитель чем-то поджимается что бы не выпирал. Не подскажите что это, нить или тросик? Не гниет при такой влажности и температуре?
