1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Всё верно. Кроме фольги. Она просто осаждает на себе конденсат, который стекает вниз.
  2. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    А откуда на ней конденсат если над ней утеплитель и фольга в зоне положительны температур. Очень положительных! любит у нас народ париться когда к температура к соточке... Сам грешен;):aga:
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Со стороны улицы промёрзший утеплитель имеет непосредственный контакт с фольгой, тем самым охлаждая её. Со стороны парилки влагонасыщенный тёплый воздух. Будет конденсат? Нет? На какой поверхности? Я исхожу из этих явлений.
  4. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Будут условия для образования конденсата ну минут 10-15 пока не нагрееться фольга, к тому же не сильно и влагонасыщенный водух во время начала протопки бани, мы жа еще не поддаем пару. Вот у меня в парной окно есть, стеклопакет, вроде все условия для конденсата, ан нет... стоит все время сухонькое.
  5. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    В деревянной бане, конечно, можно пароизоляцию сделать фольгой, да еще и утеплитель под фольгу загнать. Только вот сгниет такая баня в разы быстрее, чем ежели ничем не закрытое дерево. Тем паче потолок.
    Вопрос оставляю прежним: для чего в деревянной бане применять фольгу?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Фольга в бане используется как пароизолятор в припотолочной области. Потому как там при поддачах скапливается основная доля пра.
    В срубе фольга идет по потолку с небольшим напуском на стены (на верхний венец под чистовым потолком).
    В каркасе фольгу опускают ниже - до верхних срезов двери и окна.
    Потолок - самое сухое и теплое место в парилке (имеется ввиду дерево).
  7. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Конечно лучше без пароизоляции, и без утеплителя и и доску со щелями чтобы продувалось и не гнило:super::aga:
  8. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    - если баня деревянная (брус, сруб), подразумевается, что сделана по уму, и само дерево теплоизолятор и хорошо прогревается изнутри и никак не отдает тепло наружу. И межвеноцовый утеплитель выполняет свою функцию. Каркасник не берем в расчет. И вентиляция в бане правильная. И влагу дерево как забрало, так и отдаст. Зачем фольга? Доску потолочную защищать от лишней влаги? Она замечательно просохнет после принятия банно-парильных процедур, если опять-же есть тепло и вентиляция. А как просушить дерево ЗА фольгой, да еще под утеплителем, который многие лепят изнутри строения.
  9. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    А потолок и не утеплять совсем? Иль тож из бруса с межвенцовым...?
  10. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Михаил, читайте внимательнее ветку.
    >Черновой потолок доска 50, на ней дюймовка в качестве нащельника, на досках глина с опилком. Черновые доски снизу подшиты отделкой через вентзазор. Все уже сделано. Все работает.
    Вопрос не про утеплитель, а про функциональность фольги в нормально выстроенной бане. Без пленки в слоях потолочного пирога и иных искривлений.
  11. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Про то и речь, параизоляцию делают для неномокания утеплителя в зоне образования конденцата а вмести с ним и балок, досок и проч.
  12. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Всё! Я понял. Для "неномокания" утеплителя внутри деревянной бани. В зоне образования "конденцата". Вопросов больше не имею. Хорошо, что точку росы не затронули. Для пущей ясности мыслей.
    Выводы:
    фольга только тем нужна, у кого проблемы с теплоизоляцией стен бани. И у кого допутеплитель изнутри. В правильно возведенной Деревянной бане никаких утеплителей, никакой фольги, никаких мембран и пленок не нужно.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Особенно, для двухэтажных!
  14. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Насчет потолочного пирога все понятно, есть вопросик по вагонке. Её ничем пропитывать не нужно? Если лицевая сторона будет естественно обсыхать, то внутренняя, та что к вент. зазору и пароизоляции может зацвести.
  15. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    По доске самый оптимальный вариант сделать подшивку гипсокартоном. Пирог сделать следующий: минеральная вата как звукоизоляция, если второй этаж теплый, пароизоляция в принципе не обязательна, затем каркас и обшивка ГКЛ. Если высота позволяет, то можно и многоуровневую систему сделать по потолку из гипсокартона.
