1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не совсем понятно, как с помощью пенопласта (или ЭППС), вы собрались выранивать пол. Рисуйте разрез перекрытия
    -Читаем здесь.
    -Зайдите на любой сайт производителя строительных мембран, плёнок или утеплителей, там расписаны основные "пироги" их применения.
    Главное для любой жилой бани (и с мансардой тоже), качественная и ответственная пароизоляция ПО и МО, и организация правильной вентиляции других помещений.
  2. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Дорого времени суток. Уважаемые форумчане, изучив эту и подобные темы образовалась каша в голове. Теперь срочно нужна информация по изоляционным материалам для потолка, т. е что применить в КО, А что в МО, в парной фольга однозначно. Утеплитель базальтовая вата, чердак холодный проветриваемый. Баня пеноблок.
    Простите но перечитывать нет времени, нужно приобретать материал и закрывать потолок. Заранее благодарен.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По данной ссылке конструктив для обычного жилого помещения. Для помещения с высокой влажностью, коими являются помещения бани, такой вариант категорически не годится.
    Выполнять потолочное перекрытие для Комнаты отдыха.
    1. По потолочным балкам снизу крепим пароизоляцию (Изоспан B, С или D) с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой швов алюминиевым скотчем. С выпуском по стенам кусков пароизоляции по 50 см для организации парового замка к отделке стен.
    2. Затем, по пароизоляции и потолочным балкам крепим чистовой массив доски, блокхауса или горбыля (для КО возможна вагонка).
    3. После этого, со стороны чердака раскладываем утеплитель от 200 мм толщиной.
    4. Накрываем утеплитель ветрозащитой (Изоспаном А).
    По чердаку гуляет ветер. Никаких контробрешеток на потолке. Вентзазоры работают только вертикально за счет разницы температур у пола и потолка.
    Для парной и мыльной также, но вместо Изоспана D, фольга на крафт бумаге.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Порекомендую Изоспан RS - он реально прочный, но более мягкий, чем Изоспан D - работать легче, что сказывается на качестве монтажа.
    Изоспан FB, например.
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Приветствую.
    Обязательно ли парной укладывать фольгу под вагонку?
    И можно ли не делать зазор в виде реек для вагонки, а прибивать сразу на лаги?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фольгу не обязательно, но что Вы вы хотите использовать в качестве пароизоляции в ПО на потолке?
    Можно прибивать сразу на лаги.
  8. rusjane
    rusjane
    rusjane
    Казань
    Здравствуйте. Не нашел ответ в теме.
    Имеется баня. Сруб. 20 лет. Потолок с низу вверх. Доска 40 щели закрыты рейками сверху, пергамент, земля 10 см. Чердак холодный, проветриваемый. Дед строил. Я думаю, что утеплив потолок получу снижение потерь тепла. Баня будет медленнее остывать, быстрее топиться, будет уходить меньше газа. Какой правильный пирог мне сделать. Доски потолка трогать не хочу. Заранее спасибо
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @rusjane, демонтируете рейки нащельники, к сороковке пришиваете лоджикпир-баня, брусок 20х30, вагонка.
    Примерно как на картинке;
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А от больших температур (на потолке) этот скотч не отклеится? Клеевой слой-то не потекет?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    вопрос открытый.
    Зависит от совести производителя.
    100%-й пароизоляции достигнуть в наших парных НЕВОЗМОЖНО!
  12. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Может в наших краях не встречал хорошего скотча, но скажу по своим наблюдениям, что все эти заклейки это временно. Херня маркетинговая, навязанная в последнее время. Пойдет для сдачи объекта клиенту.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @R1111, дело в том, что при отделке потолка доской в нахлест, толщина массива на потолке при толщине доска 30 мм составляет 60 мм, поэтому фольга, как пароизоляция греется не сильно. И на потолке в РБ нет высоких температур - ра потолке 80 град, а ха отделкой и 50 нет.
    Так что делайте РБ и не будет никаких проблем со скотчем.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня такой пирог потолка - опилок/доска 25ка. И в качестве лицевой отделки будет вагонка. Не знаю делать ли обрешетку для крепления на неё вагонки или прям к 25ке её пришивать. Если всё-таки делать обрешетку, то пароизоляцию под неё или на неё...? И ещё один очень важный вопрос - как не допустить проникновения пара в потолочное перекрытие в р-не стыковки стен и потолка? Как-то ведь нужно крепить свисающую с потолка пароизоляцию к стенам. На герметик? Брусовые стены ничем не буду отделывать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @R1111, этот вопрос давно описан.
    1. на черновой потолок крепим пароизоляцию с большим нахлестом листов друг на друга и выпуском по 50 см по краям потолка.
    2. Далее без зазора в парилке лучше закрепить не вагонку, а массив дерева - доску необрезную, блок-хаус или горбыль. Зазор не нужен, поскольку вентзазоры работают только вертикальными каналами.
    3. Далее, если сруб, получим по периметру чистовой отделки потолка свесы фольги. Сворачиваем их трубочкой и без натяга прижимаем к венцу припотолочным плинтусом, крепя саморезами в потолок. Получаем паровой замок.
    А если у вас каркас, то сначала выпускаем длинные свесы фольги с потолка, а затем снаружи накрываем стеновым листом пароизоляции, стык проклеиваем скотчем.
    Для каркаса.
    Видет стык потока и стен по фольге. Рейки вентзазора и нить для того, чтобы в ячейках утеплитель не пузатился и проседал.
