1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @ZYBY, спасибо огромнейшее.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Чтоб утеплитель ну пузатился и не оседал нужно брать СТЕНОВОЙ утеплитель, а не кровельный!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @nickanya, как всегда умничаешь!
    Урса Пуре Ван матами. Ширина 600 мм. Стойки каркаса делаются с шагом 580 мм, чтобы плиты утеплителя встали с натягом.
    И ВСЕ РАВНО, он требует фиксации, потому как просядет и его выпучит и перекроет вентзазор.
    Не давай вредных советов.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Перестаньте мне говорить, что делать и какую инфу давать!
    По делу, применимость тех или иных утеплителей определяется их техническими характеристиками и рекомендацией производителя.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nickanya, вы сами хоть раз это сделали своими ручками, чтобы тут рассказывать как должно быть. У вас хоть одна каркасная баня проработала больше 20 лет?
    А у меня 2 каркасные.
    Одна ввод в строй 1995 год, вторая с Аквой - 2018.
    Так что не нужно петь военных песен!
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Скотч в леруа от 235 рублей штука (в рознице).
    Видел скотчи дешевле - дрянь.
  7. timahmad
    timahmad
    timahmad
    Баня из липы, совмещенка. Потолок липа 40 мм. Холодный чердак. Чем и как утеплить?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @timahmad, потолок? или сам чердак? Этого не нужно делать, чердак должен быть продуваемый для просушки утепления потолка.
    ДЛя утепления потолка выполнить пароизоляцию из фольги на крафт бумаге и запереть по периметру по пару.
    Купить утеплитель: Шелтер, Урса Пуре Ван или Кнауф - матами и уложить от 200 мм.
    Нужно район проживания указывать. Если на севере то и все 400 мм.
  9. timahmad
    timahmad
    timahmad
    @ZYBY, Башкирия. То есть со стороны чердака уложить фольгу и проклеить скотчем, а потом утеплитель? А на фольге вода не будешь конденсироваться и портить доски?
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Конденсат на чердаке может быть не на фольге, а именно в самом утеплителе, в его слоях. Всё зависит от условий эксплуатации. Поэтому утеплитель запирать нельзя, он должен как минимум выпускать влагу (если покрыт плёнкой, то мембранного типа), как максимум - вентелироваться полностью.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @timahmad, нет. Фольгу нужно снизу досок чернового потолка.
    Но они там совсем не нужны.
    Правильно выполнять нужно было так.
    По потолочным балкам крепим фольгу с большим нахлестом листов друг наидруга и проклейкой швов аллюминевым скотчем. По периметру сделать выпуски фольги по 50 см. Затем, крепим доски чистового потолкам прямо к балкам по фольге.
    Дальше, делаем замок из свесов фольги.
    Сворачиваем трубочкой и прижимаем по периметру к потолку припотолочным плинтусом.
    Затем, поднимаемся на чердак и раскладываем 200 мм толщиной маты утеплителя.
    Накрываем ветрозащитой и по чердаку гуляет ветер.
    Все.
  12. timahmad
    timahmad
    timahmad
    @ZYBY, нет в деревенских банях чернового потолка. Между парной и чердаком 40мм липы. Я могу раскатать фольгу по доскам со стороны чердака и закрыть утеплителем. Или искать другой вариант?
  13. timahmad
    timahmad
    timahmad
    В деревне потолок закрывали глиняным замком и засыпали землей. Но мне так не хочется).
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, я правильно понимаю, что 40 мм липы - это чистовой потолок?
    Но будут проблемы со стыком потолка и венца. Пар пойдет.
    Нужно выпуски делат. Или наверху по венцу зажимать.
    Плохг, что потолочные балки тож попадут под фольгу. Или их нет?
  15. timahmad
    timahmad
    timahmad
    @ZYBY, 40 мм это чистовой и единственный потолок. Может есть есть какой-нибудь насыпной вариант утеплителя, который не боится пара. Или pir плиты, они уже с фольгой. А стыки заполнить полиуретановым утеплителем.
