1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    На потолке обрешётка, создающая воздушный зазор, не нужна. Выше Zibi подробно все описал...
  2. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    с потолками разобрались)
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Можно попробовать степлером прикрепить фольгу прямо к стене в тех местах, куда потом будете крепить вертикальную рейку обрешетки.
    2. У себя штробил стены (газобетон) под рейки (маяки), утапливал их по уровню, потом к ним скобами пристреливал фольгу. Затем к маякам через фольгу прикручивал обрешётку.
    3. Влагостойкая шпатлёвка. Такое решение часто советуют для каменных стен, но реальных отзывов не встречал...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Corsair, почитайте мою тему Парилка.
    Высота потолка должна быть такая: человек стоит на полу и кончиками веников достает до потолка.
    У меня 2,5. м. Фольга должна быть плотнл прижата к чичтовой отделке и сверху нагружена утеплителем.
    При наличии воздушного зазора фольга просто провется от давления пара при генерации в каменкеб
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    а в стенах как пускать фольгу?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Corsair, по потолочным балкам крепим листы фольги на крафт-бумаге с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой алюминиевым скотчем.
    По периметру делаем выпуски свесы на стены этой фольги см 30-40.
    Для сруба, после установки чистового потолка, эти свесы сворачиваем и БЕЗ натяга прижимаем к верхнему венцу припотолочным плинтусом. Выполняется таким образом замок по парую.
    Для каркаса стыкуем эти свесы скотчем с фольгой на стенах. Свесы должны зайти под фольгу на стенах.
    Это значит - сначала пароизолировать потолок, а потом стены.
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    на стенах тоже фольга должна быть прижата к чистовой отделке? вент зазор не нужен?
    то есть верный 1 вариант?
    http://joxi.ru/J2bkk5oCgxoNwA
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пподскажите, если отказаться от стяжки пола в парной а плитку очень хочу на полу. То какие варианты есть чтоб не было шансов плитке отвалиться? Просто как не почитаю то гарантия жизни керамогранита на полу сводится только к стяжке.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Где-то на этом форуме встречал описание положительного опыта "теплого пола" без стяжки и теплоносителя. Примерно так: на хорошо утрамбованное основание кладется пенополистирол высокой плотности. Швы запениваются. Затем на клей кладется керамогранит + силиконовая затирка...
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    найти бы эту тему. я смотрю может гвл в 2 слоя, приклеить его к ппс.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Corsair, нет не так.
    По стенам нужна фольга, затем вертикальная рейка вентзазора, внизу и вверху входы и выходы вентзазора.
  12. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    по фольге, 1 или 2 вариант в картинке верный?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Corsair, не понял, на какой картинке?
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Corsair, по первой. Сначала пароизолируем потолок, оставляя не меньше 50 см напусков на стены, а потом пароизолируем стену и швы хорошо проклеиваем аллюм скотчем.
