1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. id152737341
    id152737341
    id152737341
    Всем доброй ночи. Строю дачный домик с баней высота стен 2.8, как правильно опустить потолок в парной?
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Срочно нужна помощь!
    Опять возвращаюсь к вопросу вентзазора между утеплителем и полом перекрытия. Если мансарда будет частчно утепляться, то вентзазор создаст дополнительный мостик холода соотв конденсат и т. д. Как быть в этой ситуации?
    PS Только не нужно говорить, что мансарда - зло с кучей поблем... я это и так знаю, но реалии такие.
    Вопрос конкретно про вентзазор в этой ситуации.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Половая доска должна находиться в одной температурной зоне.
    А вы вывели ее продолжение на улицу. создав мост холода Это раз.
    И второе - стойка каркаса не должна опираться на половую доску. А на нижнюю обвязку каркаса.
    Так что тут сплошные косяки по строительству.
    Только переделка.
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Переделка исключена. Рисунок схематичный, конечно стойки не опираются на половую доску.
    вот так это выглядит в реале.
    Как видите начал уже стелить гидро-влаго защиту. На главный вопрос, к сожалению, вы не ответили. Нужен ли брусок между гидроизоляцией и полом?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это в корне отличается от рисунка!
    У вас в перекрытии лежит минвата. Нельзя запирать ее с двух сторон. Ей куда-то нужно отдавать полученную влагу., ведь идеальной пароизоляции не бывает.
    Сверху лежит гидроизоляция, а должна лежать пароизоляция.
    Значит снизу (под утеплителем) должна лежать гидро-ветро изоляция. Чтобы влага в него не проникала снизу из жилого помещения, но утеплитель мог отдать влагу.
    Для настила паркетной доски нужно уложить плиту OSB прямо по половым лагам. И потом укладка паркетной доски.
    Если будет обычная шпунтованная половая доска, то крепить ее прямо к половым лагам без каких либо реек.
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    совсем вы меня запутали и себе противоречите...
    как сверху может лежать пароизоляция, если пар нужно вывести из утеплителя вверх, а под утеплителем как раз лежит пароизоляция, чтобы не пустить пар наверх.
    пирог такой (снизу-вверх):
    -пароизоляция
    -утеплитель
    -гидро-ветрозащита (на фото Technohaut) - остатки с подкровельного полотна
    -рейки для вент. зазора - (под вопросом)
    -пол - шпунт. доска
    что тут неправильно?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Выйдите на сайт производителя Изоспан,
    Вот как необходимо делать жилое перекрытие меж этажами с их материалами.
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/
    Снизу пароизоляция, над утеплителем гидро ветро защита.
    Пароизоляция снизу не пускает пары в утеплитель. А верхняя мембрана не пускает разлитую воду, но воздух пропускает.
    Я только не рекомендую делать рейку на которую укладывать чистовой массив.
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Спасибо! Можете аргументировать почему брусок не нужен? Пожалуйста.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Могу. Производитель думает, что таки образом он организует вентзазор.
    Во- первых, вентзазоры работают только вертикально (есть моя тема о вентзазорах), во вторых, чистовое покрытие будет перекрывать выход. Поэтому, в чистовом полу нужно насверлить квадратно-гнездовым методом вент отверстий.
    Для помещений с высокой влажностью - такое перекрытие ущербно.
    Вся попавшая снизу влага (не бывает идеальной парозащиты) будет выходить в мансарду.
    Там будет очень влажно после бани, если мансарда над баней. Простыни будут сырые.
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    А без вент зазора сухими? Извините, но про "вредность" вентзазора вы так и не написали. То, что мансарда над баней не есть хорошо и так понятно. Так в чем же преимущество отсутствия вент зазора перед его наличием, кроме доп расхода на брусок?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы прокалькулируйте стоимость доп работ, которые не несут никакой смысловой нагрузки, стоимость бруска, крепежа, амортизация инструмента и самих работ. Выйдет в копеечку.
    И главное. нет ни одной бани, где бы сгнил потолок (если нет мансарды сверху). Потолок в парной - это самое сухое место в РБ.
    И любые закрытые пустоты в РБ - очень вредны.
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Палеха, @ZYBY, что скажеш по поводу утепления потолка парилки опилками?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @uragan, я против! Лучше кизяком!)
    Минваты нужно 200 мм, а опилок этому эквивалентно - полметра.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    понял, спасибо
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Подскажите, какой лист лучше использовать под плитку в мойке? ГВЛ, ГКЛВ или ещё что? Листы хочу крепить по стойкам каркаса.
