1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Должно быть так - фольга со стороны парной на черновом потолке. ПОД черновым потолком. А потом сам потолок и на нем утеплитель.
    Вам нужно ознакомится с моей темой Вентзазор. На стенах применяется вертикальная рейка вентзазора для крепления чистового массива дерева горизонтально. Образуя каналы за обшивкой. С наличием входа внизу обшивки в эти каналы и выхода у потолка.
    Вентзазоры работают только вертикального типа. На потолке такая рейка не нужна, потомку как нельзя образовать горизонтальный вентзазор. Поэтому чистовой массив крепится прямо к потолочным балкам через фольгу.
  2. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Благодарю! Поищу Вашу тему про вентзазор.
    Получается, по этапам, после оклейки фольгой иинабивки реек на стены монтируем чистовой потолок, а после доску на стены?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, нужно начинать с потолка - это для каркаса.
    1. Сначала крепим листы фольги на потолок. С большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой стыков алюминиевым скотчем. При этом делаем свесы листов на стены по периметру. Примерно, см 30-40.
    2. Далее, крепим листы на стены, накрывая свесы с потолка. С проклейкой швов. Пароизоляция готова.
    3. Далее, крепим чистовой массив на потолок.
    4. После этого вертикально крепим рейку вентзазора на стены по стойкам каркаса. Предварительно делаю паутину из упаковочной веревки, чтобы утеплитель в стойках каркаса не пузатился и не перекрывал вентзазор.
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Все предельно ясно! Благодарю
  5. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Может быть это и не особо принципиально, но я бы завел под свесы.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А если всё-таки только потолок доской или фальшь брусом обшить (не могу у нас в Сибирских Афинах найти доску осины не обрезную:aga::no:)?
    Получается также потолок фольгой с нахлёстом большим. А под плинтус просто сложить в несколько слоёв и прижать? Есть у Вас фото этого процесса? Именно Вашего?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alexander270679, потолок можно обшить и доской и брусом и блок-хаусом или горбылем. Любой породы, если смоляная, то доска без смоляных карманов.
    Под плинтус, если баня не каркас, а сруб, делаем так.
    Выпуски фольги (лучше, если это фольга на крафт-бумаге) по 40 см сворачиваем трубочкой, можно для толщины вложить негниющую упаковочную веревку, прижимаем плинтусом. При этом фольга должна быть без натяга! Получаем замок по пару у потолка.
    Про каркас есть в моей теме на другом форуме РБ, наберите ZYBY-баня, я там все расписал.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @паравоз, смотри. Если заводим под свесы, то имеем прямой путь пара в этот карман.
    А если сверху НА свесы. то усложняем путь пара. если отклеится шов.
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Если отклеится скотч.
    То облегчаем путь конденсата в утеплитель.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @паравоз, смотри. Стык (скотч) будет по углу потолок-стена.
    Откуда конбенсат, если это самя верхняч точка стены. По потолку - не течет, потому как массив прибит без зазора.
    И при этом - потолок самое сухое место в парной.
    Скотч нужно брать проверерный - зубами не оторавть.
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Я ж не против, каждый сам выбирает "свой путь самурая".:)
  12. cepgei
    cepgei
    cepgei
    Какой фальгированный скотч посоветуите
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если есть в магазине, берите алюминиевый армированный скотч.
  14. cepgei
    cepgei
    cepgei
    У меня баня 5 год, в 22 году тоесть сейчас, я разобрал потолок парилки, и пол со 2 этажа, всё как новое, разобрал по пречине дыры в углу в фольге. Мой потолок с верху в парилке липовая вагонка на бруски, потом фольга 100 микрон на балки, черновой пол и 200 мм утеплителя с верху ондутис мембрана, бруски и пол
  15. cepgei
    cepgei
    cepgei
    Фирма, или на режим температуры смотреть
