1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Подскажите, как правильно утеплить потолок. Бане 14 лет, в предбаннике сгнили верхние бревна в углу сруба, баня слегка просела, и получилось, что в этом месте самая высокая точка потолка, где собирался пар и стекал на бревно, которое и сгнило. Сверху всё снял, гниль вычистил, теперь нужно всё правильно теплоизолировать, чтобы конденсат на брёвна не стекал, и фольгу подшить между черновым и чистовым потолком возможности нет, только выше чернового.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если сделаете, как нарисовали на картинке, то наступите на старые грабли. И история с гнилым бревном повториться.
  3. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Поэтому и спрашиваю.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Дальше следует ваш рисунок, как вы планируете это сделать ? (правильно я понимаю?)
    Только так. Или снимаем старую обшивку и зашиваем с пароизоляцией по черновому потолку
    Или пароизоляцию крепим по старой вагонке и на неё крепим новую.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22069530/
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    И вместо дубовой листвы рассмотрите вариант использования современнго эффективного утеплителя (каменной или минеральной ваты).
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Имеется парилка внутри помещения
    одноэтажный дом перекрытия плиты ПК
    думаю как сделать утепление
    категорические не хочу использовать вату
    Пришла в голову вот такая система (но не нравится что внутри все же используется ПИР, хотя вроде как безопасный пишут)
    что кто может подсказать ?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Romazanius, а зачем у вас пустоты между плитой и обрешёткой, и между вагонкой и и ПИРплитой?
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Потолки 3 метра
    не хочу такой высокий потолок в бане
  9. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Ещё хотел спросить, может кто посоветует как и чем восстановить утраченную часть бревна после удаления гнили.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Избушечник, здравствуйте. Может вы сможете помочь советом.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Выпиливать гнилые концы с хорошим запасом по длине и ставить новые. Больше никак.
  12. алексей-1974
    алексей-1974
    алексей-1974
    Нижний Новгород
    Гниль я всю удалил, но выпиливать не хотелось бы, у меня это верхнее бревно несущее, сгнило как раз в том месте где кружком обвёл, только изнутри, со стороны входа. Может есть какая нибудь шпаклёвка, смола эпоксидная?
  13. Печкин555
    Печкин555
    Печкин555
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, какая мембрана нужна для парилки из блоков? имею ввиду обшивка внутри парилки.
    Пароизоляционная или парогидроизоляционная и гидроизоляционная, запутался уже)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Печкин555, блоки покрой влагостойкой шпатлевкой. Используй PIR-плиту (бывает сразу с покрытием фольгой) для вывода блоков из контура нагрева. Минвату в этом случае нельзя использовать.
    Швы плиты проклей скотчем из фольги и монтируй чистовую отделку: вертикально рейка вентзазора 40х40, и горизонтально - доска, блок-хаус, горбыль.
    Удачного строительства.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @алексей-1974,
    Какую именно нагрузку несет это бревно? Если на него опираются в косую ноги стропил, это одно. Если лежат потолочные лаги это совсем другое.
