1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. toptip96
    toptip96
    toptip96
    Добрый день! Построил гостевой домик 4.5 на 12 м, высота потолка 3м. Сейчас занимаюсь паринлкой 2 на 2м и высота потолка соответственно 3 м. Перебор!
    Консируктивно имеем: каркас стены 150мм, потолок 200мм, соответственно паро и ветро защита. Отопление газовое тёплый пол и в парилке тоже. Планирую режим русской бани, печь Жара Люксгаз - 20
    В облицовка талькохлорит закрытая. Вентиляция под печь и васту.
    Вопрос:
    1. Если опустить потолок на 2.5м, То получаем пустое пространство с возможность образования конденсата (сверху пароизоляция). Куда крепить фольгу на потолок 3 м или на подвесной 2.5м.
    2. Если снять пароизоляцию и добить ватой вотолок до 2.5 метров. Наверно правельный вариант, но как-то дико, большой перерасход матерьялов.
    3. Оставить как есть 3м поднять полок и скамейки по полу.
    Что скажете?
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня тоже похожее будет, буду делать в парной потолок 2.4.
    фольга изнутри нижнего потолка. сверху утеплитель+ветроизоляция, потом будет пустое пространство (с вентиляцией) в это пространство будет выходить и теплый воздух из ППУ. у крыши свой утеплитель и пароизоляция.
    Но может я и неправильно спланировал, тоже почитал бы советов.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Я бы оставил как есть, можно поднять немного пол (15-20 см), что-то вроде трапиков или настила, но будет ступенька в дверях.
    Полок и скамейки соответственно уже по высоте играть от настила.
    Если плаенируете коммерцию, стоит расчитывать и на двухметровых, а 2.5 м им будет не комфортно.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если я ничего не путаю, то данная печь создаёт режим сауны а не русской бани. У меня такая же история, фольгу на подвесной крепил, непосредственно перед обрещоткой и каменной ватой. Потолок 3м, это не правильно, он должен быть такой высоты, что бы при поднятие руки вверх с веником, веник не упирался в потолок, идеально 2.4-2.6 в зависимости от роста парильщика.
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если человек 2м, веник 0.4м, а ещё рука ...
  6. Plastilino
    Plastilino
    Plastilino
    Подскажите, пожалуйста, почему именно имитация или блокхаус, но не вагонка?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Plastilino, потому, что в парилке нужен массив дерева, а не досочки для яшиков.
    Тем более, крашеные.
    Массив набирает влагу и тепло и является стабилизатором по влажности и по ИКИ,
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста, года два назад видел фото у вас но не помню в каком разделе, там видом сбоку показан пирог пароизоляции. Вот не могу вспомнить где точно, но очень надо.
  9. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Всем привет. Читаю форум и нашел много за и против высокого потолка в парной сауны, не могу определиться. Что имеем: сауна блочная - пристройка к блочному дому. 1.9х1.8, потолки 2.7. печь электрокаменка 6квт. Пирог потолка снизу вверх: фольга на Крафт бумаге, 250 утеплителя, мембрана. Стоит ли опускать потолок на 2.4? И как быть с этим пространством?
  10. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Всем привет. Определяюсь с потолком в парной. На чистовой потолок нужен массив из лиственных пород. Прошу подсказать, ухудшится ли ситуация если использовать массив сосны, на который, без зазора набить вагонку из липы?
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Выше же уже ответили про вагонку. А в чём проблема на парилку найти кедровый фальшбрус?
  12. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    В Питере 20мм.- 3500 м2. По моему тонковато и дороговато. А что, вагонка покрывая массив без зазора блокирует его работу как стабилизатора влажности и тепла?
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Стабилизатором температуры и влажности в парной в первую очередь является печь, во вторую вентиляция, на влажность сильно повлияет бак самоварного типа при его наличии и всякие ПИФы, а все остальное в тч отделка малозначительно.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну да, прогретый массив парной - это малозначительно.
    Особенно, у кого и бань-то нет, а советов куча!
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Надо будет как-нибудь заморочаться и провести эксперемент, расставив вдоль стен парной все обрезки бруса коих у меня осталось вдоволь, имитировав этим "массив" и сравнить с его отсутсвием. Однако, что то мне подсказывает, ничего это принципиально не изменит, ну может кроме несколько большего времени подготовки парной, поэтому займусь когда совсем уж нечего делать будет.
