1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Очень было бы интересно увидеть ваше мнение про пирог потолка в совмещённой парной моечной и ко. Просто в формате
    Вагонка
    Брусок для зазора 20 мм
    Черновой горбыль (для удержания утеплителя)
    Фольга она же считай пароизоляция
    Мин плита или керамзит или что то еще
    Ветрозащита
    Заранее спасибо
  2. 807838
    807838
    Немного вопросов.
    1. Если правильно понял это был ответ как обустроить блоки. А как обшить потолок с помощью PIR плит?
    2. Покрытие блоков влагостойкой шпатлевкой принципиально или можно ЦПС оштукатурить?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @807838, не знаю как устроена коробка вашей бани.
    1. Зачем обшивать потолок этими плитами. Он у вас что - бетонный?
    Если нет, то обычно: потолочные балки, по ним снизу отделка фольгой на крафт-бумаге, затем массив дерева. А сверху разложить минеральный утеплитель.
    А если уж бетонный - то сверлим дырки до посинения и ставим PIR на грибки.
    2. ЦПС мокнет и впитывает влагу. А нужна стойкая защита от впитывания влаги.
    ЦПС нужно покрывать грунтом для защиты от воды.
  4. 807838
    807838
    Баню планирую из керамзитных блоков. Потолок обычный, по лагам, просто думал что с PIR плитами будет более надежно.
    ЦПС тогда наверно только с наружной стороны.
  5. 807838
    807838
    Я правильно понимаю, что если в парной хочется обшить потолок вагонкой (липа), то над ней должен быть черной потолок?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @807838, если шаг потолочных балок составляет 580 мм (ширина плит утеплителя 600 мм, чтобы вставал с натягом, тогда не нужен черновой потолок. Но я рекомендую на потолок горбыль, блокхаус или доску от 30 мм толщиной в нахлест.
  7. 807838
    807838
    У моего тестя обшито вагонкой из сосны, я не вижу там проблем, ну потемнело и смола вышла, а так нет проблем.
    Скажите, а в чем недостаток в парной варианта (сверху-вниз): утеплитель-фольга-черновая доска-вагонка из липы?
    И вы советуете блокхаус, но он от вагонки мало чем отличается или есть какая-то особенность?
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    По мне так выбор конструкции в данном случае не шибко принципиален, важно что бы в конструкции была пароизоляция, причем предназначенная именно для данных условий, те в парной фольга или фольга на крафт бумаге, а в МО и КО любая, но желательно не рвущаяся от случайного чиха. Так же важно применить современный утеплитель, все таки керамзит или опил с глиной сегодня это очень сомнительный выбор.
    Поэтому вы в принципе все верно написали, только черновой потолок удерживающий утеплитель с фольгой я бы местами поменял. Т. е. Вагонка, брусок, фольга, черновой потолок, утеплитель между балками потолка, ветрозащита.
    Однако вполне можно вместо чернового потолка натянуть что нибудь, чисто что бы утеплитель не выпал, прогнать фольгу и прямо на фольгу набить чистовую отделку.
    Но мне больше нравится первый вариант, оно как то и выглядит надежнее и фольгу поиграв с шагом обрешетки можно на стыках четко прижать бруском к черновому потолку и чистовую отделку когда приспичит можно будет поменять не повредив пароизоляцию.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Блин, а я стяжку только грунтовкой Церезит 777 намазал и керамогранит сверху в парной и моечной. Надеюсь НИЧЕГО критичного? Но у меня трапы в полу и там, и там.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alexander270679, о чем вопрос - у вас керамогранит на клею. а тут будет просто PIR-грибках. Ведь есть разница. Под нее будет попадать влага. Нужно исходить из того, что не бывает идеальной пароизоляции.
    Суть в том, что под материал просто просто прикрепленный к другому, может попасть влага. А к приклеенному по всем правилам гидроизоляции -нет.
    Недостаток в том, что выкиньте лишние деньги за черновую доску и работы по монтажу с ней.
    А он не нужен от слова совсем. а полкуба дорски обрезной - это стратегический запас.
    И вы ошибаетесь. Толщина блокхауса от 30 мм, а вагонка и 10 мм не имеет. Видите разницу. А это принципиально для потолка. 30 мм - это уже толщина массива.
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так человек и сделал, 25 мм черновая доска, 12-16 мм толщина вагонки, вот вроде и толщина "массива" в 40 мм и стратегический запас не пострадал ТК на сплошной "массив" уйдет ровно столько же и по цене меньше блокхауса вышло, все получается правильно сделал, кроме горсти саморезов и пары часов работы никакого перерасхода.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот в таких нюансах и идут основные ошибки применения материалов. И служат основой вражеских советов.
    Две доски набитые друг на друга никогда не прилягут идеально и будут иметь прослойку воздуха.
    А воздух лучший теплоизолятор.
    Отсюда, практический вывод, проверенный в деле: две доски по 20 мм набитые друг на друга НИКОГДА НЕ БУДУТ являться эквивалентом доски, толщиной 40 мм.
    Это же простая физика.
  13. 807838
    807838
    То есть недостаток только финансовый, технически проблем не будет.
    Хорошо, понял, вопрос в толщине обшивы потолка.
  14. 807838
    807838
    А тогда почему Вы противник контробрешеток? Они ведь то же образуют зазор и теплоизолятор. Или причина только в дополнительных финансах, а технически это не проблема?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @807838, каких контробрешеток? На потолке?
    Сколько лет можно писать об одном и том же! Нет на потолке никаких контр обрешеток. и просто обрешеток.
    Чистовой массив потолка крепится прямо через фольгу к потолочным балкам. Все.
    Никаких черновых потолков.
