1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пишу так, потому что учел эти процессы и принял технические решения, чтобы они не возникали. Построил сам и эксплуатирую две бани. Одна с 1996 года работает. Вторая с 2019.
  2. 807838
    807838
    Судя по фотографиям в ваших двух банях нет постоянного отопления.
    Однако выводы по эксплуатации бани с отоплением вы делаете
    Вот с чего Вы сделали такой вывод, если у вас нет такой бани?
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Дело в том что "эксперт" достаточно условный и его комментарий не даёт ответа на вопросы можно ли применять pir плиты в данном случае или нельзя и почему то или другое, он просто тень на плетень наводит как впрочем зачастую и в других сообщениях. А по существу вопроса, можно использовать pir плиты в банях, хороший материал, в отличие от Эппс предназначенный для данных условий эксплуатации. Но есть у него и недостатки, например цена, она заметно выше чем у фольги, хотя можно несколько с экономить уменьшив количество утепления выше, ТК pir сам по себе очень хороший утеплитель.
  4. 807838
    807838
    Цену я компенсирую собственным монтажом.
    И по итогу схему вижу так (сверху вниз):
    1. Балки, между ними утеплитель базальт, сверху ВВЗ.
    2. Черновой потолок
    3. PIR
    4. Обрешетка
    5. Чистовая отделка (липа, имитация бруса, вагонка)
    По периметру чистовой отделки оставлю зазор чуть больше, для вентиляции.
    Как вам такой вариант?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что планируется дурь по полной программе. А токсичный эксперт подтверждает применение этой дури.
    Достаточно утеплителя 200 мм между потолочными балками. Никакой PIR-плиты по цене крыла бомбардировщика снизу под черновым потолком не нужно. Это очевидно любому мыслящему в устройстве утепления.
    По теплотехническому калькулятору ограждающих конструкций посчитайте, где будет находится Ттр в вашем пироге.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да вполне все грамотно, хоть и не дёшево за что многие ратуют. А у "эксперта" иногда дельные мысли проскакивают, теплотехнический расчет в онлайн калькуляторе ниже, все в порядке.
  7. 807838
    807838
    1000 руб за 1м2 Что тут астрономического?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не всегда на потолок могу найти толстую шпунтованную доску осины или липы. Поэтому делаю черновой потолок из дюймовки пароизолирую фольгой на крафт бумаге, на него бью вагонку, имитацию бруса и т. п. На черновой потолок утеплитель на него мембрану паропроницаемую и черновой пол на чердаке. Думаю пир плита избыточна.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не знаю где вы это нашли.
    Плита теплоизоляционная LOGICPIR Баня Ф/Ф L-кромка 1190х590х50 мм по цене от 1 415 руб./кв.м
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Видимо 807838 выбрал pir плиту 30мм, она по 650 р. за шт или 950р за кв. м. в любом Леруа. Но в любом случае считать чужие деньги та ещё мелочность, мда...
  11. 807838
    807838
    Хорошо, уговорили, не буду планировать PIR на потолок
  12. 807838
    807838
    То же не великие деньги с учетом площади потолка.
  13. 807838
    807838
    А Вы с минус 30 снаружи попробуйте и влажность в помещении добавьте. Температуру в парилке добавить не дает.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да тоже норм вроде, а у вас в каком то калькуляторе конденсация получается? Если да то скорее всего при прочих равных нужно добавлять утепление
  15. 807838
    807838
    У PIR фольга с двух сторон, если ее добавить то данные существенно меняются.
