1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6
"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Алтай, 09.07.06.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если имелось ввиду так как на рисунке ниже, то там достаточно сложно замкнуть контур пароизоляции, нужно будет проклеивать ПИ к каждой балке, а лучше ещё какиминиб рейками прижимать и прикручивать и все равно эту конструкцию весьма условно можно будет назвать замкнутым контуром ПИ. В общем по моему мнению если есть возможность закрепить ПИ под балками сплошным слоем нужно делать именно так, пусть даже придется разбирать, а затем снова собирать готовую чистовую отделку.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Шла бы речь про жилой дом с уже возведенными стенами и готовой отделкой наверное рекомендовал бы поступить как на рисунке ниже, так насколько знаю допустимо, при дополнительном устройстве отдельной замкнутой ПИ и принудительной вентиляции для влажных помешений, но для бани это конечно неприемлемо.
  3. 807838
    807838
    Нет я не говорю, что это заменяет ПИ из фольги под балками. Фольгу крепим так же как здесь уже обсудили, она и обеспечит замкнутый контур ПИ. Вопрос в другом, можно ли поставить дополнительную ПИ именно под утеплитель. Если нельзя то почему, какие последствия?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если у вас под лагами фольга которая уже отличная пароизоляция зачем выше ещё одна ПИ тем более с разрывом контура на каждой балке? Последствий может никаких и не будет, но и смысла тоже нет. В общем если у вас фольга под балками, но вы сомневаетесь в ее надёжности как ПИ делайте два слоя фольги оба проклееных и с перехлестами стыков, но никак не корытца из ПИ между лагами.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Это неправильный способ. Балки будут гнить.
    Таким же образом ошибочно пароизоляцию крепят к балкам, а снизу подшивают черновой потолок. Посмотрите что после этого происходит.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А что происходит? Если балки сухие, черновой потолок из сухой древесины или листовых материалов, выше достаточное утепление (а только так и должно быть), то все будет в порядке.
  7. 807838
    807838
    Хорошо, понял, вопрос не принципиальный.
    Есть вопрос по важнее. Как организовать узел "балка-стена из блоков". Как лучше сделать, положить балки на верх стены или стену после укладки балок можно продолжить на пару блоков? Технически можно и так и так, весь вопрос в укладке утеплителя, тут разница существенная.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А тут лучше всего переместиться в какую нибудь тему по строительству строений из блоков и/или устройству перекрытий и почитать/спросить там. Потому что тут скорее следует отталкиваться от того какая у вас дальше будет конструкция кровли, какие выносы, как крепятся на что опираются стропила, а потом уже подстраивать под все это дело устройство утепления, но не наоборот.
  9. 807838
    807838
    Стропила будут крепиться на стену (мауэрлат).
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Если будет хорошая вентиляция, то, возможно, ничего. Но куча роликов, где вскрывали такие пироги и потолок был в сырости.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот у меня вопрос немного в другом. С парной и моечной ВСЁ предельно понятно. В комнате отдыха лаги вдоль помещения. Разбираю 2 варианта отделки.
    1. Проводка на черновом потолке, между ним и чистовым. Черновой из досок 150*25. На нём пароизоляция. Электрика в гофре и коробке. Чистовой фальшбрус или массив липы/осины через брусок 50*50.
    2. Проводка по стене в гофре и коробке. Стены все из профбруса 150*150. Без чернового потолка. Пароизоляция (Изоспан RS, кстати, только в комнате отдыха). Чистовой фальшбрус или массив липы/осины.
    Вот, жду критики и советов!
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Дайте ссылку, интересно глянуть.
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А что тут критиковать, по моему нечего, это скорее дело вкуса, какая будет финишная отделка и какая проводка, скрытая или открытая (в гофре или коробе). Важно, что бы в перекрытии с эффективным утеплителем (минеральная или каменная вата) утепление было достаточным (для данного региона), древесина была сухая, применялась пароизоляция и она была качественно выполнена.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Пожалуй я бы врезал лаги в блоки и поднял стену на пару рядов. Но на принципиальные преимущества такого решения не укажу, просто мне так кажется лучше.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, 1 вариант замороченный более, чем второй. Более трудоемкий. :nono:
    Сейчас утеплитель поперёк лаг уложен. Порядка 150 мм. Волной, так сказать. Т. е. по факту между пароизоляцией с потолком и утеплителем есть воздушная прослойка.
    Но это до следующего лета/осени. Потом буду стелить и подрезать вдоль лаг.
