Как расположить кирпичный щиток в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем meg40, 24.05.13.
  1. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Сергей. Я думаю что при 4-х часовой протопке не так уж важно что зеркала быстрей нагреются. И этого хватает с избытком. К тому же пожаробезопаснее без зеркал, как мне кажется для двух печей.
  2. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Баня моя доводиться до ума. IMAG1429.jpg IMAG1432.jpg IMAG1434.jpg IMAG1436.jpg IMAG1434.jpg IMAG1430.jpg
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все функционально и красиво.
    Щиток можно керамогранитом отделать - вообще супер будет.
    Паровая металлическая печь Ферингера - во многом выигрывает перед каменными по функционалу.
    Пиши про то, как и за какое время баня выводится на режим.
    У тебя несколько нестандартное решение - есть печка в КО и подсоединена к щитку. Именно таких реализаций были единицы.
    Особенно интересно как все будет работать зимой. Удачи
  4. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Честно говоря, я думал побелить щиток. Этакий деревенский стиль. С черной печкой и бревном будет хорошо гармонировать. Про выход на режим уже писал часа 4 интенсивной протопки. Уходит две вязанки дров. Кладу их вдоль. Хороший эффект паказало сочетание березовых поленьев и хвойного бревна диаметром 20 см длиною около 1 м. Топлю при открытой нижней заслонке всегда. Когда хорошо разгориться наполовину прикрывают верхнюю. Щиток быстрее прогревается если затопить также и Умку. При открытой двери в мыльную, печь из КО хорошо прогревает ее, пока баня холодная. Через 4 часа тепло везде. в КО постоянно открыто окно-свежий воздух. Сквозняков нет.
  5. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    На портале за печкой - кастрюля с хвойным настоем. У меня много елей и архив. Умка доводит почти до кипения, потом я этим настоем поддаю в фитоконтейнер. Туда же добавляю хвойные веточки. Запах обалденный гораздо лучше попутных настоек. Поддаю и на камни за печкой оттуда влажнее пар. Длительности пара
    хватает. Если нужно побольше то открываю кран с водою, направив тонкую струю в касьрюль испаритель. Вода переливается через край и через щели попадает на чугунные шары и жалеть расположенные над топкой. Влажность доходит до 65%. Это уже жесть;-):ogo:
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Умка в торец щитка получается у Вас выведена?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще раз посмотрел фото.
    Умка подключена к каналу, переходящему в трубу? Не к опускному каналу, в который заходит дым от банной печи? Удачи
  8. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Да в торец. Несложно это сделать. Я немного модернизировал щиток Сергея 5_6.
  9. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    У Умки свой канал, потом он соединяется с опускным от банной печи.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда хорошо бы схему щитка простенькую, чтобы было понятно как все работает. Удачи
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Да если можно схему щитка.
  12. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    yP14Je38JAT039KaBURFTJUP.jpg LNDVF9rMaXH4bgb8HBf7KbL5.jpg Начал вспоминать схему и озадачился. Я помню, что мы с печником внесли какие то изменения. Но какой окончательный вариант 1 или 2 я не помню. :no: Даю оба
  13. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    @meg40, благодарю, то что надо как раз под мою ситуацию. Единственное, если возможно, уточните по какой именно схеме из двух у вас реализация.
  14. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @mulder, Хотелось бы чтобы по второй, но кажется печник упростил себе задачу и у меня работает первый вариант. Хотя, как показывает опыт, щиток тоже прекрасно греется. Торец щитка противоположный Умке хорошо нагревает моечное отделение.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если вариант 2 - тогда Умка нагревает дополнительно щиток.
    А если вариант 1 - то дым от Умки больше улетает в трубу без задвижки в нижнем горизонтальном канале.
    Исправить первый можно слегка - сделать задвижку под висящей перегородкой и можно будет пускать дым или вверх в канал или в трубу, например летом. Удачи
