Как расположить кирпичный щиток в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем meg40, 24.05.13.
  1. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @5_6, Приветствую. А куда при заложенном проеме, в первом варианте и закрытой задвижке летнего хода дыму от Умки деться?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, поторопился я. Не получится исправить первый вариант так, как написано.
    Единственное, что позволит эта задвижка - пустить дым от Умки вверх и хоть как то нагреть стену щитка. Когда банная печь не топится или тоже топится в летний ход.
    По уму делать нужно второй вариант - он самый грамотный. Щиток греется и от банной печи и от печи в КО. Удачи
  3. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    С учетом того что меня устраивает мой щиток буду считать что он у меня по второму варианту:)]
  4. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    IMAG1453.jpg Декорирую комнату отдыха
  5. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Ответ для DIM76 на вопрос- спасибо! Качелька ька в парилке у вас зачетная? Паровой печкой довольны? Щиток парилку не перегревает?
    За качельку отдельное спасибо Маголу-очень приятно ноги в паровом пироге греть. Печь паровая это не простой паровоз. Ей нужно управлять научиться и привыкнуть. щиток в этом помогает. Парилку он перегреть не сможет т. к. его температура выше 100 гр. вряд ли подниметься, но в тандеме с речью он создает просто божественные кондиции. Такие, что я после своей бани другие парилки с печами суховоздушками как гриль воспринимаю. Этот тандем и в эти новогодние праздники с морозами в - 25 не покачал. Прогрел мою баню на отлично все почти 40 кубов. И в поклонниках русской бани прибыло
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Спасибо! А за сколько прогрел? С какой начальной температуры? До какой? :)] Кирпичная морда в комнату отдыха сильно нагревается? Рога хороши! Даже спрашивать не буду чьи...:)]:)]:)]
  7. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    С минусов баню лучше выводить предварительнойн протопкой накануне вечером. А утром когда в бане уже выше ноля затопить нормально. Но по опыту скажу что моя баня меньше чем за 4 часа не готовиться. Нагреваю до 60-65 градусов максимум, больше незачем. Кирпичная морда не сильно нагревает КО
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @meg40, почему вы так решили по поводы вывода бани из минусов? Почему сразу слегка не протопить до легкого плюса, а потом уж кочегарить по полной?
    Я сколько не топил печь, морда вообще я бы сказал не греется. Чуть теплая!
  9. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Про морду согласен. Я больше на Умку полагаюсь. По топке печи я руководствуюсь своими субьективными ощущениями и как то опасно кирпичку нагревать резко
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тоже рассматривал такой приём. Но это, скорее всего, попробую если градусник на улице хотя бы -20*С покажет. А сейчас при 0*С в этом пока нет необходимости. И так всё хорошо неспешно прогревается за пару часов до первого захода греться.
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Народ, объясните мне темному...Баня 5*5, фундамент МЗЛ с перемычкой под 5-ю стенку...Полы в МО и ПО утепленная стяжка по грунту, в КО - утепленные по лагам...
    Хочу МП под обкладку кирпичем + возможно щиток - весить будет немало...Т.е. нужет фундамент под все это действо...Как правило советуют отдельный фундамент заливать, т. к. неравномерные подвижки могут быть и т. д. и т. п...
    НО...если экран (или щиток) располагаются на углу КО-МО-ПО (а так чаще всего и делают), то двумя сторонами они опираются на имеющуюся МЗЛ, а остальными двумя - на отдельный фундамент, ведь так?
    Смысл тогда в раздельных фундаментах? :no:
    Или я чего-то недогоняю?
    Вот даже на этой схеме у автора видно...
  12. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Shek. Как показала практика, смысла в раздельном фундаменте для печи банной и кирпичного щитка нет. Они легкие
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Иными словами, заливая внутреннюю перемычку под 5-ю стенку в месте планируемой установки печи предусмотреть расширение фундамента либо плитой, либо типа мини- МЗЛ, вроде такого?
  14. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Да. У меня так и сделано. Щиток стоит на расширенном фундаменте пятой стены, а под печь дополнительно подлита неглубокая плита.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @meg40, так и делай нормально будет. Я тут при -25 слил воду теплую на пол в мойке. Плитка лдем покрылась! Думаю теперь в КО теплые полы сделать! Пока там плитку не положил есть возможность положить теплые полы.
