Как расположить кирпичный щиток в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем meg40, 24.05.13.
  1. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @Gennych, отвечаю. На рисунке схема кирпичной кладки. Все из кирпича. Мой щиток выложен в кирпич и ПС1 прогревает его за 3.5 ч. хорошо летом и без Умки. Но зимой для ускорения и создания хороших кондиций в моечной я топлю и Умку. За год эксплуатации ни разу не пожалел о таком решении. Говорят что можно щиток и в полкирпича выложить. Будет экономнее, но пожароопаснее...
  2. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Переношу в тему переписку с IvanVA, ибо свобода информации нужной и полезной.
    Привет, земляк.
    Прочитал твою тему. Банька у тебя отличная!
    Себе буду тоже строить в следующем году. Очень нравится решение печь ферингера+щиток. Но есть куча вопросов, которые в общем форуме задавать не очень уместно. Буду очень благодарен, если ответишь мне здесь ;)
    1. Где покупал печи и комплектующие?
    2. как выбирал комплектующие? на сайте ферингера инфа очень скудная - не нашел там трубы с коленом 90 градусов, теплообменника, не понимаю как устроена труба с резным экраном. Там теплообменник встроенный? какие аксессуары еще докупал? Где брал (покупал) камни?
    3. На фотке в твоей теме мне показалась странной подводка к баку горячей воды. Холодная вода подается сверху, а разбор идет снизу. почему так сделано?
    4. Как эксплуатировать водопровод и бак с горячей водой зимой?
    5. На сколько баня дала усадку
  3. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Привет Иван. Отвечаю.
    1. Печь покупал через интернет- магазин ферингер. Для форумчан действует скидка, по крайней мере была когда я строил баню.
    2. Я связался с их менеджером ник- Ooleg77. Он дал подробную консультацию по подбору комплектующих. Теплообменник ранее шел в комплектации резной трубы;). Щас они от этого отказались кажется, у меня с ним была проблема -лопнул, заменили по гарантии. Но можно подобрать на 150 трубу любой или изготовить. мастера есть на металлорынке. Камни у меня разные и жадеит и кварц и габродиабаз, даже ядра чугунные есть. Но тебе посоветую не заморачиваться -купи кварц. Внутрь печки есть голышы обработанные. Хороший выбор камней в Верхней Курье, в сторону шашлычной Тандем 2. В моей теме есть дополнительная приблуда к печи -портал над топочным тоннелем. Его загрузил кварцем-большими валунами. Температура в бане от этого. увеличилась.
    Еще "Теплов и Сухов" тоже какую-то связь с ними имеют, можно их на этом сайте найти и выпросить скидку.
    3. А как по другому обеспечить слив горячей воды из бака самотеком если ее забирать не снизу? По баку - емкость у меня 100 л., но это на самом деле много. 50-60 было бы достаточно.
    4. Зимой я после бани сливаю всю воду из системы бак-теплообменник чтобы не разморозило после банных процедур и оставляю открытыми все вентили. Перед подготовкой бани соответственно заливаю по новой. Водопровод с холодной водой идет из подвала дома, стоящего на склоне, выше бани. В период между банями он тоже пустой. Я сливаю из него воду, несмотря на то что в нем греющий кабель, т. к. был опыт заморозки.
    5. Усадка небольшая 5-7 см., сруб подсушенный был. и пробит мхом плотно.
  4. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    IvanVA. Спасибо за подробный ответ. Если не против, еще немного подостаю расспросами.
    2. С Ooleg77 связывался через личную переписку?
    3. Так наверное поэтому и не было естественной циркуляции. Для слива можно снизу сделать тройник и отдельный вентиль.
    И еще вопрос - бак сверху негерметичный? Если нет, то есть ли перед баком предохранительный клапан?
    4. Как происходит слив из теплообменника?
    И еще вопросик, куда отводишь использованную воду из бани?
    Есть ли в бане какая-то вентиляция?
  5. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Я написал в ферингер. шоп. олег сам на меня вышел. ТиС тоже скидку дадут если из форума им напишешь.
    Для естественной циркуляции накло не более 5 градусов нужен, а у меня все 80. Поэтому только принудиловка. Баки все негерметичные идут.
    Из теплообменника у меня сливается через кран которым я воду в паровую пушку поддаю. На фото видно.
    Вода уходит вниз, полы проливные. Там стяжка и отвод через трубу в лог идет. Вентиляция залповая через окна.
    Давай ка я перенесу твои вопросы с моими ответами в тему.
    Эта инфа будет интересна всем. И некоторые спецы и в моей теме могут дать квалифицированный ответ (Zyby).
  6. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Относительно горизонта? Наверное все-таки не менее 5 градусов... должна быть естественная циркуляция (конечно, если поменять местами подвод/разбор). Летом делал солнечный коллектор - работает хорошо, уклон труб градусов 30 к накопительному баку.
    Отвод прямотоком? Без всяких гидрозатворов и приспособ? Тяги холодного воздуха нет?
    После банных процедур окна оставляете закрытими?
    Кран штатный или что-то колхозилось по месту?
  8. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @IvanVA, у меня из канализации не дует. С другой стороны труба выходит в дренаж из битого кирпича, а под полом моечного отделения для умеьшения холодного обьема натянут линолеум с отверстием посредине, которое закрыто резиновым мячом.
    Опыт показал, что вся баня отлично просушивается кирпичным щитком при закрытых окнах. На следующий день все сухо, дерево аж звенит влажность менее 30 процентов. С открытыми форточками не было такого эффекта.
    Что значит штатный кран? Вся подводка, это уже индивидуальное творение, гофротруба с тройником и на него слив длинный от смесителя.
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А шиберы на щитке закрыты или после банных процедур влага уходит через трубу? Не могу понять куда у вас девается влага.
    Еще раз посмотрел на ваше фото. Плохо видно, но вроде в самом углу парной есть кран. Через него сливается вода из теплообменником? Если да, то не совсем понятно - он же вроде выше нижней точки теплообменника, там должна оставаться вода...
  10. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Кирпичная печка вытягивает влагу всю из бани, даже лужицы на полу в моечной. Все задвижки закрыты. Согласен, что кран не самая нижняя точка, но горячая труба, при открытой системе высушивает остатки воды. Печь еще сутки горячая стоит.
  11. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @Вогнистый, ага интересная. Там даже на меня ссылаются
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @meg40, -да Ваша тема нужная и интересная. Я и не мог подумать что Т. и Г. -образные щитки -подойдут для бань. Хотя - баня 6 на 9м. и со вторым светом - становится нормой. И ОНА -этого стоит.
  15. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    :aga::aga:@Вогнистый, правду говорят, что многие знания умножают печали. В укпзанной Вами теме автор все еще менжуется или уже принял решение и достраивает баню?
