Как расположить кирпичный щиток в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем meg40, 24.05.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @meg40 -Многие знания - Эклисиаст / Ветхий Завет/. Автора -наверно испугало ребро. Хотя есть хорошая штука - Второй контур. Мы его используем для подогрева уличного воздуха и как декарацию и защиту ГПР./ глино песчаный раствор./ а также пустоты щитка - используем для вытяжек /когда дверка поддымливает/.
  2. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    20141214_161517_Night.jpg 20141214_161426_Night.jpg преимущества щитка в действии. Работают одновременно две печи.
  3. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Нам на греющий кабель поставили таймер, включается два раза в сутки, пока ничего не промерзало.
  4. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @innuyk, а в самой бане как? При неутепленных трубах внутри бани и при минус 20 не спасет греющий кабель.
  5. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Греющий кабель доведен до распред. крана на щитке. На входе под полом второй с возможностью слива. Вся магистраль не сливается нет тех. возможности. Грубо говоря сливается только внутрибанная система. Труба пнд закопана на метр, мерзла всю прошлую зиму. пока проблем нет.
    Промерзала сливная магистраль не сделали уклон, пришлось переделать.
  6. piton29
    piton29
    piton29
    Пермь
    Всем привет! Требуется совет профессионалов, планирую делать щиток в бане. Баня сруб 6х3 с предбанником будет 6х6, высота потолка примерно 2,3м ,КО будет 4х3 печь планирую Теплодар Русь 27 профи. Мне понравился щиток meg40, доп. печка это замечательное решение! Данный щиток я переделал под свои размеры и расположение. Получилась вот такая конструкция щиток.jpg
    Планирую толщину щитка между мойкой и парной в 1/5 кирпича 380мм,а между КО и парной в 0/5 кирпича 120мм.Основной вопрос у меня с размерами каналов 250х120 или 120х120 какой лучше будет тянуть. Укажите недостатки, что нужно доработать, где поставить чистку если надо конечно. Не судите строго чайника.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @piton29, привет! Прочистки у меня стоят первая - со стороны КО под входом Умки, а вторая в моечном отделении внизу. Они обязательно нужны т. к. сажа образуется и забивает каналы щитка.
  9. piton29
    piton29
    piton29
    Пермь
    @piton29,
    Спасибо буду иметь в виду.
    Полезная ссылка, буду думать дальше.
  10. piton29
    piton29
    piton29
    Пермь
    Я понимаю что тут многое надо дорисовывать, но мне нужно знать, правильно такое расположение каналов или нет, будет ли хорошая тяга?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @piton29, -желательно размеры -высота щитка, высота трубы. Примерный расчет - высота трубы и длина каналов -должны совподать. Если высота трубы -3м а длина каналов 7м. То нужно урезать высоту каналов. Присмотритесь внимательно - какие каналы /длина и высота/ в моем варианте Г. образной печи. Так что - Ваша схема - пока ИМХО - не рабочая. Очень высоко подключена БП. ИМХО.
  12. piton29
    piton29
    piton29
    Пермь
    Высоту щитка планирую 2 м. Высота трубы 3,2м до конька + 0,3м итого3,5м. Длинну канала уменьшать по длинне или можно уменьшить увеличением ширины канала?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @piton29, -на вашей схемке -подключение БП -слишком высоко. Поэтому -слишком много каналов. Тут чуть другая схема щитка. На какой высоте -у вас вход в щиток?
  14. piton29
    piton29
    piton29
    Пермь
    Высота примерно в районе 1,6-1,7. Я тут еще присмотрелся вот к этому щитку.
    www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
    Думаю его взять за основу, только сделать отверстие под доп. печку и без шамотного кирпича.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вы пишете, что ваш щиток выложен в кирпич. Толщина стены "в кирпич" у каменщиков и печников означает 25 см, т. е. длину кирпича. "В полкирпича", соответственно - половину длины кирпича (она же и ширина кирпича), ну а "на ребро" - это самая тонкая стенка, равная высоте кирпича (высота - это самый маленький размер из трёх). Щитки обычно кладут в полкирпича или на ребро.
    Правильно ли я вас понял, что вы имеете ввиду "в полкирпича", говоря "в кирпич"?)
