Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    единственная причина существенной влажности в гараже зимой - наличие погреба под гаражом. а у вас его нет.
  2. No_comment
    No_comment
    No_comment
    Всем добрый день!
    Ставим в моменте через официалов гараж 7х8 из сендвич панелей на плите, неотапливаемый, ямы нет, пользование только по выходным, Московская область.
    Рабочий, который монтирует гараж, настойчиво предлагает сделать вентиляцию, которая бы срабатывала по датчику влажности, иначе по его словам у нас будет на фермах много конденсата осенью. Причем трубу с воздухозаборниками предлагает поставить посередине вдоль всего гаража и сам моторчик это не как вытяжка в ванной, а что-то большее — возможно он предлагает рекуператор, просто не обзывает его так.
    Стандартные вент решетки вроде должны быть (пока не видела их сделанными). В соседней теме про ответы о строительстве сендвич гаражей писали, что по факту конденсата почти не бывает (правда выборка не очень большая).
    Подскажите, насколько нужна вот такая принудительная вентиляция по датчику влажности для описанного гаража и насколько адекватна цена в 50тыс руб за саму вентиляцию и установку.
    Ps Понимаю, что можно подождать и посмотреть сезон, но очень хочется сделать сразу все, чтобы потом не доделывать самим.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Рекуператор это теплообменник работающий тем эффективней, чем больше разница температуры приточного и вытяжного воздуха. Рационален только в ПМЖ домах большой площади. Вам он точно не пригодится.
    В гаражах обычно ставят приточно вытяжную вентиляцию с естественным побуждением потока (без вентиляторов) и этого хватает. Для гаража 7 х 8 м. с лихвой должно хватить труб Ф150 мм.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Фермы это где? Потолок есть, или сразу крыша?
    Тоже думаю ставить гараж из сендвич-панелей, но 4х6 и желательно с потолком. Вентиляция, считаю, обязательна для стен из металла.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, вентиляцию обязательно.
    Это всегда можете сделать. Главное что бы вентиляция была.
    Как именно пользоваться? Это имеет значение.
    Да, можете так поступить - ведь многое зависит от условий эксплуатации.
    Сделайте, в самом начале, естественную вентиляцию. Если что потом к ней добавите то что необходимо.
    Какая конструкция и высота гаража?
  6. No_comment
    No_comment
    No_comment
    Отвечу сразу на несколько комментариев.
    Конструкция и размеры - на фото, потолка нет, сразу крыша.
    Пользоваться планируем по выходным круглый год, то есть выехала машина, выехал/заехал квадроцикл и иная техника. Хранение техники и инструментов.
    У нас по плану предполагалось 2 вент решетки 200х200. Но без принудительной вытяжки. Не очень понимаю, если сделаем сейчас эти две решетки, то не потребуется ли потом их убирать и затыкать чем-то, если поймём, что нужна принудительная вентиляция?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где именно?
    Для вентиляции нужны вытяжные отверстия в самом высоком месте у крыши, и приточные отверстия на противоположной стороне здания, снизу, ближе к земле.
    По два (с вашей шириной постройки лучше три) отверстия на каждую сторону по краям, ближе к стенам. Одно посередине.
    В вытяжные отверстия можете поставить вытяжные вентиляторы.
  8. No_comment
    No_comment
    No_comment
    как раз как выше описали - в самом высоком месте и напротив. Правда по одной штуке. В целом монтажник сказал, что должно хватать по его мнению (почему тогда он рекомендовал принудительную по датчику - могу только догадываться ;)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Что бы не ошибиться и мы правильно поняли друг друга -изобразите расположение отверстий на фото.
    2. Несколько отверстий на приток и вытяжку нужно для более лучшего охвата всего объëма гаража при движении воздуха от притока к вытяжки. И то могут быть "мёртвые " зоны - не вентилируемые углы, где может образовываться конденсат, влажность, сырость.
    3. Рассмотрите, заранее, возможность прокладки кабелей к вытяжным отверстиям- подключение вентиляторов может понадобиться. Соответственно и щиток управления вентиляторами в определённом месте.
  10. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Строй-фрост делает вам гараж?
    Мне точно также предлагали.
    И тоже за 50к, хотя гараж у меня 12.5 на 7
  11. Coolio
    Coolio
    Coolio
    Здравствуйте. Начинается новые сезон косметического ремонта гаража (подземный).
    В прошлом году нанес на внутреннюю дальнюю стенку гаража (за стенкой земля) гидроизоляцию по типу пенетрона, заштукатурил. Снега было много (таял естественным путем), плюс сгребли кучи снега сверху с дороги во дворе, тоже долго таяло. Сейчас на стене вот выступило что на фото. Причем со стороны крыши капелек не много, и вот на стене, будто она "плачет". Основной вопрос - это конденсат? Не вода же сочится сквозь блоки ФБС и все, что я мазал...
    Стену в последующем хочу просто покрасить, но может чем то еще обработать после штукатурки её и стык с крышей?
    Касательно вентиляции- в гараже ее нет, и как обустроить пока идей тоже нет. Наружу выдолбить дырку нет возможности. Предлагали запускать в гараж воздух принудительно с коридора, но и там он влажный, не вижу смысла в такой приточке пока (правда пока и сезон такой, еще буду мерить разницу по влажности)
    Уже идеи были поставить в гараж осушитель, и приоткрывать роль ворота, вот будет воздух гонять. НО не радует перспектива таскать воду с осушителя. Плюс открыл ворота, и сухого воздуха как не бывало. Уже думал может тепловую завесу повесить над воротами. Но будет ли толк.
    Сам по себе гараж не сказать что сырой, но просто пока делаю, уже хочется сделать более менее.
    Буду рад любым критическим замечаниям и идеям, чтобы не нагородить огород.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждение вашей проблемы разбрасалось по разным темам, не очень удобно везде смотреть что и как.
    Сейчас такой сезон - что везде конденсат.
    И он может быть обильный- течь сильно.
    Так же могут быть протечки и от осадков и поверхностной воды.
    Трудно определить что и от чего у вас.
    Осушать в данное время можно до бесконечности- так как влаги много.
    Греть- сушить - можно усилить конденсат.
    Вот такая ситуация на данное время.
  13. Coolio
    Coolio
    Coolio
    Понял, буду вести одну тему в той которой начинал в прошлом году (про ремонт).
    Пока тогда суету наводить не буду, понаблюдаю за обстановкой. Потеплеет еще чутка в гараже (недельки через две), буду смотреть чего там да как, да просить совета (чем обработать, чем красить)
    Спасибо!
  14. maestro1566
    maestro1566
    maestro1566
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Купил гараж. Если сделать вентиляцию таким образом: через крышу опустить трубу на приток воздуха, а отвод сделать через верх места расположения ворот, будет ли работать такая схема?
    Если нет, посоветуйте пожалуйста, как сделать лучше?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @maestro1566, а кирпич справа от ворот вверху - это вентиляция или элемент декора? Если вентиляция, то одна точка у вас есть и её надо использовать. только кирпич заменить на решётку. Я так понимаю, что сзади тоже линия гаражей или вам повезло и ваш крайний? Если линия, то у вас один выход - через крышу. Но я бы тогда там сделал вытяжку, а через переднюю стенку приток, например вварив решётки в ворота что бы не бурить стены (вижу, что они бетонные и это то ещё удовольтвие делать в них отверстие). И у вас есть ещё дополнительная кладовочка сбоку. Пижонский гараж. :) Оттуда тоже бы отдельную вытяжку. Она ведь на всю длинну гаража? То есть длинная узкая невентилируемая - будет всё гнить и плесневеть. Пол деревянный по грунту или там есть бетон? Возможно имеет смысл проложить гидроизоляцию и залить стяжку что бы снизу влага не шла. В решётки не забываем ставить сеточку от мышей (не крупнее 5х5мм).
