Перегородка из газосиликата
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Max197, 24.05.13.
  1. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Здравствуйте, квартира в новостройке, межкомнатные стены сделаны из пазогребневых силикатных блоков 500х250 (структура как белый силикатный кирпич). Блоки выложены довольно ровно, под правилом перепады в пределах 5 мм, швы в 1-2 мм. Возникла мысль, может нет смысла штукатурить стены ротбандом, можно ли их сразу покрывать шпаклевкой в 2-3 слоя под чистовую отделку? И соответственно возможно ли клеить плитку в с/у сразу на эти блоки? Интересует именно возможность и последствия таковой отделки для экономии времени и средств, нет так нет, изначально готов был к оштукатуриванию. спасибо.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Шпаклевать сразу треснет, люди делают так но потом так и живут с обоями и под ними трещины. В худшем случае рвет и обои. Было 2 раза клеили флезелиновый холст прямо друг на друга через слой шпаклёвки с разницей примерно в полгода. Год прошел вроде нормально. Все штукатурить и примыкание ГС с бетоном укладывать сетку. Тогда только мала вероятность что треснет. А так каркасы эти бетонные рвут даже плитку.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хочу в доме частном сделать перегородки из ГС толщиной 200мм. Но так как блоки заканчиваются и покупать новые думаю с экономить и вместо 200 сделать 100. Экономия в 2 раза. Все эти стены будут на 2 этаже и высота 2,6м. На часть из этих стен будет ложится крыша, то есть стяжки стропил, они и будут еще как перекрытия 2этажа и чердака. Вот вопрос выдержат ли 100 толщиной блок (блоки биктон)?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перегородки из ГБ можно делать хоть 200, хоть 100 мм, но только перегородки не несущие. Перегородка на которую опирается перекрытие - это внутренняя несущая стена.
    Несущие стены можно возводить из ГБ не уже 300 мм (в редких случаях с расчетом нагрузок возможно до 250мм).
    100 мм ГБ с трудом раковину умывальника держит.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Требование к звукоизоляции какие? Подразетники будете в них ставить?
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Написал же что перегородки и на них будет опираться растяжки стропил, они и будут перекрытием. В общем стены все уже сделал и почти доделал мауэрлат
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Неправильно. Перегородка - это только разграничение пространства помещения БЕЗ функции операния перекрытия.
    Если перекрытие опирается, то это НЕСУЩАЯ стена. Внутренняя несущая стена. И для этого варианта никак из 100мм ГБ не пройдет.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Рабочие возвели перегородку 4м из 100мм газоблока. При стуки эффект барабана, ощутимо вибрирует, даже заметно как гуляет, это норма для 100мм блока? Или халтура?
  9. vovaniskit
    vovaniskit
    vovaniskit
    Здравствуйте, нужно ли гидроизолировать первый ряд кладки внутренней перегородки из газоблока, если перегородки устанавливаются на залитую бетонную плиту, перед заливкой плиты была расстелена пленка 200мк на грунт. плита 10 см.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если бетонная плита будет постоянно влажной, то гидроизолировать.
