1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Настраиваете одну кнопку пульта на первый канал, вторую на второй. Потом соединяете контакты В1 и В2 с контактами 2 и 3Р. Не забудьте поставить нужные перемычки (1-2, 2-С3 и 2-С1, если нет фотоэлементов). Второй дип-переключатель из десяти желательно поднять, чтобы был промежуточный стоп.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    а так же поднять 3 DIP в первой сборке, там где их 4 шт.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Совершенно верно. Надеюсь, уважаемый mibur разберётся, как запрограммировать пульт, мануал вроде как имеется. Если нет, то поможем сообща.)
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @dron3831, инструкцию прочел не понял, пульт настроить не получилось. Помогите сообща.
    а так же поднять 3 DIP - это как? Имеется в виду третий "штырек" в положение on?
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Зачем на пульте штырьки?
  6. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    ДА.
  7. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Для установки защитного кода от копирования пульта.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Как привязать пульт к приводу? один и второй?
  9. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Нажимаете CH1, загорелась лампочка, держите кнопку CH1 и нажимаете кнопку на пульте ту которую нужно запрограммировать, моргнула лампочка в блоке управления 3 раза, отпускаете и идете читать мануал:))
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ок, буду внимательней мануал читать.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Первый пульт программируете в привод, второй, третий и т. д. клонируете с него. Инструкция есть на упаковке пульта.
  12. 1971
    1971
    1971
    Да, только это к блоку управления относится, а не к пультам, у них своя инструкция
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Фотоэлементы необходимо подключить проводами к приводу? Один фотоэлемент на конечном столбе второй на воротине? Как сделать правильно чтобы провод не перетерся/обломился?
  14. 1971
    1971
    1971
    Фотики ставятся на столбы
  15. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Или взять фотоэлементы NICE FT210 - синхронизируемые фотоэлементы с беспроводным передатчиком для крепления на подвижной створке, но ценник у них ...
