1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Позвонил в службу поддержки Came.
    Сказали сделать так:
    1. 4-Dip: 3 on;
    2. 10- Dip: 2,7,9 - on
    Провода В1 на 2 и В2 на 3Р (я напутал и воткнул в С3)
    И должно работать откр/закр, фотики и калитка.
    Сегодня попробую.
  2. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Всем привет!
    подскажите по разметке свайного поля под откатные ворота, как лучше разместить -
    размеры полотна ворот 6 метров, пролет соответственно 4 метра
    так же планирую два поддерживающих столба и один приемный
    сваи планируются диаметр 89 мм, лопасть 250 мм, длина 2500, толщина стенки 6 мм
    Вариант 1 - две крайние сваи стоят с разных концов швеллера, ровно посереднине между столбом и швеллером, третья свая стоит между ними, четко по середине швеллера
    итого 4 сваи вместе с опорным столбом
    Вариант 2 - две крайние сваи стоят четко под поддерживающими столбами, и еще две под швеллером, максимально близко к роликовым площадкам
    итого 5 свай вместе с опорным столбом
    какой вариант разумнее воплотить в жизнь?
    или оба фигня, и надо делать по другому ?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Провод от В2 переставляем на 3Р, он подключен ошибочно. На всякий случай: режим остановки по фотикам не очень хороший, при въезде в неполностью открывшиеся ворота можете их зацепить, бывали случаи. Мануал написан вполне нормально. По дипам: в группе из 4-х дипов 3-й вверх, остальные вниз; в группе из 10 дипов: 2,9,10 вверх, остальные вниз; кроме того, если используете фотоэлемент 2-С1, ещё поднять вверх 8-й, если же 2-С3, поднять вверх 7-й.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Провод В2 переподключилв 3Р. Дипы сделал как вы говорите. Функция калитки не заработала. Вернее при закрывании крутилка par op работает на время закрывания.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В какую сторону откатываются ворота, если смотреть со двора? Подозреваю, что вправо...
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Переключил на С1 при срабатывании фотиков ворота автоматически закрываются а не открываются
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Перекидывайте местами U с V, и Fa c Fс, штатное подключение рассчитано на откатывание ворот влево. В мануале про это написано, кстати. :)
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Перекинул. Фотики работают штатно.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Калитка-то заработала? Должна же заработать.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Калитка по времени открывания встала. Закрыватся сама не хочет.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Все, калитка заработала. Время ожидания подкрутил. Спасибо.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Усилие на трансформаторе поставьте "4", если стоИт иное.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Простите это где? Усилие на трансформаторе
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Нашел это перетыканием провода черного от 1 до 4
