1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На какой позиции было?
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    На 4. Спасибо вам за помощь.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На здоровье, приятной эксплуатации ворот! :hello:
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа!
    Есть вопрос. В среду поставили ворота, установка проходила под дождем, вчера и сегодня тоже лило.
    В результате приямок под швеллер залит водой. Установщики положили на дно приямка пенопласт и слегка присыпали землёй. Сейчас он всплыл :) IMG_1179.JPG IMG_1180.JPG
    Есть какие-нибудь варианты? Может взять более качественный пенопласт и заложить весь приямок?
    Может ещё чего?
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    По фото не видно, швы каркаса замазаны перед окраской герметиком? Можно фото "изнанки" полотна, какие сваи закрутили в фундамент и под приемный столб?
    А вот "утепление" кусочком пенопласта вряд-ли имеет практический смысл. Для этого необходим выпуск утеплителя на метр в стороны от швеллера, что, согласитесь, обычно мало выполнимо. Чтоб пенопласт не всплывал, наверное можно попробовать вместо него заполнить приямок монтажной пеной.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Про швы без понятия. Что значит изнанка? Сваи 108, на 2.5 метра. Я и подумываю сделать настоящую утеплённую отмостку. С пеной вряд ли, она же на солнце разрушается.
  7. Benz310
    Benz310
    Benz310
    Питер
    Собираюсь варить каркас, что за герметик перед окраской? Силикон? Авто для заделки швов? Акрил? Можно поподробнее.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Soudaflex от Soudal, проверено.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем доброго дня! произвел замену распашных ворот на откатные, решил поделиться.
    Створка 4м,Фундамент на винтовых сваях, столбы 80х80, автоматика Doorhan 800. ролики Ролтэк-эко.Обшивка профлистом на клепки.
    Специалисты сделали за 1 день. По механике качество отличное, автоматика подглючивает (фотоэлементы)-но это в процессе устранения. Доволен как слон)
    Старые ворота:
    Новые:
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Увидел в интернетах фото пары очень интересных ворот. Но есть в их конструкции несколько нюансов.
    Как я понимаю, опорный столб переносится на внутреннюю сторону ворот, крепление его к винтовой свае как обычного опорного столба. Снаружи для окончания забора требуется еще один заборный столб 60х60, достаточно ли будет чтобы не крутить отдельную сваю приварить его к боковой стенке швеллера?
    При длине ворот 3.5м и высоте полотна 1.4м (без штакетника) хватит ли прочности у полотна, сваренного из трубы 40х40, чтоб штакетины 15-20мм толщиной встрали на балку (Ролтек микро, я думаю за глаза хватит) ?
    Ворота не тяжелые, 89мм свай должно хватить? Как крепится к верхней трубе направляющий уголок?
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подскажите что нужно смазывать, как обслуживать откатные ворота. Мотор CAME 79CX
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смазывать не надо ничего, контролируйте зазор между шестерней и рейкой. Можно набрызгать ВД40 внутрь рельса, потом протереть. Неудобно это, правда. Когда клинили пятироликовые Комунелло, мы смазывали рельс изнутри графиткой, но это крайняя мера.
  13. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, можно для приемных столбов использовать кирпичные столбы? А сваи под швейлер 2 шт сделать?
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
  15. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Ну и вопрос получится ли вообще сваи винтовые сделать близко у фундамента Забора? Может пробурить на 2 метра, да залить бетоном трубу нкт?
