1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    ТОже рабочий вариант
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У меня похожая ситуация - по фасаду участка в ливневой канаве закопаны бетонная и стальная трубы. Относить забор вглубь участка на ширину лопастей свай не хочется, замерщик предложил в месте закрутки свай выкопать ямку на штык лопаты ниже самой широкой точки трубы, стартовый приямок, подсунуть туда сваю и закрутить практически впритык ствол сваи к трубе.
    Труба сантиметрах в сорока от конца бордюра, а столб переносили с участков на общую территорию и втыкнули прямо в канаву.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Поставили и мне ворота на винтовые сваи. Проем 3.8м, 1.8м высота. Все сваи 89мм - под швеллер 2 шт., на удерживающий и приемный столбы по одной. Стообы крепили на приваренный к свае пятак. Не нравится небольшая вибрация при постукивании по столбу, ну и подрагиварие приемного столба когда в него въезжает створка. Столбы 80х80 варили к площадкам на сваях.
    IMG_1658.JPG IMG_1672.JPG IMG_1687.JPG IMG_1701.JPG IMG_1705.JPG IMG_1723.JPG IMG_1737.JPG IMG_1738.JPG
    Заканчивали уже в сумерках, в следующие выходные посмотрим при дневнои свете, что получилось. Исходная диспозиция на фото в предыдущем посте.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно как зимой это будет работать.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В смысле "это" ? Мет'ода моих монтажников чем-то отличается от других инсталляций из этой темы, переживших не одну зиму? Если вы видите косяки, может озвучите, постараюсь до зимы исправить?
  6. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Я смотрю все к сваям варят неслабый швеллер. А на него уже регулировочные пластины. Как мне кажется он не несет в данном случае никакой нагрузки. Более того его еще и подкапывают, чтобы висел в воздухе и на него не давил снизу мерзлый грунт. Интересно, нельзя ли скажем после того как вкопаем сваи сделать неглубокую траншею и их соединить между собой стальной полосой. Засыпать полосу землей, сверху лист ЭППС чтобы ничего не мерзло, и его тоже присыпать землей. Или вообще трубы между собой не соединять, а регулировоные площадки приварить прямо к оголовкам свай, получится более эстетично и не нужен швеллер.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Скоро начнут предлагать в землю арматуру забивать и на нее ворота ставить.
  8. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Раньше как я понял для монтажа лили фундамент, в него бетонировали закладную в виде швеллера с рамой. Особые маньяки лили фундамент на всю ширину ворот. Теперь выясняется, что вполне достаточно двух винтовых свай с приваренным швелером (не всем ведь нужен электропривод). Может и еще варианты придумаем для упрощения и удешевления монтажа не в ущерб качеству. Вполне допускаю что можно обойтись и арматурой. Почему бы и нет? Зачем деньги в землю закапывать. Пока зима, есть время обдумать разные варианты и почесать языками :)
  9. 1971
    1971
    1971
    У кого деньги есть могут себе позволить сделать правильную и долговечную конструкцию. А за не имением средств начинается кроилово, ведущее к попадалову.
    Две сваи кстати это мало, на ворота минимум 4 нужно и не 50-е заборные.
  10. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Дело не в неимении средств и кроилове. Во всем нужна разумная достаточность. Правильная и долговечная конструкция не обязательно дорогая.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это лично Ваше мнение? и Вы можете как-то это обосновать? или это из серии " я так сказал".
    Про"кроилово" согласен.
  12. 1971
    1971
    1971
    Это мой опыт и наблюдения
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  14. 1971
    1971
    1971
    Я никого не отговариваю от каких либо действий со своими воротами, мне работы больше
  15. Vorottok
    Vorottok
    Vorottok
    М.О. г. Раменское
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Почитал тему, сами применяем сваи для фундаментов, достаточно давно. Не все так прекрасно, как хотелось бы, но ряд преимуществ имеется:
    1. Дешевле бетона
    2. Быстрый монтаж
    3. Самое и самое главное фундамент на сваях можно отремонтировать.
    Минусы: Иногда гуляет, плывун, подземные воды (Возле 52 поста Егорьевского ш. такая речка, год все отстояло, а на следующий поплыло), А так же камни- может порвать лопасть и оставить в земле, риск порвать коммуникации (ДНП Гжельские просторы, председатель четко дал ориентир, как в его лично присутствии проложили трубу- при установке нашли в земле газ - метрах в 3 от указанного места.
    На песок лучше не ставить, хотя стоят, например в ДНП Кипреево - но все же стараемся отговаривать - буронабивную или бетон. На болоте можно не подгадать- по умолчанию с собой берут 2,5 метра, по факту и 4 уходило в землю. Но в целом, как и писалось 97% все успешно.
    Проблем с закруткой свай вдоль ленточного фундамента забора не наблюдали, главное чтоб фундамент был хорошим и не гулял. К слову у кого добротные фундаменты, ставили вообще без них, откапывали и варили швеллер на косынках, все стоит и более 5 лет. Но это как правило добротная лента под кирпичным забором и там Заказчиков стоимость не шибко тревожила.
    А вот вопрос с использованием столбов Заказчика, или зачем 4 сваю крутить под ответный столб достаточно больной. На столбе с стороны отката ворот установлен кронштейн от бокового качения, если он "гульнул" вместе с фундаментом на сваях, это конечно плохо, но терпимо и срочного вмешательства не требует. Если же столб приварен к швеллеру, но просто забит, то он может потянуть за собой фундамент ворот. Если он стоит вообще отдельно, то если он просядет, то кронштейн зажмет ворота сверху, а если пойдет вверх то см 5-6 и ворота могут завалится в двор...
    Ответный столб, если он гуляет, то гуляют и ловушки установленные на нем. Без автоматики и врезных замков в принципе не страшно, если гуляет не сильно, а вот привод, если полотно в ловушки начнет упираться крови попьет...
    Еще о возможных проблемах с столбами - много случаев, когда забор через приваренные лаги тянет столбы ворот, гуляют дальше забитые столбы, но утягивают и эти.
    Нужен ли швеллер - считаю что нужен, он "сгладит" так сказать возможные небольшие подвижки грунта. Так как обе рег. площадки и привод приваренные на едином основании и соответственно при возможных подвижках сдвигаются соосно, то есть позволяют воротам исправно работать при небольших перекосах, до их устранения, без сильного ущерба для привода или опор.
    Пустота под швеллером, ну если он задран выше уровня земли, то ничего плохого кроме внешнего вида, если же (как у нас любят пониже, чтоб кошка не пролезла), то замерзшая в этой яме вода выдавит его, уж лучше пенопласт.
    Выдавливание из реальных примеров, что вытягивало столб на свае: плотно обложенная заледеневшая плитка, уголок используемый для приварки швеллера, пескобетон рассыпанный вокруг лунки. В всех случаях после устранения свая села на место.
    Но повторюсь все эти ужасы небольшой процент, в целом на наших почвах нормально закрученные сваи вполне подходят для фундамента откатных ворот.
