1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Левая и две правых сваи по оси полотна ворот, третья справа на 10-15 см вперед выступает - под удерживающий столб и забор.
    Т. е. швеллер аж на трех сваях получился. Может и излишество, но не захотел приемный столб к свае приваривать через выносы какие либо.
  2. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    https://www.forumhouse.ru/threads/409073/#post-22225063
    в первом сообщении схема свай есть
  3. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Не совсем понял зачем нужна была средняя свая.
    У меня стоят на двух сваях. Зима прошла без проблем. Один раз пришлось откинуть снег от забора. Слишком много навалило. И всё!
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не хотел ни столб удерживающий на выносе от сваи делать, ни швеллер на том же самом выносе от сваи столба.
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Наверное я не те картинки смотрел и те статьи читал. Но у меня нет и не предполагался "удерживающий" столб. Даже не понимаю о чем речь.
    У меня просто две сваи, на них приварен швеллер. Все сделано по нитке к приемник столбу. Рядом со швеллером стоит столб забора. Я думал к нему приварить швеллер, но только в случае "игры" зимой.
    Так ставили:
    IMG-20171012-WA0006.jpg IMG-20171012-WA0003.jpg IMG-20171012-WA0008.jpg IMG_20180526_181131.jpg
    А вот так выглядит со стороны улицы с рамкой ворот
    На въезд не обращайте внимание, он уже переделан, положил плитку.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У вас роль удерживающего полотно от заваливания и приемного столбов играют крайние столбы проема в заборе. Тут действительно 2 сваи требуется. У меня забора не было, поэтому и вкручена четвертая свая под удерживающий и одновременно крайний столб забора.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Теперь ясно. Но у меня изначально был забор и обычные распашные ворота с калиткой. Но в связи с тем, что надоело закрыватъ отверстие внизу от побега моих собак, решил сделать откатные. От калитки пришлось отказаться. Но меня это не напрягает. Даже плюсы в этом имеются.)
  8. Plantech
    Plantech
    Plantech
    Подскажите, пожалуйста как приваривался швеллер к сваям. На оголовки? Как подлезть под него?
  9. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Мне делали так:
    Т. е. видно, что подкарывали и приваривают.
    Потом землю обратно
  10. Plantech
    Plantech
    Plantech
    Спасибо за ответ. Все сделал за эти выходные. Немного напутал с укосинами. Свёл их все +/- в одну точку. Хотя понимаю, что лучше бы распределить их по центру с интервалами. Но думаю, что провиса нигде не будет, так как многие ставят просто крестом. Что думаете?
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Нижнюю приемную увидел. А верхняя есть?
    Собственно я покупал готовую рамку. И тоже буквой Ж. Третий год - полет нормальный!
  12. Plantech
    Plantech
    Plantech
    Верхнюю не успел приварить еще. Она будет. Больше вопрос о том, что я в центре все трубы свел в одну точку и сварил, а можно было сделать "разрядку" в центре, а верхние вывести в углы. Не повлияет ли это как-то на жесткость конструкции?
  13. Plantech
    Plantech
    Plantech
    Кстати, в итоги приварил на оголовки, если кому-то интересно.
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я, конечно, не большой спец, но мне кажется, что жесткость будет ещё усилена за счёт профлиста.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Приблизительно вот такую рамку я и брал:
