1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Ответ автора темы:
    Здравствуйте. Да в принципе все в порядке по большому счету. За зиму перекос ворот составил 4 см на 4.5 метра, но оттает земля и все вернется. Ворота стали немного выше принимающей планки, что не критично. Всю зиму ворота работали, только смазать пришлось рейку. как поведут себя через 5 лет не знаю, но сейчас доволен, что не пришлось лить бетон и копать ямы.
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Ну тем более. Про ворота пока тишина? Сами ничего не выяснили?
  3. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Плохо. Это неправильно. Передняя тележка работала с перегрузом. И вообще фундамент не должен шевелиться - это же фундамент.
  4. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Я Вам там в личку письмо накатал - будет время прочтите пожалуйста)
  5. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Давно не появлялся и пропустил несколько вопросов. на которые готов ответить.
    ВОрота перезимовали и не развалились :) Это основное.
    За зиму ворота перекосило по длине на 4 см. Выяснилось, что надо было под рейкой оставить небольшое пространство на пучение земли. Выгреб землю, огородил пространство под рейкой и обсыпал землей. Решил не вызывать мастеров по гарантии- сам отрегулировал ворота.
    По поводу свай и их ввинчивания. Доверяйте конторам с техникой, которые ввинчивают сваи в землю с самого начала, а то соседу крутили сваи узбеки путем выкапывая ям...
    Если есть вопросы- пишите в личку если тут долго не отвечаю.
  6. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Сам подумываю об откатных с фундаментом на винтовых. У нас глина и пучит ее немилосердно... Любой бетон выдавливает. А уровень грунтовых вод у Вас какой?
  7. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    У нас сплошная глина. Вода идет только поверху весной и в принципе довольно сухо. Если под планкой оставить пространство 7-10 см. то никакое пучине воротам не страшно. Я очень доволен тем, что не пришлось заморачиваться с земляными и бетонными работами. Недавно общался с ребятами, которые устанавливали- они сказали что отбоя нет от заказчиков, видно народ так же насмотревшись на дома на сваях- хочет упростить монтажные работы и с воротами.
  8. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Сухая глина это неплохо, у нас глина и очень высокий угв порядка 0,5 м. Истринский район.
  9. AndreY1967
    AndreY1967
    AndreY1967
    Доброго времени суток, коллеги!
    В 2014 году планирую установку откатных ворот на дачном участке. Территориально - Раменский район МО. Ширина проема 4 метра. Но есть серьезная проблема для установки закладной и бетонирования фундамента - близость грунтовых вод и плывун на глубине более 40-50 см. от поверхности. В связи с этим прошу ответить, возможно ли (в части надежности и работоспособности ворот) закладную приварить вместо винтовых свай к металлическим столбам (трубам), вкопанным (яму сделать буром) на глубину 2 метра (или меньше но не менее глубины промерзания в Московской области). Столбы в два ряда, к ним швеллеры перпендикулярно плоскости ворот, к ним швеллер, к которому приварить площадки под тележки. Вопрос возник в связи с тем, что ввинтить винтовые сваи проблематично, т. к. забор уже смонтирован и ограничено пространство для ввинчивания свай рычагом. Использование фирм и техники для ввинчивания свай не рассматриваю в связи с размером бюджета.
  10. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Самый простой вариант это пробурится ниже 2 метров и на железный столб сделать бетонную пятку. Но плывун...
  11. eko9000
    eko9000
    eko9000
    Доброго времени суток!
    Напишу некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при установке откатных ворот на винтовых сваях
    1. Сваи должны быть вкручены строго вертикально (иначе зимой их сдвигает в бок)
    2. Опорные ролики должны быть установлены на регулируемые площадки (позволяет регулировать опорные ролики вверх-вниз, влево-вправо)
    3. Хорошо, если рама сварена не крест на крест, а фермой, как советуют производители фурнитуры для откатных ворот (меньше провисают).
    4. Мотор не должен лежать на земле (зимой поджимает земля и упирается в рейку)
    5. Под воротами оставлять просвет от 12см (земля в МО поднимается зимой до 10см)
    На практике, у нас 2-3% свай играют на пару мм,
    Самые тяжелые ворота которые ставили на две сваи 600кг - стоят!
    С удовольствием отвечу на ваши вопросы
  12. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Привет Всем! могу поделиться впечатлениями! Вчера поставили откатные ворота на сваях. Ширина пролета 5 метров. Все под ключ вместе с приводом. Ребята приехали и за 3 часа все установили и настроили. Когда приезжали замеры снимать, спросил про то как бы из дома открывать ворота, но чтоб брелки из машин не таскать, сказали провод двухжильный вместе с силовым кинь, дома обычный дверной звонок поставь, а на приводе мы те бесплатно подключим. Теперь красота, кто подъехал, в окно посмотрел, под окном кнопку нажал всё открылось, а то раньше бегай там открывай, закрывай. Брелки берут ток если прям к воротам подъехать, но думаю вместо их 10 см проволочки воткнуть туда прям по столбу метра на полтора проволочку и будет нормуль. Поразило как они 2.5 метровую сваю толщиной по моему см 10-12 и с лопостью см 35 где то, загоняют в землю. Надели гидроворот (ну или как он называется) два уровня на магнитах, машину включили и минут за 10 прям по основание закрутили. Весч! :) Просто видел как узбеки крутили сваи где то на метр короче и раза в два уже в ручную, как ослики бегали вокруг ворота, по пол часа на сваю а тут за пол часа такие хреновины закрутили...
    Кстати когда подписывал акт приемки и договор, главный их сказал, говорит чтоб вообще забыть про сваи, см 40 откопай вокруг сваи, керамзитиком засыпь, а сверху ЭППС и земличкой присыпь. У тебя говорит плитка будет, а зимой под плиткой сильно земля промерзает.
    Так что вот такие дела.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Фотографий бы :) Можно цену вопроса и контакты исполнителей в личку ?
  14. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Котелыч, судя по оборудованию и по рекомендациям нам одни и те же ребята ворота ставили. Такой гидропривод более 300тр стоит. Не говоря про генератор (компрессор)
  15. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Тут столько вопросов! не ожидал :) думал так расскажу, народ за меня порадуется! завтра постараюсь сделать фотки и выложить! самого процесса установки нет, но конечный результат покажу.
    Цена вопроса за ворота с приводом, но без обшивки профлистом 77 000 рублей.
    Ворота мне понравились. Аккуратно сварены, швы все зашлифованы, покрашены хорошо, точно в цвет профлиста. Привод Найс, модель не знаю, сфоткаю покажу. Открываются довольно шустро. Да забыл рассказать, у меня забор так себе, поэтому в эту цену входили 2 стойки, в конце улавливающая, и в начале на которой крепиться верхний направляющий ролик.
