1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Да там разные есть.
    У меня через смс или приложение работало.
    Сейчас снял и купил четыре розетки: одна управляющая, и до 4-х управляемых. Поставил на обогреватели в разных комнатах. Удобно. Выезжаем на дачу: дал смс, пока доехал, прогреется. Кроме того, приходит смс, если вырубилось электричество в посёлке.
  2. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Как ваши ворота поживают ?
  3. TaTrIsT
    TaTrIsT
    TaTrIsT
    Всем здравствовать!
    В 2018 году поставил ворота. Всё, кроме свай, делал сам.
    Одна из свай упёрлась в камень на двух с лишним метрах, шнек "слизало" и её не выкрутить.
    Вышли из положения докрутив сваю под углом.
    Пришлось по мудрить с приваркой швеллера, но опять вышел из положения, вырезав в верхней полке отверстия по диаметру свай, одно из которых овал. И не очень муторно, электродом прожёг на большом токе.
    Сваи 108. Под швеллер два + под столбы три: один приёмный, один направляющий и один заборный силовой (перебдел). Получилось что швеллер держат четыре сваи.
    Две зимы, два лета с ветрами, полёт нормальный. Автоматику не ставил, пока. DSCN0317.JPG DSCN0318.JPG DSCN0344.JPG DSCN0347.JPG DSCN0350.JPG DSCN0352.JPG DSCN0353.JPG DSCN0362.JPG
  4. notiaa2203
    notiaa2203
    notiaa2203
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста производителя.
  5. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Как показал опыт, 89 сваи всё-таки слабоваты (хотя у нас все на них и ставят, но чаще конечно на бетон). Держат, но можно пошатать (честно говоря, была сюрпризом такая гибкость 89 трубы, в том что стенка 3 мм дело, что ли? так в них же бетон ещё, хоть и зимний - с противоморозной добавкой). Со стороны противовеса 2 сваи (там в общем нормально получилось), с приёмной одна (вот её покачать можно довольно легко). Надеюсь, что когда рыхлый грунт у поверхности устоится (крутили уже по мерзлоте и подбуривали на полметра, плюс доставали столбы от старых ворот) - станет лучше.
    Наверное на приёмный столб стоит брать вопреки рекомендациям не меньший диаметр, а больший (108 например).
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Кстати здесь все обсуждают вопрос крепления швеллера к сваям. Так вот для двух свай хорошо сработал вариант крепления через оголовок. Оголовки были заказные, хотя и почти стандартные (для усиленного исполнения). Под 200 швеллер - площадка 300*300, косынки по диагоналям (важно - некоторые делают их по центру, но тогда 2 косынки из 4 работать по сути не будут). И самое главное - в оголовке сделано сквозное отверстие под сваю! Это резко упрощает монтаж и позволяет сделать узел намного прочнее.
    При монтаже сваи обрезаются по нужному уровню. На них одеваются оголовки. Дальше сверху кладётся швеллер, оголовки поднимаются до упора в швеллер и прихватываются к сваям. Затем швеллер убирается, и оголовок обваривается снизу и сверху по кругу (т.е. мы имеем шов не только по низу оголовка, но и по верху, причём сплошной, а не где получилось). Затем швеллер возвращается на место, выставляется на оголовках в желаемое положение относительно оси ворот (оголовки у нас 300 мм, а швеллер 200 - места для манёвра достаточно чтобы компенсировать неточность закручивания свай) и приваривается к оголовкам (в идеале бы ещё и к самим сваям прихватить, но в моём случае подлезть не вышло - копать не стали, но швеллер всё равно лежит на торцах свай, а не только приварен к оголовкам).
    Бонусом за торчащий край оголовка можно приварить направляющие столбы.
    Обошлись такие оголовки практически по цене обычных (правда заказывал не в сезон и взялись эдак в 3-й по счёту фирме). Удобство монтажа - на уровне, всё проварено и без лишних раскопок.
    Примерно как на картинке (правда тут прикидывалось под 250 оголовок, по факту сделали 300). 2021-04-07_011000.png
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Господа, добрый вечер.
    хватил ли 140 швеллера 1..6 метра ..ворота будут 4 метра, сам каркас 6 метров.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый вечер. Ответ содержится в Вашем вопросе: 6-4=2, то есть маловато будет. Не экономьте на хвостовой части, там каждые 5 сантиметров играют роль.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Планирую делать откатные ворота 5 метров на фундаменте из винтовых свай и появилось несколько вопросов (сваи 108 мм длиной 2 метра):
    1. Можно ли совместить приёмный и направляющий столбы с заборными столбами? Или лучше всё-таки сделать отдельные? Если отдельные - не совсем понимаю, как вплотную друг к другу вкрутить две сваи.
    2. Если совместить можно - можно ли также на свае для направляющего/заборного столба крепить швеллер для противовеса?
    3. Имеет ли смысл для фундамента под противовес вкрутить третью сваю с выносом от оси ворот сантиметров на 50? Т. е., получится треугольник. Уменьшит ли это вероятность расшатывания свай?
    4. Какую профильную трубу лучше использовать для направляющего и приёмного столбов? Хватит 80х80 мм или лучше 100х100 мм?
    Спасибо!
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    можно
    это как? на одной свае вся воротина будет стоять?
    нет в этих воротах противовеса
    имеет
    достаточно
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    1. Можно, при условии, что глубина вкапывания заборного столба не выше закапывания воротного.
    Но большого смысла иметь не будет.
    2. Ворота ставятся на 2 сваи. Вернее, ролики ставятся на две сваи.
    3. Смысла большого нет, если нормальные сваи. Треугольник со сторонами 2 метра, 50 см ... так себе решение. Кроме того, их нужно связать. По земле ... чем? Уголком? А во время пучения земли как будет себя вести этот Треугольник?
    4. Сотка, конечно лучше. Но и восьмидеятки хватит.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    1. Смотря какой забор. У меня 2 м. из досок висит на направляющих столбах, полёт нормальный. Жёсткости столбам добавил, 80*80*3 всё же гибковата. Так что можно. Прикручены прожилины из доски (такой был уже давно) к проставкам из 80*80, они приварены в наклад к направляющим стойкам (параллельно им). Через отверстия прожилины прикручены болтами, гайка оказывается внутри проставки. Потом проставка закрывается пластиковыми заглушками. Эстетично и технологично.
    2. Третья свая не помешает, но и так нормально. Если уж добавлять - то использовать и под швеллер и под забор.
    3. Расположите лучше сваю под площадкой для привода. У меня остался обрезок швеллера, из него сделали площадку под привод, приварив поперёк швеллера (весьма мощная вышла) - и прямо просится под край этой площадки третья свая.
    4. Кашу маслом не испортишь, если направляющий столб один то я бы всё-таки 100*100 выбрал наверное. На 80*80 ничего никуда не упадёт и всё будет работать, но как-то нет монолитности в конструкции, покачать рукой - запросто.
    PS Воротам год, пока никакой ржавчины. Достигнуто применением повсеместно перед покраской кузовного герметика по всем швам и сопряжениям. Поверху грунт и тиккурила пансаримаали. Правда краска на герметике кое-где лопается, всё-таки играет конструкция, а он эластичный. У всех вокруг ворота ржавые уже через пару месяцев. Кроме тех у кого алюминиевые. Красил у автомаляра-частника, обошлось дешевле порошковой (тем более что ворота на 5-метровый проём не влезают в большинство камер).
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный диаметр винтовых свай допустим для установки ворот (4х2 м)? Глубина завинчивания - 2 м. Грунт - пучинистый
    В основном у всех d89 мм, в одном месте предложили d76 мм, но многовитковые. Эта многовитковость компенсирует уменьшение диаметра, или ну её?
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    По-моему 89 вполне нормальный компромисс. Конечно залить бетоном внутрь.
  15. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Ребят, можете посоветовать (можно в личку, если тут нельзя) кто сделает ворота нормально (и не дорого) с заливкой сваи бетоном (МО, Сергиев-Посад)? Я так понимаю не все "делатели" заливают внутрь песко-бетон.
