1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мне недавно ставил "Забор-Север", вроде нормально. Выбирал их из 7-8 подрядчиков. Они сваи не заливают раствором, а засыпают сухим пескобетоном, тут где-то писали, что это более правильная технология в данном случае.
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Появилась проблема с откатными воротами на винтовых сваях - не попадают в нижний ловитель, приходится руками направлять в конце. Ловитель приварен.
    Ворота 5м, обшиты металлическим штакетником с двух сторон, стоят винтовые сваи 89мм.
    Бывают сильные ветра.
    Сами столбы ворот, если надавить рукой, шатаются.
    Воротам 1,5 года, пережили одну зиму, грунт суглинок.
    Посоветуйте, что тут можно сделать?
    Отрезать ловитель и поставить новый на шпильках?
    Обкопать столбы и обсыпать заново мелким щебнем с трамбовкой?
    Приварить швеллер под воротами, чтобы связать столбы?
    видео https://disk.yandex.ru/i/FTuGM1N7rKd_pw
  3. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Вроде сваи какие то мелкие. Может забетонировать внизу ?
  4. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А ролики регулировать не пробовали?
  5. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Ролики не регулируются
  6. elsifer
    elsifer
    elsifer
    89мм
  7. elsifer
    elsifer
    elsifer
    На глубину промерзания или от уровня земли до оголовка?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Речь идёт о роликах, на которых ездят ворота.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделайте что бы регулировались.
    Это не сложно. Можно через дополнительную пластину.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как именно шатаются? Из стороны в сторону? И в земле вокруг свай образуется пустота?
  11. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Ослабил гайки, ворота чуть сдвинулись, видимо "сели", теперь нормально заходят в ловитель.
    Но это я так понимаю до следующего раза / перекоса?
  12. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Ну она там есть, мм 5, шатаются из стороны в сторону, так что идет волна по забору, на видео должно быть видно
    https://youtube.com/shorts/E5-UabTzygw
  13. elsifer
    elsifer
    elsifer
  14. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Заменить нижний улавливатель на подобный?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и с роликами оставить. Просто сделайте там регулировку.
    1. Нужно выяснить почему перекос возникает.
    2. Что проще и лучше регулировать - ловитель или ворота. Нужно смотреть.
    На сколько сваи закручены?
    В зависимости от сезона - положение свай, ворот меняется? Проще говоря - сваи, ворота гуляют?
