1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Да, гуляют. Но мне кажется больше влияет не сезон, а шквалистый ветер. Перекашивает именно вбок после сильного ветра - створка упирается в один из роликов ловителя.
    Метра на 1,5
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Не понимаю, как можно сделать регулировку нижнего ловителя по горизонтали?
    Сейчас он приварен к горизонтальной перемычке между трубами п-образного столба.
    Мне эту перемычку обрезать вместе с ловителем, а на ее место приварить новую с горизонтальным вырезом под болт?
    Какую-нибудь картинку для примера?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да примерно так. Примерно на изображении.
    Только не под болт, а под болты. Что бы не делать самодельную (если это трудно) - можно поискать в продаже подходящую пластину с прорезями. Или купить всё целиком.
    . Более того - при желании и по вертикали можно сделать регулировку.
    Добавлю- что бы не искать пластину с прорезями - можно приварить два уголка с промежутком между ними под нужные болты.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Крайне не советую, если не хотите бегать с ключём зимой каждые 3-4 дня крутить регулировки. У меня ворота простояли 2 года нормально, в этот сезон - холодная бесснежная зима и их начало поднимать. Хотя под швеллером есть зазор, сваи ниже глубины промерзания, воды рядом нет, вообщем теоретически всё ок должно быть, она так и было, пару лет. Делайте фундамент из бетона и проблем не будет, мне летом ворота придётся переделать.
    З. Ы. У меня в этом году даже отмостку бетонную утепленную 5 см эппс подняло, хотя за 5 лет никуда даже на сантиметр не двигалась.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно так и советуем своим заказчикам уже больше 20 лет, никаких проблем не бывает. Сваи это лотерея. Они оправданы в редких случаях и крутить их надо гораздо в большем количестве, чем это делают фирмы.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    это вообще зависит от грунтов можно или нет крутить, думаете плиту не может поднять что ли ? если на болоте строить что угодно будет подниматся
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Почему не будет? Пучинистому грунту всё равно, что поднимать.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня есть ещё конструкции на сваях, всё ок, но они стоят статично. А откатные ворота, это динамическая нагрузка, да ещё и с рычагом, конечно конструктор возможно и сможет учесть всё нюансы, но вот нет смысла, проще бетон залить.
    И причём тут плита и бетон ниже глубины промерзания, под ворота нужен вес, вес это надёжно, а не курьи ноги. Которые начало так пучить что даже столб заборный потянуло с собой, к которому был швеллер дополнительно приварен, при этом остальной забор стоит ровно.
    Повторюсь тут дело не только в СМП, но и динамической нагрузке, на практике всё это считать никто не будет.
    З. Ы. Под приёмный столб тоже свая закручена и всё нормально.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, не знаю... Я, конечно, не конструктор, но так, по субъективным ощущениям, не вижу разницы в "надежности" между тремя сваями d108, завинченными на 2 м, и бетонным основанием. Я бы еще понял, если бы под ворота заливали плиту в три куба бетона, тогда да, можно было бы говорить о весе и надежности, а так...
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Разница в площади сцепления с грунтом и весе фундамента, бетон ещё за счёт массы работает как противовес, а сваю по факту кроме лопасти не держит ничего, да и к тому же когда сваю крутишь копаешь приямок, тем самым создавая рычаг для раскачки. Думаю отрицательный результат дало всё вместе, сваи, СМП, динамика.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, здесь нельзя впрямую сравнивать площадь сцепления. Плюс, у свай еще лопасти, которые сверху упираются в 2 метра грунта. Вот если бы бетонную плиту тоже заливали на 2 метра, тогда да, вопросов нет, это был бы идеальный вариант, но что-то я таких фундаментов не видел.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да ладно, у кого там на два метра, обычно работяги минимум на штык лопаты приямок копают, а зачастую и больше.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Какой приямок? Зачем вообще приямок для свай? У меня завинтили три сваи, каждая на два метра, и без всяких приямков.
  14. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Сосед по улице тоже надо мной смеялся когда я 2.2х0.5х2 копал. Все говорил, вкручивай сваи как у меня и все будет ок. Я сам фундамент и ворота делал. Как там сваи вкрутишь? Рядом забор, яблони, рычага нормального нет. Короче этой зимой в мороз ворота подняло у него. Угол ворот поднялся от нижнего ловителя на 10-12 см (проем 4,5). Из трёх выперло почему-то только переднюю сваю. При открытии ворота упирались в землю, шестерня привода стала сильно скрипеть, зазор на рейке видимо изменился. Сейчас он конечно поднял задние ролики, но что будет весной неизвестно. Схожу на выходных сфоткаю если он на месте будет. Грунт у нас не пучинистый. Септики и кессоны у всех нормально стоят. На сколько глубиной у него сваи стоят не знаю, не спрашивал, но ему фирма ставила. Сами ворота у него неплохо сделаны.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Глупости все эти ваши фундаменты и бетоны. Всё дело зависит от того, как сваи завинтят!
    Стоят у меня ворота на двух сваях. Уже 5 лет. Максимум зимой "гуляет" на 1 см (10 мм). Пролёт 4 метра.
    И только одна загвоздка зимой: когда снег попадает между забором и воротами. Тяжело доставать. Но я уже приноровился.
