1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно, но будут сложности при необходимости замены рельса. Так делают, чтобы избежать стыка профиля рамы и рельса, т. к. это место постоянно ржавеет. Но если этот стык заделать хорошим герметиком под покраску, проблема решится. Я считаю, что рама должна быть законченной конструкцией.
  2. shel777
    shel777
    shel777
    В будущем, если с шиной что не так, можно снять ворота поставить новую шину, и старые ворота со старой шиной приварить сверху.) немного выше конечно будут, но тут можно ролики опустить ещё.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А куда вы ролики опустить хотите, под землю?
  4. shel777
    shel777
    shel777
    3 см вниз на подставках, ну и верх придётся поднимать, но это всё решаемо, я кстати не слышал чтобы шинамумирала так быстро
  5. 1971
    1971
    1971
    Шина может загнутся и через год при неправильном изготовлении, эксплуатации ворот
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Видел такое пару раз. Да простят меня модераторы, но на ум приходит лишь слово "порнография". Если уж делать, так делать правильно, старый рельс выкидываем, ставим новый.
  7. 1971
    1971
    1971
    Точно
  8. shel777
    shel777
    shel777
    Ребят! Я понял, что не прав, уже делаю на приваренную в плотную нижнюю трубу
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Большинство фирм по заборам, предлагают откатные ворота устанавливать на две винтовые сваи + швеллер на них, но от тех кто ставит на бетон, встречается мнение что на винтовых ворота все равно шатаются и работают криво...
    что скажете?
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    если бетонный фундамент на глубину 1.5 метра, то столбы получается надо 3.5 метра брать (если забор высотой 2 метра), но найти базу где режут кратно метру не так легко, а пол метра тем более никто не отрежет...
    вот задача
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ага, особо где нить в сибири, когда ночью снега навалило, и открыть ворота не смог, а надо на работу
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Проблем не было в этом году. А этой зимой в Подмосковье снега было очень много. Двигатель 1500 как грейдер. А вот обычные (не телескопы) у соседей вставали с движком на 600.
    Да и ещё Вы думаете что место отката чистить не надо будет? Направляющая мигом забьется снегом.
    По сабжу. Если на сваях, то я бы поставил три и ниже промерзания ессно. Не меньше 89-х. Всё зависит от веса Ваших ворот.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    В Новосибе глубина промерзания по снипу 1.83-2.39. Какие полтора метра ?
  14. shel777
    shel777
    shel777
    Делайте на сваях ниже промерзания. И будет все хорошо. Главное вес ворот.
  15. 1971
    1971
    1971
    3 сваи нужно в основную часть и 1 на приемную, это минимум.
