1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) вы давно видели что природа с СНИПом совпадает? уже давно все эти цифры канули в лету
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Я прекрасно понимаю разницу очистки снега в простых воротах, и в телескопах
  3. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Ну вот видите, и я об этом телескопы быстрее очистить. У меня ход консоли всего 2,2 метра. У соседа на обычной откатке 4 метра с лишним. Ширина консоли у меня 22 см, лопата шириной примерно 40 см, такая пластиковая для снега.
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    У меня столб на калитке на 1,5 метра, замок приходится регулировать иногда. В Подмосковье глубина промерзания 1,7. Дело Ваше.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем доброго дня. Подскажите, использовал ли кто-то под установку ворот геошурупы? Основная задача это геошуруп под приёмный столб, думаю закрутить 89х2000, сверху приварить фланец, на него установить приемный столб 80х80 с возможностью регулировки. Грунт - суглинок с большим количеством встречающихся камней. Идея в том, что только геошуруп можно воткнуть в промежуток 15 см между соседским угловым столбом и водопроводной трубой центрального водопровода. Установка столба с якорем или же классической винтовой сваи приведет к переносу столба и заужению проёма примерно на 50 см, а он и так небольшой. Идея номер два в том, что геошурупы вроде как легче проходят камни (но это не точно). С классическими винтовыми сваями у нас беда, закручиваются до первого булыжника в земле, после чего рвёт оголовок. И происходит это обычно на глубине 1-1.5 метра, т. е. выше глубины промерзания. Про бурение под столб с якорем - задача посильная, но на глубину ниже 1.5 метров пробурить мотобуром непросто, иную яму 250 мм в диаметре можно целый день бурить, выковыривая булыжники из дырки в земле... Технику загнать тоже не вариант, всё нужно делать подручным инструментом.
    Планируемая масса ворот по расчету - 140 кг, проём чуть меньше 4-х метров.
    Ну и под швеллер основания ворот можно их использовать или нет? Хотя там место позволяет и другие типы фундамента, но с геошурупом мне кажется будет попроще.
  6. shel777
    shel777
    shel777
    Отвечу вам, что знаю, видел на просторах ютуба ролик, где хозяин рассказывал как он вызвал бригаду заменить сваи "гео шуруп" на обычные, так как гео шуруп выдовило из почвы зимой. Так что как то так. Мне кажется если нет возможности закрутить в одном месте нормальную сваю, закрутите гео шуруп.
