1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Котелыч, Силовые провода и провода управления прокладывают на расстоянии 50 см друг от друга или экранированным проводом. Не удивляйтесь если вдруг увидите открытые ворота, которые закрывали да и кнопка звонка это мегаэконом вариант для управления воротами, лучше купить что то получше с надежными контактами.
    Пульт спокойно берет за 20 метров от ворот, наверное вам даже кусок провода длинной 34 см не воткнули в качестве антенны.
  2. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ну давайте не будем говорить про то как прокладываются провода. Сам являюсь начальником отдела проектирования распределительных электрических сетей, и основная моя работа заключается в проектировании и прокладке кабелей. Так что этот вопрос оставим. а по поводу проводка для антенны..., так я присутствовал когда его подключали, он на самом деле см 15 не более, и как писал ранее я его заменю...
    А по поводу мегаэкономварианта...у меня почему то сразу вспоминается звонок у двери дома...которые стоят по 20 лет и почему то не замыкаются и стабильно работают... Конечно можно приплести сейчас что там у двигателя супер пупер микросхема с высокочастотным сигналом и такая кнопка не подойдет и все в этом духе...да хрень это...если бы сразу все отказало, вопросов нет, а так если работает значит и будет работать.
    Ну и если уж совсем придраться, у меня год гарантии от установщиков и 3 года от производителя привода...
  3. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Кстати фотки...снимал на телефон, так что уж не обессудьте!
    Зашивать буду на выходных, там на фотках видно что мне ещё забор надо немного переделать, но думаю на выходных доведу до ума!
  4. 1971
    1971
    1971
    @Котелыч, отпишитесь через год как все работает, вижу ошибки, ну раз вы сами с усами, то в путь и удачи вам.
  5. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Что бы не случилось, как у меня этой зимой- уберите землю из под балки и крепления двигателя и, конечно, покрасьте голый металл хорошей краской. Установщики этим никогда себя не утруждают. Хоть мне и не советовали, но я нанес немного солидола на рейку- ворота стали ходить совершенно беззвучно. Легкая образивность у такой смазки появится, но с моим редким использованием ворот показалось, что тишина дороже.
  6. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да про землю предупредили строители, когда буду доводить до ума забор, все сделаю. И покрашу и от земли очищу и что нить постелю чтоб трава не росла.
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    @Котелыч, не совсем понятно, какого диаметра сваи ввинчены и как установлен опорный столб, вроде рядом со швеллером и вроде тоже на свае...:faq:
    А как установщики объяснили отсутствие 2-го опорного столба, который, по всеобщему мнению, нужен для пролетов больших 4 метров? Конструкция каркаса не выглядит жесткой на прогиб...:(
  8. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Свай ввинчено 3 штуки, диаметр не знаю, но толстые. На свае которая ближняя к проезду приварен опорный столб и через кронштейн приварен швеллер. Дальний ролик как раз над сваей. На счет второго опорного столба не понял, где он должен стоять, на счет жесткости мне кажется достаточно, хотя хз...
    Вчера все подробно просмотрел. По моему мнению мысли такие, верхний уловитель надо уже, когда ворота заезжают между уловителем и створкой зазор с двух сторон по паре см. Нижний уловитель наверно надо немного опустить, он сейчас чуть поднимает, но думаю профлист одену и створка опустится ниже.
    А вообще при моем пользовании 2 раза в день я думаю нормально все будет, если что вызову ребят, пусть доводят до ума.
    Кстати ещё вопрос, верхний поддерживающий ролик имеет зазор со створкой где то в см, оч хочется его придвинуть вплотную, но тут есть мысль что будет лишнее сопротивление? и что если наледь зимой? так что? оставить как есть или все таки прижать?
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Второй опорный - через метр от первого с такими же верхними роликами. Но тогда и треугольник трансформируется в квадрат.
    Сваи закручивали до разрыва ушек и бетонировали?
  10. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ничего не бетонировали, просто закрутили сваи прямо по основание, срезали см 10 и начали варить конструкцию
    Сваи по 2.5 метра
    Что такое разрыв ушек не знаю, закручивали гидроворотом.
    Свая представляет из себя трубу, с одной стороны заостренная, см 10 в диаметре, на конце спираль из металла приварена диаметром см 35.
    Вертикально поставили, ворот включили и завернули.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Разрыв ушек непременно заметили бы)
    Тогда получаем висячие сваи и возможность "блуждания" фундамента. Надеюсь, данные сваи эта участь минует...
  12. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ну я в этом не спец, но думаю с такой глубиной закрутки особо ничего не будет, только вот сверху постараюсь немного изолировать от промерзания и все.
  13. AndreY1967
    AndreY1967
    AndreY1967
    Добрый день!
    В настоящее время своими силами монтирую фундамент для откатных ворот на винтовых сваях. Своими силами, т. к. отсутствуют свободные финансовые средства для поручения такой работы подрядчику. Сваи купил и привез самостоятельно (76мм х 2500мм). Пробное бурение не проводил, вкрутил сваи на 2 м 40 см, "ушки" не разорвал, но деформировал их сильно и лом, который использовал как вороток, погнул. Практически сваи дальше не закручивались. Сразу, как того требует технология, заполнил сваи цементным раствором с целью увеличения несущей способности свай и предотвращения их внутренней
    коррозии. Под 2-х метровый фундамент вкрутил три сваи. В следующие выходные к сваям приварю оголовки, к оголовкам - швеллер под несущие тележки, а к швеллеру площадки под тележки. Оголовки можно не использовать при наличии возможности приварить швеллер к сваям. Все соответственно необходимо выровнять под уровень в двух горизонтальных направлениях. После буду приступать к свариванию полотна ворот. Фотографий нет, но и фотографировать пока нечего - три сваи, торчащие из грунта. Если интересно продолжу дальнейшее описание.
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Интересно. И фото процесса, хорошо бы.
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Прошу прощения, но не тонковаты ли сваи то для откатных ворот?
