1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ну тут я не советчик, мне делали под ключ. Мысль такая, длину труб и их диаметр надо выбирать из за длинны воротины. У меня 5.1 метра с высотой в 2 метра. я думаю там на сваю не слабо давит, а вторую не слабо вытягивает из земли, рычаг то какой. По мне лучше перебдеть, чем не до бдеть! :)
    У меня по моему направляющая вообще из 60 профиля, да на них и нагрузки то особо не какой, только если ветра сильные. и они приварены как раз прям к сваям.
  2. Безгина
    Безгина
    Безгина
    Воронеж
    Вроде в голове по полочкам все разложилось. Понимание что к чему и как-есть... Не ясно как обыграть сопряжение со стороны приемного столба. В земле свая, до ноля, а сам столб планировалось из профиля 60х60. Как столб и сваю "подружить"?
  3. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да у меня все просто сделали, приварили к трубе крыжечку квадратную из троечки а к ней столб. делов то, вы же ворота не от ядерного взрыва делаете, куда он денеться, по госту хороший сварочный шов в 1 см выдерживает нагрузку в 5 тонн, с учетом погрешностей предположим что Ваш шов выдерживает на см 1.5 тонны, у Вас периметр 24 см, перемножите думаю сами. да и к тому же Ваш столб же не одиноко в поле стоит к нему с другой стороны что то ведь крепиться должно. там продолжение забора, или соседский забор. дополнительная жесткость.
    Кстати! мастера которые делали, говорили что лучше вариант не заваривать трубы винтовых свай наглухо, а заполнить их бетоном. но мне все сварганили часа за 4 наверно, и я этим не заморачивался.
  4. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    При монтаже откатных ворот используются 4 сваи! по одной для несущего и приемного столба и 2 для швеллера под поротину. причем швеллер приваривается к 2 своим столбам и концом к несущему столбу, итого он приварен к 3 столбам.
  5. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ну я не знаю может оно и верно, что нужно 3 столба, но из практики установки своих ворот могу сказать что это не возможно. Дело в том что винт сваи имеет диаметр на вскидку 35-40 см (ну по крайней мере у меня так) Как я понимаю свая под опорный столб должна стоять впритык конца швеллера, НО! там свая под швеллером, и в лучшем случае её можно закрутить в пол метре от швеллера, и что тогда получается...или если предположить что её закручивать почти в одну линию с 2 несущими сваями, тогда мы теряем дополнительно добрых пол метра проезжей части. Ну как то так, сумбурно конечно. но кто в теме наверно поймет. :)
  6. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Вот тут в набросал мои слова в графическом виде. По крайней мере как у меня получается.
  7. Foreman06
    Foreman06
    Foreman06
    Планирую в скором времени ставить откатные ворота своими силами. Проем шириной 5 м и высотой 2 м. Изначально собирался копать траншею и ваять железобетонную конструкцию в виде фундамента, но затем вариант с винтовыми сваями показался мне более подходящим. Для себя я решил приобретать набор ЭКО-7.
    Но есть некоторые вопросы, вязанные именно с расположением свай. Насколько я понимаю, основной вес ворот приходится на передний (ближний к проему ворот) ролик, который у уважаемого Котелыча висит "в воздухе". То есть свая расположена под столбом, а швеллер с приваренным к нему роликом крепится к пластине, консольно закрепленной к свае.
    Может стоит делать наоборот, и располагать винтовую сваю под швеллером?(здесь и далее разговор про ближнюю к проему ворот сваю). Например я собираюсь в створе ворот делать калитку, что вкупе с длиной проема 5 метра может изрядно нагружать площадку (как на фото у Котелыча- стр. 3 данной темы).
    Или сразу выбрать винтовую сваю потолще (от 108 мм) и расположить ее посередине между будущим столбом и концом швеллера, чтобы минимизировать консольные нагрузки. Схематично это выглядит так.
  8. Foreman06
    Foreman06
    Foreman06
    Забыл спросить, Безгина, как в итоге решили сделать?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Foreman06, Я правильно понял, что ворота откатные на роликах по нижней направляющей ?
    У меня ворота тоже почти 5 метров. Но я сделал просто четыре скважины буром и залил их бетоном.
    В крайние свай замонолитил сразу опоры, в промежуточные-закладные куски труб, к которым потом приварил направляющий швеллер.
  10. Poroh
    Poroh
    Poroh
    Терса
    Ugor60, А можно по подробнее про ваш метод? Какая глубина и диаметр скважины?
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Poroh, Всё просто. Делается в ряд буром скважины диаметром примерно 300 мм на глубину промерзания. Устанавливаются сразу трубостойки для будущего забора. Потом заливаю бетон в скважины. Получается ряд трубостоек. В местах, где планируется рельс для ворот делаю не трубостойки, а "пеньки" из кусков труб к которым потом приваривается швеллер. А на швеллер уже впоследствии привариваю уголок, или трубу, по которой и будут ездить ворота.
    В общем вместо ленты фундамента просто на расстоянии примерно 1,2 м -1,5 м делаются скважины.
    Если сложно понять постараюсь сфоткать, может так более понятно будет.
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Кто может подсказать фирму, которая может приехать и сделать откатные ворота.
    Дача находится рядом с дер. Чаново Истринского района (между Истрой и Волоколамском).
    Буду признателен, если скините телефоны или их сайт.
  13. Poroh
    Poroh
    Poroh
    Терса
    Ugor60, Спасибо всё понятно, но фото конечно не помешают. И как давно поставлены ворота ?
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Собственно вот на фото те ворота, которые надо заменить
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Только сильно не пинайте, фото трехлетней давности, на участке после обшивки сайдингом еще не убрано.
    А забор я тоже буду переделывать. Надеюсь своими руками и вашими советами)
