1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Мне поставили ворота на сваи тоже. Посмотрим как покажут себя зимой.
  2. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    а можно фотки попросить?
    сорри...нашел)
  3. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Если поделитесь фотками-буду благодарна! Или схемку, рисунок... Или словами-диаметр свай, расположение, количество-очень уж разные схемы у всех, хочется понять принцип. Спасибо.
  4. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Под столбы сваи не менее ф108
    Под швеллер (площадку для отката) ф89 piles_for_gates_eng-meh.JPG piles_for_gates2_eng-meh.JPG
  5. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Не понимаю почему столбы нужно делать из винтовых свай, почему нельзя просто столбы использовать как и весь забор?
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да в принципе все как по схеме от @eng-meh - именно так и сделали. Сваи - 3 штуки по 89 и 1 штука по 108. Работы было на 3 часа - приезжали два раза - первый раз замерили, второй приехали и установили. Опыт эксплуатации - полгода - проблем никаких замеченно не было. Посмотрим что будет зимой (все пугают).
  7. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Столбы не из винтовых свай, а на винтовых сваях.
    Аргументы какие приводят?)
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Замерзнет-перекосит-заклинит. В общем все как обычно :)
  9. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Может я не правильно выразился, но на рисунке выше два столба (высоких) тоже из винтовых свай, зачем? низкие то понятно для механизма, а сами столбы то зачем? можно же обычный столб использовать они ж роли не играют почти никакой...или я ошибаюсь?
  10. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Два высоких столба из профтрубы.
  11. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    а на картинке они винтовыми показаны потому и спросил
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    те что пониже - для ворот, те что повыше - для забора. К ним привариваются те, которые воротные.
    Для создания жесткости конструкции.
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Так они же никакой нагрузки не несут
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Нууу ..., теоретически, нагрузка и жесткость конструкции, это не одно и тоже.
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Рассмотренные варианты выше-это на участок (один).
    В моём случае вороты нужны СНТ (128 домов), с интенсивностью 100 открываний в день.
    Я ещё не определился но думаю сваи изготовить из 133 трубы. Не мало?
    Можт кто чего посоветует...
