1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    Как ворота на сваях после зимы и по весне?
  2. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Если все правильно установлено, но так же как и все другие- без проблем. Я в теме уже писал о тонкостях зимней эксплуатации
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Фирма случайно не питерская на букву "С"?
  4. SergT77
    SergT77
    SergT77
    Питерская на "С" это хорошо или плохо? А то вот подумываю над воротами, собираю варианты и отзывы по ним
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прошу прощения у автора темы за оффтоп.
    Когда мониторил этот вопрос "С...Ф" - это был один из лучших вариантов за счет литого наконечника. Сейчас у них появилась еще свая с более толстой стенкой, правда диаметр 102. Как вариант еще московская контора на букву "Ф".
    Сам сейчас определяюсь. Хотел копать фундамент под швеллер, но передумал. Свая проще. Склоняюсь к "Ф".
  6. eko9000
    eko9000
    eko9000
    Важные моменты при установке откатных ворот на винтовых сваях:
    Винтовых свай минимум 2-е под воротами 89-108мм (закрученная минимум на 1,5м, но обязательно до плотного грунта, пройдя плывуны и торф)
    К ним приваренный швеллер минимум 14-й
    Ролики выставленные на регулировочные площадки или болты
    На фото видно
  7. eko9000
    eko9000
    eko9000
    Вот еще видео про откатные ворота на винтовых сваях
  8. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    У меня вопрос такой- чем определяется выбор диаметра сваи для откатных ворот? как понять что 89 допустим мало, а 108 в самый раз? или просто кашу маслом не испортишь?
    посмотрел по формулам, нагрузка на ролики при створке ворот весом килограмм 300 и 4 метровом проеме (рельса 6 метров) не превышает 750 кг (файл с формулой во вложении)
    89 свая при лопасти 250 мм и глубине залегания лопасти 2,5 метра держит нагрузку от 3,5 до 6 тонн в зависимости от грунта.
    ну пускай будет 3 тонны
    для швеллера под ролики 2 сваи, и плюс одна под столб с верхним кронштейном, все они приварены к швеллеру, который получается перераспределяет локальную нагрузку на все 3 сваи.
    грубо говоря швеллер на 3х 89 сваях 2,5метра держит нагрузку минимум 9 тонн
    а локальная нагрузка не превышает 750 кг
    даже если локальную нагрузку увеличит в 2 раза (1,5 тонны) а несущую способность уменьшить в 2 раза (итого 4,5 тонны со швеллера на 3х опорах)
    то все равно даже по худшему сценарию получается 3х кратный запас прочности, а фактически 12 кратный
    в общем куча вопросов-
    1, зачем вообще использовать 108 сваи, если 89х более чем достаточно?
    2, может лучше эти деньги потратить на толстостенную (6мм) 89 сваю, чем на стандартную 108?
    3, может я фигню насчитал и ошибся в расчетах? поправьте если что не так или не учел
  9. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    @Котелыч, поделитесь контактами конторы, плз. Тоже в Домодедово ставить буду :)
    А как они вертикаль-то соблюдают?
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    VVVVVVVVVVVV, у меня сделано на 3 винтовых 89-х сваях. Одну зиму, перезимовали, виорая впереди) проем 4 метра, высота воротины 1,9м. Вес не замерял. Хотел сначала 108 сваи крутить, но контора сама отговорила)
  11. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    вот и мне кажется что смысла нет на 108 заморачиваться.
    думаю как лучше сейчас сделать- 3 сваи 89 мм и соответственно 1 столб и 1 верхний кронштейн
    или 4 сваи 76 мм и 2 столба и 2 верхних кронштейна
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Лучше толстостенную, чтобы продлить срок службы с учетом фактора коррозии.
  13. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Кто уже ставил? Поделитесь контактами
  14. ray86
    ray86
    ray86
    Здравствуйте! Планирую поставить откатные ворота. Швеллер приварить на вбитые в землю 3м трубы. Столбы 100*100 также приваривать к вбитым трубам. Имеет ли такая конструкция право на жизнь? (труба НКТ 73 5,5мм)
  15. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    а чем забивали такие трубы? вручную?
