1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Откатные ворота на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем krutoiperez, 24.05.13.
  1. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Ставил себе на НКТ 73 три штуки. Но бетонировал их на 1,5-1,7м в землю. Сверху приварен швеллер, к нему сваркой - 80х80х4 столб. Всё работает отлично.
    Один минус: в поперечной плоскости к плоскости ворот верх столба гуляет немного. Решил этот вопрос креплением его к ж/б столбу забора.
    Делеал этим летом. Так что первая зима только будет. Весна покажет как себя поведёт конструкция фундамента.
  2. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
  3. ray86
    ray86
    ray86
    Есть в поселке машина с гидромолотом, забивает она. Мне забор 130м за 3 часа забили.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вот ответ на мой вопрос в теме производителя. Контора Питерская.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15627339/
  5. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Привода в нашем регионе своим клиентам "настоятельно" рекомендуем с масляной ванной (c температурным диапазоном от - 40 до +55 гр С, что бы зимой проблем не было) и своего российского брэнда. Ну а так как в регионе много "диких" неквалифицированных монтажников, то нам как официальному сервису частенько выговаривают клиенты, что наши привода "плохие", по факту оказывается, что в целях экономии клиенту "впаривают" дешёвые маломощные привода из этой же линейки (с температурным диапозоном от -20 до +45 грС), которые предназначены для лёгких конструкций ворот и тёплых регионов, отсюда и "львиная" доля негатива.
    Ну и снег зимой в зоне отката не нужно забывать чистить, если не хотим зимой проблем.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Somali, как опыт эксплуатации 2-х зим? Подскажите в личку контакты конторы, которая сделала.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а нельзя ли было вкрутить длинную сваю (4 мметра к примеру) и столбы не приваривать? это чем то обусловлено?
    спасибо.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну в общем отчитываюсь - в кратце ворота работают.
    Именно этой зимой было несколько моментов:
    • После ледяного дождя створка обмрезла по верхней части и не открывалась, но это как я понимаю у всех так бывает)
    • Левая стойка ворот, с ловителем (куда ворота упираются когда закрыты) на морозе немного "гуляет". Если летом щели между воротами и стойкой нет, то зимой она появляется (где то 1 см)
    • Когда было -32 то было видно что створке тяжеловато открываться - видно в процессе закрытия створка сначала едет с нормальной, быстрой скоростью, а потом на какой то момент сильно замедляется. и потом едет опять нормально. В чем тут проблема я так и не понял (толи на морозе мотор подклинивает, то ли все же немного саму створку на морозе ведет), но когда потеплело - проблема ушла.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Somali, контору не вспомните?
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Купил комплект РОЛТЭК 500 кг и привод Came BX76, фотоэлементы, приемник, передатчик, пульт 2 шт, зубчатую рейку. Не ошибся ли я с комплектом?
    Монтировать планирую сам.
    Думаю пробурить 4 (2 для столба, 2 для швеллера) отверстия на 1,8 м глубиной Д150мм, арматуру с приваренной трубой 60х60 залить бетоном, к трубе приварить швеллер.
    Как думаете рабочая идея?
    Ворота из трубы 40х40, заполнение труба 10Х10, с элементами ковки. Грунт-суглинки. Осенью, зимой, весной землю не слабо пучит.
    Территориально Ярославль.
  11. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    А ширина проёма какая планируется?
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ширина проема 3.9м
  13. Foreman06
    Foreman06
    Foreman06
    Ворота, поставленные мной на две сваи 108х2500 осенью 2015 года и описанные на странице 7 этой темы, живут и здравствуют, тьфу-тьфу-тьфу.
    Mibur, комплекта ЭКО на 5 метров должно хватить при заявленном проеме 3,9 метра. Что касается свай, то мне и 108 хватило за глаза, как раз во внутрь швеллера зашли, а так колдовать придется. И глубина, главное глубина, на этом не стоит экономить. Лучше от 2 метров.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Foreman06, я хочу без трубы. На глубину промерзания сделать ж/б столбы 150мм. 2 или 3 может 4 штуки под основание роликов.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Привод came bx-78.
    Подключил передатчик для пульта к плате. Подключил питание к приводу.
    Как настроить привод и пульт для открывания/закрывания в режиме калитки и открывания/закрывания ворот?
