Обратный клапан в вентиляции ванной комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 24.05.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в чем тайное предназначение второго клапана?
    Отсекающее устройство требуется располагать максимально близко к ограждающей конструкции
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    М/ду двумя закрытыми ОК образуется "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода в дом.
    И да, - максимально близко к ограждающей конструкции. Один - на входе в стену, второй - на выходе из стены.
  3. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Привет!
    но если располагать второй клапан снаружи (в холодной зоне, на выходе из стены) то он ведь просто примерзнет как только выключится вентилятор и конденсат в трубе замерзнет
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот уже 15 лет смотрю я на свою вентиляцию в стене. Клапан снаружи, клапан внутри. У меня это кухонная вытяжка. Хоть и предрекали мне здесь потоки конденсата по стене, но ничего не течет, даже намека нет. И наружный клапан как хлопал все эти годы, так и хлопает, не примерзает. Может я что то неправильно сделал? :)]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат сдувается, при работе вентилятора. Да и канал делается с уклоном в сторону улицы.
    Гляньте в одном из альбомов на стр. моего профиля - при таком исполнении, никакого примерзания нет.
    Если все равно опасаетесь, - просверлите в нижней части тарелки отверстие 8-:-10мм. После включения вентилятора, через отверстие пойдет теплый воздух и примерзшая тарелка оттает.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А у меня и не хлопает!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тот клапан наружный, который у меня стоит, хлопает у всех. Кто то правда приклеивает груз, чтобы от малейшего ветра не хлопало. Но я как то привык уже. Даже знаешь, что на улице ветер, когда начинает хлопать сильнее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же говорю, - у меня не хлопает! Клапан такой-же, "как у всех". Исполнение выхлопа другое. Потому и не хлопает.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну расскажите или покажите хоть. Если такой "как у всех",то либо обратный наклон, либо что то сделали. Из за конструкции он не может не хлопать. Его можно просто не слышать. Я слышаю как хлопает, когда полная тишина и я сам нахожусь рядом с ним.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылка на описание в самом верху альбома.
    Я просто вышел из зоны ветрового подпора. Поэтому, даже, при "ветре в стену" до 15-:-17м/с хлопков нет (не возникает повышенного давления перед самим клапаном).
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ясно. Такие клапана обычно не стучат. Вы поставили канальный клапан. А я имел ввиду "как у всех" это выход стенной с клапаном. Вот он по конструкции стучит у всех. Ну, стучит и стучит, пусть стучит.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А три клапана еще лучше. Тогда два тамбура будет.
    Чтоб не запариваться с тамбурами и есть деньги то заслонка с эл приводом. А обратные клапаны это дешевая полумера
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно согласен. Только заслонка должна быть с очень толстым слоем утеплителя.
  14. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    Доброго дня всем!
    Честно говоря так и не понял - будет ли мешать обратный клапан пассивной вентиляции, если вытяжной вентилятор выключен?
    Имеем следующее: кирпичная хрущевка, 5 этаж, ванная комната, нужно заменить вытяжной вентилятор установленный в общедомовой вентканал. Проблема в том, что иногда бывает, что через вентиляционное отверстие поток воздуха идет обратно. Понятно, что обратный клапан поможет, но не будет ли он мешать естественной вентиляции пока не включен? Собственно основное время он и не включен) Или забить и взять обычный вытяжной без обратного клапана?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мешать будет. Естественная тяга не сможет открыть обратный клапан.
