ТЕПЛОФЛЕКС- утеплитель для стен из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vladkog, 25.05.13.
  1. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    70 см или 80 см сейчас точно не помню
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это Вам так Селяне ответили:)? У них у всех наверно что нибуть посерьёзней, фибро-цементный сайдинг, лиственница:aga:
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сотовую связь экранировать...И мобильный интернет..:)]
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У вас стандартный блок на 600 мм. На фото видно - не более одного блока. А-то и менее (примерно 500).
    Сейчас утеплитесь и пирог на стену поставите: будет свес 200-250 мм.
    Куцый.
    И вид не айс, и стенам не гут.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Селяни, они такие селяне...
    Очень добродушные, простые, в большинстве случаев не богатые люди. Не всегда знакомы со строительными материалами и физикой. Фольгой дом не утеплить, к сожалению.
    В вашем случае оптимален мокрый фасад на пенополистироле толщиной 120-150 мм.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если пластиковый сайдинг - то ему пофиг;)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот блин "Мокрофасадчики":) Где на Селе мастеров найти?
    Чем вент. фасад не угодил?
  8. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Как я понимаю это умозаключение специалиста по возведению мокрого фасада в космосе?
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Да там на фотке "отсвечивает" блок с плотностью 400, не более.
    Нельзя ставить вент.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как это Вы по фотки плотность определяете? :)
    С какого вент. фасад нельзя? крепёж держатся не будет что ли?
  11. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Плотность 500 да еще есть газ
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и мокрый фасад, можно и вент. фасад, выбор за Вами.
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Мокрый фасад я планировал изначально. Сайдинг, металлопрофель уж больно много его уже и везде.
    пугает что нет возможности сделать правильно и качественно мокрый фасад.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так точно, товарищ прапорщик! :pioner:
    По условиям устройства вентилируемых фасадов не рекомендуется несущая стена плотностью менее 600 кг/м3.
    Дюбеля расшатывать будет ветровой и пульсационной нагрузкой.
    И всё упадёт к чёртовой матери в недолгом времени.
    Всё-таки пено (газо) блок является ограждающей, а не несущей конструкцией.
    Теперь по сабжу: индивидуальные застройщики, не видя разницы визуальной (только ценовую) в 99,9% случаев выбирают "блок подешевле"..
    А это как раз 400-500..Вот и весь "Кашпировский"...:)]
    При чём тут газ..Качество стенок в вопросе.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С газом можно и не утеплятся, нет не чего лучше однородной стены. ИМХО.
    Утепляем хорошо полы, перекрытия, хорошие окна двери.
