1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Будни сугубого практика, или каркасная пристройка к брусовому дому...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 25.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Тут самое интересное в том, что в альбоме технических решений теголы нет решения для сендвич дымоходов, и нет стандартных проходных элементов для них.
    Вот так и нарисовано. Каркас из бруска, ОСП, потом внутрь трубу-сэндвич, и со всех сторон обложить ватой.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    У всех производителей черепицы есть выкройки гидроизоляции на дымоходы. Можно из хорошего подкладочного ковра делать или из металла. Насчёт шахты полностью согласен, стараюсь 2 - 3 системы в одну сводить. Только шахту внутри делаю негорючей. Если в сечении большая, то ЦСП, а если 30х30, листовой оцинковкой дополнительно. Каркас получается снаружи.
  3. Urevich
    Urevich
    Urevich
    А этот "косячек" как-то исправили?
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Спасибо за внимание к теме, к сожалению картинка очень маленькая, не могу понять о чем вы.
  5. Urevich
    Urevich
    Urevich
    Я про стык OSB панелей к стойкам, в 81 посте. Они должны приходиться на стойки каркаса или должны соединены на перемычках.
    А так Мне ваша стройка очень, даже Очень! Качество материала 5 с +!
  6. silent
    silent
    silent
    Все здорово, но в углах подкладочник все равно резать, ровно как и металлический элемент примыкания, который, кстати, расчитан на установку верхней кромкой в штробу кирпичной трубы.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Обязательно стыки на стойких вертикальные. Их же можно на распорке сделать если очень нужно, под горизонтальные стыки ничего не делается.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В любом случае, это решение временное, там еще отделки этого короба делать потом, может даже и вообще демонтировать и каменная труба будет. Не вижу смысла сильно заморачиваться.
  9. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    у меня такая фигня. только на металочерепице.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У меня знакомый держал лесопилку несколько лет и продал ее. По причине низкой доходности. Но, возможно, беда его была в том, что у него не было конечного звена потребления: строительства каркасников. Больше расчитавал на столярку. А так реально еле сводил концы с концами, да еще при низкой рентабельности рабочих набирал, что подешевле, а они то и дело уходили в запой. Это не значит, что обязательно все плохо, но благополучный исход такого предприятия не гарантирован.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В такие неровные щели эковаты бы задуть. Хотя пространство узкое, что создает сложности, но в принципе возможно.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я думал, вата если что - есть шанс что "распрямится", если вдруг сруб "зажить" решит. А эковата просто провалиться вниз.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, эковату нужно ограничивать со всех сторон.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Итак, за месяц моего молчания на форуме, (мужик сказал - мужик сделал!) эта стройка практически пришла к завершению.
    Поставили на прямой подвес по основному дому, и по стойкам снаружи обрешетку:
    Между обрешетки поставили 50 мм утеплителя, сверху зашили тайвек хоузеврап:
    Сделали лаги террасы:
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А еще фотки будут пристройки крупным планом и внутри?
