1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Будни сугубого практика, или каркасная пристройка к брусовому дому...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 25.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Фермы:
    Сегодня будем делать стропилку на основной дом, и выпуски стропил на балкон.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Алекс, а можно как-нть поближе показать, как фермы крепятся к платформе?
    И еще: фермы, насколько понимаю, будут выполнять роль стропил в этой части дома... А из какой доски они собираются? И всегда ли достаточно сколачивать точки сочленения их элементов фанерой только с одной стороны? Не надежней ли такие фанерные накладки делать с обеих?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Гвоздями под углом к обвязке + распорки по кругу и между ними.
    да, это стропила.
    Нижняя часть выполнена из доски 195*45, верхняя и все перемычки из 95*45
    Необходимо и достаточно с одной - мы это реально на себе проверили когда попытались ее разобрать.
    Дерево ломается - фанера не снимается. :super:
    Можно сделать из перфекционизма с двух сторон, но у меня в этом случае - еще удлиненния стропил вверх и вниз будут - как их пришивать, фанера то не даст.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вопрос по ферме - кто её рисовал и определял расположение диагоналей в ней?
    Особенно не понятен смысл первой диагонали с высокой стороны, которая работает на растяжение...
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А вы которую имеете ввиду, так которая была в начале, или та которая получилась после обрезки первой. ;)
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В общем едем дальше:
    За время моего воскресного отдыха мои бойцы наделали в фермах бриджингов, связали фермы доской, что бы не шаталось, поставили пару не врезных укосин:
    Уже при мне поставили фронтоны.
    Как крепились фермы к обвязке:
    Кто просил фотки поближе - получайте.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Разобрали старую крышу полностью.
    1. Ну не все так плохо, оказалось что не той стороной они поставили только один лист пленки.
    2. За укладу обрешетки - ноги вырвать.
    Дабы не быть такими же колхозниками, сделали отметку от конька кровли
    Поставили опорные доски новых стропил:
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Начали установку новых стропил. Из за высокого угла кровли - до самого конька вести не получается, да в общем и не нужно, там у прошлых строителей вполне неплохая доска обрешетки, и шаг между их доской и концом наших новых стропил - получился 48 см. А ОСП 12 мм требует пролет не более 600.
    Проходим.
    Начали установку новых стропил:
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А обе :)] у них направление этой укосины не изменилось. Данное её направление правильно еслиб ферма была металлической, а т. к. она деревянная и дерево нельзя жёстко зажать за конец чтобы оно работало на растяжение, то эта укосина в данном случае предназначена только для осложнения лазания под крышей в дальнейшем т. к. при прогибе фермы она будет просто съезжать со своих гвоздей. ;)
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А фиг знат. Я честно говоря за проектировщиками её не просчитывал, как-то руки не дошли. Меня хватило на просчет по нагрузкам горизонталей ферм - мы проходим. А укосины честно говоря я вообще не понял зачем, если хватало горизонталей - но пусть будут, че нам, сложно что ли.
    Раз они её нарисовали, значит зачем-то нужно.
    Я давно понял - 2 конструктора = как минимум 3 варианта решения одной и той же задачи. При чем скорее всего все 3 - неправильных. :aga:
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Доделали новые стропила на основном доме.
    Сделали столбы, выносы и стропила на балконе
    DSC_0071.jpg DSC_0072.jpg DSC_0073.jpg DSC_0074.jpg DSC_0075.jpg DSC_0076.jpg DSC_0077.jpg
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну не знаю, кто виноват, но на картинку в первом посте точно похоже не будет. Будет косожопая крыша :) Хоть бы старую разобрали, она все равно без контрбрусков по пленке. Я с первых фоток заподозрил неладное - там уклон крыши практически нулевой, по картинке не более полуметра. Фермы городить не стоило. Дом изуродован такой крышей, если честно.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не будет. Мы это поняли как только первую же ферму поставили.
    Ну, разноугольная точно.
    Бюджет однако. Не тянет заказчик её целиком разобрать. Хватило только половину переделать. Я предлагал, при чем сразу сказал что всю стропильную систему нужно переделывать.
    Это жилой дом. Заказчик с семьей в настоящий момент живет в этом доме. Вся отделка внутри сделано.
    Представляете сумму потерь если этот дом зальет очередным ливнем? Даже частично прольется вода между целофана?
    На такой почти плоской крыше, как раз без ферм делать то и нечего.
    Было бы что уродовать если честно. Что до этого это шедевр архитектуры был? :aga:
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    6 метров конечно серьезный пролет, но я думаю можно было решить. Или составить балки 300 мм, уложить с шагом 400 мм. Или заказать ЛВЛ брус. Или деревянные двутавровые балки. Но не приходить вместо карниза в конек :) Если бы я был заказчиком, ткнул бы в картинку и сказал - вот так надо, об этом договаривались.
  15. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Красиво! Ровненько!
