1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Будни сугубого практика, или каркасная пристройка к брусовому дому...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 25.05.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Отличный расчет!
    Только, на мой взгяд, не имеет отношения к указанному узлу. Почти вся нагрузка на указанный угол кровли передается не на стропилку или консоль - ее там вобщем-то нет, а на столб. А столб опирается на конец длинной консоли, ниже - воздух. Вот эту консоль стоит посчитать. А не заставлять бедных работяг исполнять трюки.
    п. с. Господа, те, у кого я еще не в игноре :hello: ну вы то хоть укажите, что пускать молодого парня стоять на углу крыши без страховки - верх непрофессионализма. Порыв ветра - и будет совсем не смешно:mad:
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Залили столбы бетоном, начали покраску имитации бруса, которой будет потом выполнена отделка всего строения целиком:
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Ща процитируем!
    Поддерживаю со страховкой - там снизу много всего лежит и высота приличная!
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Разумеется. :hello:Но мне то не видны. Так смысл?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Спасибо, не интересно.
    Имеется, ругаюсь, сами не одевают. Молодежь..Говорят да тут вообще угла ската нет, плоское же все...
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Если честно - очень хило все смотрится. Какой угол наклона крыши ?
    Снеговая нагрузка при таком углу наклона явно не 180 кг/м2, под 300 считать нужно !
    Снег большой горой лежать будет. У моего соседа приблизительно то-же. Он после каждого снегопада чистит крышу ! Гляжу на него и сочувствую:no:
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Около 13 получается. Я знаю массу людей для которых каркас из доски по определению "хило смотрится". ;)
    Вопрос именно конструктивного расчета.
    Фермы и консоли балкона рассчитывались под нагрузку 400 кг/м2.
    Та часть которая легла на основную крышу - конечно намного слабее - но. Она все равно по расчету получилась сильнее чем та стропильная система на которую она опирается.
    Старые стропила не проходят даже на 180кг/м2. В том виде и в том угле что сейчас стоят. Там доска 150*50, шаг лаг местами 1,1 метра, длина пролета 5,1 метр. Усилений - зятяжек нет.
    Снег лежит горой - когда кровля теплая, низ смерзается, и слипается. Когда кровля холодная и почти плоская - ветер снег почти весь сдувает.
    У меня на гараже на плоской почти кровле - снега по весне меньше чем на домике с углом крыши в 30 градусов.
    Стропилку основного дома в следующем году Заказчик переделывать будет.
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Немного по другому считается плоская с каждой стороны относительно розы ветров.
    Без парапетов - вообще гора снега лежать будет. Даже снегозадержатели Ваши не нужны - лишние дырки в кровле. Что сейчас язык чесать - зима покажет, если будет такая как эта - снежная - без прочистки не обойтись.
    Крепление воронокок водослива с таким уклоном - почаще чем в альбомах нужно делать тоже - или весной хозяин позовет Вас сервис делать.. Это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением автора и его расчетами. :)
  9. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Я говорю про соседский холодный гараж. Если все пироги кровли правильно сделаны- она всегда холодная!
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Можно ссылочку на расчеты, формулы. Особенно интересно увеличение от максимальной расчетой нагрузки по справочнику - с учетом уменьшения угла крыши. :um:
    Просто насколько я понимаю справочник - там дана максимальная цифра.
    Вы не обижайтесь, но это именно то что я пытался добиться от отправленного в игнор персонажа - конструктивной критики - отвергаешь - предлагай.
    "Мне кажется, где-то там кто-то как-то считает" - это не конструктив, это - флуд. Просто если на любой флуд время тратить - работать некогда будет.
    Согласен, посмотрим зимой на эту крышу. Торжественно обещаю доехать - сфотографировать.
    Вот за это спасибо. Не подумал. Сделаем почаще.
    :super:
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Даже 200 мм утепления - при утеплении скатов - играют свою роль. Греется кровля, а уж если хоть немного накосячить с укладкой утеплителя.
    В общем не все так однозначно.
    З. Ы. на моем гараже с плоской кровлей - стропила из доски 150*50 с шагом где-то 80 см, профнастил.
    7 год - полет нормальный. ;) Ни разу снег с него даже не пытался как-то счищать.
  12. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Гараж отапливаемый? Угол ската кровли? Профнастил и песчано-битуумная черепица... Сравнения конечно сопоставимые :|:
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Щас. Еще гараж топить.
    нету угла кровли, практически совсем. Ну 4-5 градусов, не больше. Местами вода стоит и течет в дырки от гвоздей.
    Профнастил всяко хуже. На много-много раз.
    Пролеты сопоставимые, у меня тоже метра 4,5 где-то.
    Снег лежит, ничего не ломается. Хотя при 300кг/м2 - должно как бы было давно. :aga:
  14. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Гибкая черепица, даже с хорошим углом кровли, снег задерживает сильно.
    Тает он (снег) на ней неохотно, с северной и западной стороны лежит долго, особенно в ендовах.
    Залпового схода снега у меня лично не наблюдалось.
    Это опыт моей кровли.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Зонт уважаемый участник форума. Его мнение для многих является важным. Так что лучше с ним подружиться.
