Композитная террасная доска (декинг). Что выбрать ДПК или лиственницу?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ZinK, 29.09.08.
  1. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Проблема в выборе материала для лаг. Вынужден класть лаги на открытой веранде в пазы швеллера. Спецы на форуме не советуют это делать - брус от попадания влаги будет гнить. Переделывать конструкцию веранды не по карману. Класть лаги поперёк швеллера - пол веранды будет выше уровня пола в доме. Да и нагрузка на лагу в точках примыкания к рёбрам швеллера - её же (лагу) просто перережет.
    Выход один. Класть лаги из материала, стойкого к гниению. Рынок предлагает алюминиевый профиль, лиственницу и ДПК (совершенно новый вид, изготавливаемой на древесно-полимерной композитной основе (ДПК). Это оригинальная смесь натуральной древесной массы и полимеров. Уникальный состав придает строительному материалу несколько неоспоримых достоинств по сравнению с аналогами из массива натуральной древесины) - это из рекламы. От продавца узнал, что производитель даёт гарантию на 5 лет. Алюминиевый профиль отпадает - возможна химическая реакция.
    Уважаемые специалисты, хочется узнать Ваше мнение, что же лучше использовать, лиственницу или ДПК?
  2. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Какая хим реакция? Алюминия со сталью что-ли? Забудте, это ерунда. Не будет гальванической пары. Точнее конечно будет, но токи будут настолько малы, что вы этого никогда не заметите, и ваш профиль будет жить долго и счастливо. Как и Вы. Дело в том, что чем дальше элементы стоят друг от друга в таблице Менделеева, тем меньше между ними гальваническая связь. Железо очень далеко от алюминия, а медь например с алюминием очень близко.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    ДПК - перспективный материал, но еще молодой. Производители еще неопытные. Большинство имеют опыт до 3 лет. А подводных камней много. Если брать на лаги - немецкого производства. Я бы взял на лаги лиственницу. На сами половые доски - лучше ДПК.
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
  5. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    К сожалению, ДПК доски только 25 мм, и лаги под них надо устанавливать каждые 40 см. В моём случае, подчёркиваю - в моём случае, это, к сожалению, не вариант.
  6. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    При выборе ДПК следует точно знать, что полимерные покрытия не имеют в своем составе вредных веществ, которые могут причинить значительный вред здоровью человека.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я тоже озадачился этим выбором. Лиственница класса А - от 1200 руб/м2. ДПК российский - 1500-2500, импортный стал уже недосягаем - около 5 тыр/м2. Поэтому вопрос - что лучше, российский ДПК за 1600 рублей (типа такого) или лиственница класса А (типа такой - укладка бесшовная, т.е. меньше воды под доску будет затекать).
    И еще вопрос - читал в обзоре форумхауса, что лиственницу тоже надо на специальные клипсы крепить. Что за клипсы и где их искать? Вот тут нашел твины, но на картинке палубная, а не вельветная доска.
    На сайте Леруа читал, что ДПК нужно каким-то маслом регулярно пропитывать. А все продавцы ДПК уверяют, что положил - и забыл на 10-25 лет. Где правда?
  8. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Материал лучше лиственница А. сечение - скошенный планкен. если шип/паз - то риск коробления высок.
    крепеж лучше использовать или замковый (змейка универсал или змейка-лодочка) при скошенном планкене или пазовый (краб) при прямом сечении.
    дпк маслом не пропитывают. маслом пропитывают лиственницу, если хотят защитить ее от солнца, чтобы не выцветала
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть еще "вельвет" - он не лучше? Говорят, не скользит...
    А если она у меня на открытой веранде (т.е. под крышей) - чем лучше покрыть? Мне рекомендуют покрыть огнебиозащитой пирилакс а потом масловоском. Процедура недешевая, насколько она необходима? Есть альтернативы? Чем лучше защитить лиственницу на полу веранды?
  10. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    1. вельвет можно делать и на скошенном планкене.
    2. лиственницу можно ничем не покрывать. она у вас только выцветет, станет серой. масса людей так и делает. покрывают маслом с УФ фильтром, если хотят защитить от солнца. первое (но не последующие) покрытие маслом в какой-то мере уменьшает образование трещин на лиственнице.
    3. Пирилакс. если у вас весь дом покрыт антипиреном, то покройте и террасу. но антипирен очень нестоек на улице - максимум год.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пирилакс вроде невымываемый.
    Да, если только пирилакс, то древесина сереет через пару лет на солнце. Если покрывать маслами, то сохраняет цвет. Вот тут один из продавцов поместил фото для обработанной и необработанной маслом древесины
  12. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    1. не слышал про невымываемые российские полупрозрачные антипирены.
    скорее всего пирилас также будет вымыт за год
    2. террасы маслами нужно перепокрывать раз год. иначе тоже вымоет. многие масла и пропитки долго не вымываются на фасадах, а на террасах вымывает все. если кто знает трудно вымываемый скажите - попробую.
  13. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Лиственница будет требовать ежегодного ухода, иначе однозначно потеряет свой первозданный привлекательный вид. На яхтах все цеклюется и лачиться каждый год. Ваши условия будут конечно помягче, но это только дело времени.
    Декингом выложена терасса, так же у нас его достаточно много в общественных местах на открытом воздухе. Свой привлекательный вид он так же теряет достаточно быстро если за ни не ухаживать, а именно регулярно мыть. Он достаточно "нежен", легко царапается, и достаточно хрупок, если уронить молоток с высоты одного метра, скорее всего треснет. Он легко пачкается любой жидкостью которую на него прольют, при этом очень плохо отмывается и оттирается, при этом могут остаться пятна на тон светлее основого цвета. Ходить на шпильках или в сапогах с подковами по нему не рекомендется.
    Если есть кому мыть, выбрал бы декинг, но, хоть по нему не будут ходить толпы народу, как по набережной, царапин, со временем, все равно не избежать. Субъективно, когда мокрый, меньше скользит чем ни чем не покрытая древесина, т. е. в дождь меньше вероятность подскользнуться. Себе положил так как этой был самый простой выход, из за некоторых ошибок, да и площадь не большая, двадцать с чутка квадратов, но сейчас, не смотря на все его недостатки, не жалею.
    Забыл про самый главный недостаток. Хороший декинг дорог.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Читал про жидкости и пятна. Купил лиственницу, палубную доску. Покрою маслом, под крышей года на 3-4 должно хватать.
  15. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Планирую выложить террасу лиственницей, тк требуется хочется серый цвет. А лиственница, как я поняла, выцветая, сереет. Вопрос: нужно ли покрывать чем-то доску из лиственницы? или вначале подождать, пока посереет, а потом покрывать? вообще, хочется в идеале матовую фактуру, не лаковую. но долго лиственница проживет без защиты?
