Композитная террасная доска (декинг). Что выбрать ДПК или лиственницу?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ZinK, 29.09.08.
  1. Dimon1975
    Dimon1975
    Dimon1975
    Севастополь
    :faq: лучше дерево?, вот это честность:ogo:
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Я не говорю про дерево. Хотя и у дерева есть свои приемущества.
    У готовых монолитных ступеней очень сложный монтаж.
    Нужно делать классическим способом - отдельными досками.
  3. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    а в чем именно преимущество укладывать доску а не готовые ступеньки?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Готовые монолитные или пустотелые ступени из ДПК:
    Плюсы:
    1. Готовые ступени :)]. (Правда это очень обманчивое ощущение, а зачастую введение в заблуждение).
    Минусы:
    1. Дорогой и не технологичный монтаж, требующий большого опыта и наличия "очумелых ручек, растущих из плечей".
    2. Сложность монтажа: ДПК не позволяет крепить саморез с динамической нагрузкой - расшатывается и вываливается. Риск получить в определенный момент вместо ступени сноуборд и проехаться на нем по ступеням - велик.
    3. При незначительных на первый взгляд отсуплениях от монтажных условий - ступень в горизонте 6-8 мес "крутит".
    4. Отдельные отрезки ступеней в большинстве случаев не могут быть более 1,5 метров.
    5. Скользкие в эксплуатации.
    6. Высота не всегда соответствует высоте основного покрытия.
    7. "Почему Неуловимый Джо неуловим? Потому что он никому не нужен!" Опять же - в мире нет аналогов и не потому что россияне самые умные, а потому что Джо не уловим. Нигде в мире не выпускают готовые монолитные ступени из ДПК - мы проводили поиск. Поправьте меня, если я не прав.
    8. Ну и на посошок - всего 2 цвета.
    :hello:
  5. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    - Любой монтаж требует рук из нужного места.
    Не согласен, есть способы крепления ступеней с нерабочей стороны с хорошим затягом, с прямой нагрузкой - не саморезом а специальным болтом с шайбами
    Зависит от монтажа, и опытов монтажников. а в 80% случая от жесткости несущей конструкции и крепления ступеней с их жестким упором.
    Видел ступени длиной 4м - цельные, сказали что можно сделать спец заказ до 8 метров.
    Есть варианты с вельветом, и шлифованные - антискользящие.
    Этот пункт требует изначальной прорабтки по проекту или чертежу.
    Что в вашем понимании - монолитные ступени? разъясните или покажите картинку.
    Видел гораздо большую палитру ступеней из дпк.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @mkrtchyan_ben, я ошибся в наименовании МОНОЛИТНЫЕ, вернее будет написать ПОЛНОТЕЛЫЕ.
    Я высказал свое мнение из своей практики. Дальше каждый решает самостоятельно.
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Каждый кулик свое болото хвалит. :hello:
    И в этой статье - "мы не врем, мы смещаем акценты".
    Монтаж террасной доски из ДПК и из массива натуральной древесины сильно отличается - в ДПК он сильно проще и дешевле.
    Короче, так себе статья. Не по делу.
    В разделе Форума много на эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219031/page-100
    https://www.forumhouse.ru/threads/175244/page-40
    Если брать качественный ДПК - проблем не будет.
    Лиственница действительно прекрасна, вот только найти хорошую лиственницу, например в Московском регионе, это та еще задача: на рынках впаривают за 1000-1500 всякий недосорт, а в реальности цена без обработки на хорошую доску будет 1700-2500 кв. м. Плюс обработка от 500 до 1000 руб/кв.м. Плюс обработка ежегодная 1-2 раза в год от 500 до 800 руб/кв.м.
    У качественного (!) ДПК таких расходов нет.
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Поясните пож-та, в чем именно обман?
    Например есть такие ступени из дпк:
    1й вариант - Композитная полнотелая ступень Экодек 345x23,5х4000мм
    2й вариант - Ступень полнотелая из ДПК для доски Deckron 320x20х4000мм
    По моему нормальная готовая ступень, а если ее укладывать вместе с аналогичной доской - вообще будет отлично выглядеть.
    Недостатков у ступеней дпк только 2: высокая цена (которая скорее всего обусловлена очень маленьким объемом продаж данного вида продукции) и отсутствие выбора по цветам. У нас на сегодняшний день всего 3 цвета (.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Начнем с того, что:
    1. Нигде в мире такую ступень из ДПК не используют. Есть наборные элементы, например финская доска UPM. И это при том, что в Европе и США опыт работы с ДПК 20-35 лет, а в России рынку ДПК по разным оценкам от 4-х до 8-и лет.
    2. Террасная доска из ДПК имитирует террасную доску из массива древесины и зачастую ведет себя схожим образом. Никому в здравом уме в голову не придет укладывать дубовую или из сосны массивную ступень на улицу, ведь это так?
    Дальше тонкости процесса монтажа ступени:
    1. ДПК не держит саморез "в тело" под динамической нагрузкой - в процессе эксплуатации такой саморез может просто вылететь. Это основной минус.
    2. Расширение материала в силу массивного профиля происходит медленнее, но тем не менее мы можем получить до 4 мм на пог. метр увеличение длины, что увеличивает риск кручения ступени из ДПК. Таким образом, один элемент не рекомендуется делать более 1500 мм со швом до 6 мм, что не всегда нравится заказчику.
    3. Один из вариантов крепежа шурупом типа "мебельный" насквозь через овальное отверстие для свободного расширения панели, но это ступень! И опять же, влаготемпературные расширения в одном случае будут заставлять болтаться в месте крепления панель, в другом будут ее запирать, что с большой вероятностью приведет к короблению.
    4. Монтаж ступени из цельной ступени ДПК сложный и требует специальных навыков и аккуратности. На рынке много не удачных примеров использования данного решения.
    5. В варианте пустотелой ступени из ДПК - принципиально те же сложности.
    Эта информация на основе имеющегося опыта.
    Иными словами - мы не рекомендуем использование цельной ступени из ДПК для своих клиентов, или получаем информированного согласия и ограничения гарантии на данный элемент.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Terradeck, вот примеры применения ступеней дпк. Делали не мы, калужские мастера). Деталей (срок эксплуатации, как смонтированы и т. д. и т. п.) не знаю ... Не давно наткнулся на эти фото на сайте компании торгующей и монтирующей дпк в Обнинске. Это не реклама и не ради спора с вами. Просто раз есть такие объекты - значит это все таки возможно.
    *Удалены изображения с ссылками на коммерческий сайт
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Так я и не спорил :hello:
    Вы попросили прояснить позицию - я прояснил.
    Можно ли делать? - можно.
    Будет ли стоять долго? - у меня есть сомнения.
    Делаем ли мы? - делаем (см. пост выше).
    Рекомендую ли я? - нет категорически.
    Вот тут почитал такую ветку https://www.forumhouse.ru/threads/397185/#post-18351416
    Ну это примерно то же самое. Можно и так построить (и ведь строят :)]), как у той тетки, но будет ли это жить - вот тут большие сомнения.
    "Доктор, я жить буду? - Будешь! Но не долго..."
  12. udmitry
    udmitry
    udmitry
    Добрый день, уважаемые участники форума. Многие из Вас уложили себе террасы, кто то выбрал покрытие из натуральной древесины, кто то из ДПК и многие эксплуатирую их уже несколько лет. В этой связи у меня к Вам вопрос: как ведет себя тот материал который Вы выбрали, все ли устраивает, сколько уже прослужил, какие есть проблемы? Если есть возможность выкладывайте фото террас и проблемных мест, если таковые имеются. Уверен это будет интересно и полезно. Также добавлю небольшой опрос
  13. ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    У меня две террасы на разных участках, на одной лежит композитный древесный полимер - 2й год, на другой лиственница 6 год.
    ДПК - проще, моим ее из керхера под давлением и все, только в первый сезон мы доску стабилизировали осмой.
    Лиственница - хорошо, но терраса в 29 квадрат съедает около 12-15 т. р. ежегодно что то подделываю красим, покрываем.
  14. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Что означает: стабилизировали осмой?
  15. ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    ValentinViktorV
    Как нам сказал продавец, покрыв доску специальной осмой, мы предотвратим ее первичное выгорание.
    Так и получилось, выгорки практически нет.
