Газовый котел для маленького дома
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nedomosedka, 25.05.13.
  1. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Есть. Этот вариант тоже рассматриваю, но душа к нему что-то не особо лежит...
    Скажите мне на 46 кв. м 9.2 кВт это же явный перебор или котел стерпит?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @DimaVrn, Когда вы берёте двухконтурный котёл, то должны думать не только о площади и мощности котла. А как же ГВС. Если мин мощность котла превышает нужную вам, то поможет комнатный термостат. А вот если не будет хватать на нагрев ГВС. Кстати Аристон очень не плохой бренд. Хорошие котлы. Я тоже в плотную с ними работаю.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А есть разумная альтернатива?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ayrat, Что там в этой губернии с сервисом, бог его знает. Только разговор о котлах. О брэндах.
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Вот ее и пытаюсь на этом форуме найти.
  6. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Давайте еще раз пройдем по сервису.
    Как я понял нужно:
    1. Сделать грамотную пуско-наладку (настройку параметров работы котла при его запуске). Нет уверенности в местном деревенском горгазе, думаю квалификация его специалистов позволяет запускать только жуковские, боринские или ростовские котлы. Поэтому нужно будет приглашать спеца из города, знающего купленный мною котел.
    2. Потребуется ежегодное обслуживание котла. Почитал на сайте, посмотрел инструкции к котлам - регламент работ у всех примерно одинаков. Исходя из этого, думаю спецы из местного горгаза в этом натренированы и должны справиться. Если это не так придется заключать договор с любым вменяемым сервисом из города.
    3. Нужно иметь поблизости сервис который сможет в короткое время выехать на место и отремонтировать котел в случае его его поломки, особенно это важно для зимнего времени года.
    Ход моих мыслей верен?
  7. марижка
    марижка
    марижка
    Cheboksary
    Читаю с удовольствием, мотаю на ус. Планирую построить дом этим летом к зиме уже подключить нужно, тоже стоит выбор котлов. В магазинах разнообразие, глаза разбегаются...
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @марижка, Вам я советовал бы не усы себе отращивать, а искать мужчину, в смысле специалиста, который сам с усами. Что бы он разбирался в отоплении. Очень много нюансов, которые не лежат на поверхности.
  9. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Народ! А собственно почему, идет полным ходом обсуждение энергозависимых котлов? Почему забыты, котлы ЕЦ, такие АОГВк, как ростов, жуковский? Пользуюсь более 20 лет, сейчас начал, что то хандрить, поменяю на точно такой же. Да стоимость небольшая, каких то 15 тысяч. Никогда не "болит голова", есть свет или отключат, разморозит, не разморозит! 391_medium.jpg
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это если система отопления здания грамотно под ЕЦ сделана, что сейчас в новостройках очень большая редкость.
    Да и со светом отключения если и бывают, то обычно на пару часов, за это время разморозиться успеет только картонная "хижина дяди Тома".
  11. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Не про новостройки, тут народ про дачи и дома в деревнях, пишет!
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Q3Q5Q7, Удачи Вам Счастливый Вы человек, разницы не видите. Тогда ещё Вам наводка, - если землянку вырыть поглубже, то возможно топить не придётся.А народ к хорошему стремится. Прогресс и качество жизни, понимаешь.
  13. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Вроде никому не давал повода, давать наводки!
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Q3Q5Q7, А Вы думаете что только у Вас такой котёл есть или был.
  15. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Nedomosedka, Не стал читать всю ветку, возможно кто-то уже такое предложил, но всё-таки скажу: Будерус U072-12K. Котёл на 12 квт с проточным теплообменником ГВС. 12 квт это много, но есть решение: в настройках уменьшаем максимальную мощность до 30%, то есть до 4квт, что вам и надо. А мощность гвс остается прежней, 12 квт. Хотя, справедливости ради, 12 квт для гвс это мало, надо взять 18 квт и проделать ту же процедуру. Это котёл прекрасно переводится на пропан, расход будет микроскопическим.
