ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Не мог ли ты выложить этот документ или дай на него ссылку. Интересно бы глянуть. :)
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Сейчас мне его не найти - я за время подготовки к строительству сотни источников перечитал. Скоро (неделя- две) буду делать проект ЛСТК, тогда его и розыщу.
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Неделю назад залили и мой фундамент.
    На втором опыта было побольше, дела шли быстрее.
    Начало...
    Как и у брата, небольшая планировка и выборка грунта
    Отсыпка песком 40-50см в 3 захода, трамбовка с проливкой
  4. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Песок был разный, и средний и крупный, с разных карьеров. Пытались найти почище.
    IMG_20130701_192158.jpg IMG_20130708_213456.jpg IMG_20130701_192318.jpg IMG_20130708_213434.jpg
    дренаж: геотекстиль, в нем труба 100мм, вокруг неё гравий. Уклон 5мм на метр
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Далее закладка канальи, уклон 2см на метр.
    затем закладка труб ПНД: - под ввод воды с колодца, - поливочные краны, - под ввод кабеля,- выводы электрики на насос в колодец и насос в септике, -уличное освещение, ворота, беседку.
    Установка опалубки и укладка ЭППС и ПСБ, отделение (изоляция) терассы и входов от основной плиты
    IMG_20130805_194248.jpg IMG_20130810_165038.jpg IMG_20130808_224125.jpg IMG_20130808_224100.jpg
    закладка в ПСБ всех коммуникаций: гор. и хол. воды, электрики по группам, подачи и отвода для ТП.
  6. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Вяжем армапояса (арматура 12-я, хомуты 6-ка), уклыдываем
    Приступаем к теплым полам. Вбиваем арматуру для фиксации коллектора и самих труб ТП. На этом этапе вспомнили, что в подушке прокладывали трубу ПНД (для ввода воды) не по ровной прямой:mad: и появилось опасение ее пробить вбиваемой арматурой, НО ПРОНЕСЛО... не задели!
    IMG_20130817_182510.jpg IMG_20130818_122153.jpg IMG_20130818_122214.jpg IMG_20130818_122343.jpg IMG_20130818_122240.jpg
  7. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Доработали разматыватель трубы: закрепили две дуги по бокам, чтобы труба не спадала, при разматывании в одиночку
    При укладке трубы ТП шагом в 10см, несколько раз заломали трубу, вернее позже заметили что она заломана.
    Провели реанимационные мероприятия при помощи 6-го прута и хомутов и :victory:
    продолжаем крепить ТП
    IMG_20130818_184149.jpg IMG_20130818_184122.jpg IMG_20130818_183956.jpg IMG_20130818_183925.jpg
  8. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Завязываем скобами и прутами из 12-й арматуры террасу и холодные участки плиты
    подготавливаем закладную пластину для крепления на террасе опорной колонны из профтрубы 140х140
    вот такой в итоге получился аккуратненький коллектор, который собрал мой братишка.
    Брат доваривает контур заземления
  9. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Продолжение в ближайшее время
  10. Connan
    Connan
    Connan
    Таганрог
    Не забудьте, пожалуйста, выложить! очень нужен этот документ, найти не могу
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Спасибо за фото, очень интересен дальнейший ход работ!
  13. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Времени совсем не остается...
    вот фоточки:
  14. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Далее... красивый закат
    Утеплили часть стены (пробно), укладывать утеплитель - прелесть!
    сверху еще 50мм рулонного, и поверх него мембрану двухслойную "Brane SM"
    Все - каркас доделан, начинается монтаж крыши!
  15. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Далее...
    вчера привезли камин (СЕЛЕНИК 700МШ), облицовку (СОНАТА), дымоход.
    купил утеплитель, плитку, вентиляц. канал (для подачи воздуха с улицы напрямую в камин) аллюм. гофры для распределения горячего воздуха.
    Собственно дымоход (нерж 0,8мм)
    утеплитель для печей
    плиточка, ее сегодня не спеша за часик уложил
    Завтра соберем лестницу временную для удобства подъема материалов на второй этаж, и будем дальше зашиваться ГВЛВ-шкой, утепляться, и мембрироваться)
