ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Обшивка наружная силовая ОСП/ЦСП планируется по стойкам каркаса? Или только диагональные связи и чистовая обшивка?
    П. с. прочитал весь топик, вопрос снят. Обшивка с двух сторон стоек каркаса плитным материалом ОБЯЗАТЕЛЬНА. Снаружи гипсом не обшивайте, и советов таких не слушайте. ЦСП 12мм самое то.
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    :)]:super: Повеселили, спасибо! Две тонны, ну куда вам столько, там килограмм 900 можно сделать ;) двухэтажный дом. Прошу вас только чтобы не писали на форуме потом, что технология ЛСТК го..но и вы бы теперь зная все, построили одноэтажный домик из кирпича. Договорились?
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Продолжение отчета по заливке второго фундамента.
    -укладываем сетку 5-ку с ячейкой 100х100
    IMG_20130820_210219.jpg IMG_20130820_210204.jpg IMG_20130821_202449.jpg IMG_20130821_202433.jpg
    -крепим закладные пластины 200х200 под предусмотренные в проекте колонны (стойки усиления)
    -на верхушки L-блоков ЭППС крепим обычный направляющий профиль для ГКЛ. Соответственно в уровне, для создания общего маяка по периметру. Где надо подрезаем, а где и поднимаем монтажной пеной.
  4. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    - начинаем заливку
    IMG_20130822_105922.jpg IMG_20130822_123108.jpg IMG_20130822_113042.jpg IMG_20130822_130504.jpg
    после заливки через 3-4 часа вертолетим, поливаем и накрываем плиту на 2-3 дня пленкой
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Далее утепляем по периметру отмостку ЭППСом, который укладываем на ровное подготовленное основание с небольшим уклоном. Щели пропениваем
    IMG_20130829_192253.jpg IMG_20130829_192248.jpg IMG_20130828_200314.jpg IMG_20130831_142543.jpg
    наружные углы утепляем большей площадью +60см по углу
  6. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Сверху ЭППС укладываем пленку ПВХ 200 микрон и засыпаем выбранным ранее грунтом
    ИТОГ
    Начали сборку каркаса второго дома
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Укладывали листы не в разбежку, это по недосмотру или посчитали не принципиальным ограничившись заполнением стыков пеной?
  8. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Все было под присмотром. А зачем в разбежку?
    Они и так паз в паз, плотно друг к другу лежат, да и пена сделала свое дело, монолит получился.
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Такой вопрос к топикообладателю: Какая толщина металла на стойках? + Был разговор, что металл резали на заводе. с припусками, так ? Удалось ли выдержать все размеры? Не пришлось ли подгонять по месту? Если пришлось - чем резали? Как нибудь защищали место среза?
  10. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Толщина стоек 1,5мм, направляшек 1,2мм. Металл резали на заводе, правда не гильотиной, а специальной пилой. В ходе сборки приходилось постоянно зарезать элементы в узлах соединений углов, оконных и дверных элементов. Режим болгаркой, срезы ничем не защищали. Кроме стружки, ржавчины нигде нет. Саму стружку перед укладки ваты убрали пылесосом. Несколько панелий после сборки, отличались немного по высоте 1-3 мм, в ходе разберательств выяснили, что это панели, где было много горизонтальных направляшек (не верх и низ, как в обычной панели без окон, а 3-5 направляшки в усиленных панелях). Хоть проектировщик и учел эти наложения, все-равно по факту миллиметрики вылезли. Проблему решили оцинкованными пластинами 200х200х1мм
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Juae, Connan,
    Это все баловство:) Нашел я документ - типовые чертежи узлов Северо-американского
    Союза Строителей стальных конструкций - 106 стр,. 96 Mb. Долго искал, а он у меня на диск был скопирован.
    Док большой, как разместить не знаю, так что, если интересуетесь, стучитесь в личку, отправлю Эл. почтой или как еще.
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вот еще один строитель;). Или продавец?
    Ну да, чем больше тонн, тем больше навар?
    Кста, Вы из череповецкого металла строите? По отзывам строителей из него ничего строить не следует, можно только шляпный профиль там покупать)
    Один строитель из Череповца для своего дома из ЛСТК металл аж у LindAb покупал, даром что завод под носом.
  13. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Информация для размышления:
    когда я мониторил рынок по производителям ЛСТК, я запросил коммерческие предложения в 6-7 организациях Питера, Москвы и других городов России. Всем им была предоставлена одна и та-же исходная информация (планировки двух наших домов (каждый около 250м2), наличие односкатной кровли, желание залить бетоном перекрытие второго этажа).
    В полученных предложениях во всех без исключения фигурировали цифры от 9 до11 тонн за металлокаркас одного домокомплекта.
    В итоге на деле так и получилось один дом 9.8тонн, второй 10.3тонны.
    В беседе со своими монтажниками, у которых немалый опыт по монтажу ЛСТК выяснил что они собирали несколько домов похожей квадратуры, но других производителей ЛСТК (причем более известных) и вес панелей всегда был не более 100-150кг (притех-же габаритах), и сборка занимала меньше времени, это я к тому что в моем варианте средний вес панели 200-250кг и сборка не легкая.
    Хотя тоннажы тех домов тоже не меньше 8тонн были.
    ВОПРОС: В чем подвох?
    Либо мне металла отгрузили больше чем я купил (бред конечно, так не бывает)
    Либо другие компании, завышают вес металла, и отгружают более тонкий (тоже вроде не должно так быть, по проектам все-таки режут)
    Либо мой проектировщик перестраховался очень-очень (тоже не факт, так как все фирмы в итоге предварительно в коммерческих предложения тоннаж не менее 9тонн ставили)
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я уже излагал свою точку зрения - это как в сказке про "белого бычка" - порочный круг - усилили конструкцию крыши (чтобы выдерживала снеговую нагрузку :)]) - будьте добры усилить конструкцию перекрытий второго этажа. Усилили перекрытия второго - усильте стены первого. И пошло-поехало. Плюс еще задание от руководства - развести доверчивого клиента на максимальный вес. Да и надежнее же будет:)]:)]:)]! Наши горе-проектировщики считают ЛСТК как обычные металлоконструкции, а ведь это совсем другая тема. Ранее форумчанин писал в теме - у него вес самой большой панели был килограмм 80. И это правда! В конструкции стен работают ТОЛЬКО вертикальные направляющие. Необходимый вес стеновой панели просчитать проще простого - у всех на сайте указан вес погонного метра профиля, задаем шаг (60 см стандарт у всех нормальных - определяется шириной стандартных плит утеплителя (а их габариты заложены производителем тоже не от балды)) считаем метраж и вес. И все. Я не досчитал еще до мелочей, металл буду закупать через неделю прим., НО: Конструкция первого этажа с перекрытиями (без внутренних перегородок, вернее с одной, опорной) будет весить не более 2.200 кг. Правда весь дом у меня и по размеру поменьше и по весу легче: Площадь первого этажа 120 м, но из них 47 метров техническая часть и гараж и над ней второго этажа не будет, только открытая терраса. Южная стена (она же половина крыши) - вообще почти невесома - предположительно будет собрана из поликарбонатных стеновых панелей. Правда нагрузка на пол будет существенной - несмотря на минимум мебели, на втором этаже будет земля -оранжерея.
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Нашел Вашего производителя профиля, посмотрел данные профиля (правда без просечек). Почему-то (если верить его, производителя, техдокументации, его профиль на 7% тяжелее аналогичных). Вот Вам и один из ответов). Кстати, там заявляется, что профиль оцинкован по 1 классу (275г.) и сталь сделана по спецзаказу (российские производители обычно выше 180 г не делают). Это правда? И еще один, финишный вопрос - остались ли Вы довольны геометрией профиля.
