ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    - цинк 270 грамм на метр, так и есть
    - на геометрию монтажники не жаловались.
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Про цинк - это вопрос доверия) - экспертизу ведь никто не будет производить. И даже не только к самому производителю, но и к поставщику металла.
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    В моем варианте есть не только снеговые и ветровые нагрузки, но и односкатная кровля 10гр., выпуски этой кровли с фасадной стороны на 2.6 метра, плюс нюансы планировки. По Вашему сдесь меня на черный металл кто развел? (см. Фото) Проектировщик? Может поставщик профилей? Скажу вам по секрету - это я сам себя развел, тем что отказался от каких либо опорных колонн в центре дома.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Сами, сами) Я так понял, что у Вас поставщик металла и проектировщик друг на друга не завязаны? Мудрое решение... Смотрел по многим поставщикам - у них если не собственные проектировщики, то как бы "независимая" проектная контора... Я же не имел в виду именно Вас, когда писал - я описывал типическую для нашей страны картину (но не говорил, что нет положительных исключений). А с попытками развода за свое строительство я сталкивался уж не раз) Спасибо форуму, здравому смыслу и жизненному опыту:)
    Кстати, огромное спасибо за фотки и пост - Вы мне подсказали отличное техническое и дизайнерское решение вопроса, который меня давно беспокоил.
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    По поводу качества цинка, сомнений нет, т. к. с производителем вопрос обсуждался по качеству цинка, к тому же с ним по роду своей работы плотно сотрудничаю на протяжении последних 3-х лет и закупаю этот профиль для конструкций каркасов кровель для модульных зданий.
  6. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Не за что. Рад что кому-то будет полезен мой опыт. Фото очень много, с братом катострафически не хватает времени вести тему. Погода портится, а на второй дом не успеваем с кровлей
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да Вы просто счастливчики - у меня вон еще фундамент не залит - ловлю погоду, в дождь заливаться не будешь. Однако, могу обрадовать, со следующего вторника обещают несколько дней солнечной погоды, холодновато только уже...
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Мы строители, люди не бедные, и для себя строим из самого лучшего материала. ;) В череповце три производителя ЛСТК и металл у них разный и станки. Я строил из металла всех трех, производителей. Если есть деньги то Линдаб лучше конечно, раза в 3 дороже, но лучше.
    А так можно выбрать цена-качество и в Череповце металл.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Металл тоньше значит был. Допустим не 200 мм на 1,5мм а 150 мм на 0,7мм.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Они хотя бы учились их считать, вы нет, и бред несете. Для СЕБЯ можете строить хоть из гипсокартонных профилей, других только не учите.
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А вот как раз образчик таких "горе-строителей": человеку под Адлером дом собрали ТОЛЬКО из направляющего профиля. Естественно, он весит как Т-34, к чему тут и призывают:)] - https://www.forumhouse.ru/threads/200947/page-3#post-7182115
    А потом такие строители начинают других учить на форумах:)]:)]:)]
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вот пример стеновой секции: высота 2.70м, длина 3.60. Шаг стоек 60см (стандарт)- итого 7 шт. И направляющие и стойки имеют ширину 150 с высотой полок 5 см, при толщине металла1,5 мм. Вес погонного метра стоечного профиля с указанными х-ми у практически ВСЕХ производителей колеблется в пределах 3,1- 3,15 кг, направляющего - примерно столько же. Возьмем 3,1 кг. Считаем: 3,1х2,7х7+3,1х3,6х2. Получаем вес секции 80.91 кг. (без учета метизов и стяжек) Любое неоправданное с инженерной точки зрения увеличение толщины металла или уменьшение шага сверх необходимого приводит к необходимости дальнейшего усиления конструкции и, соответственно, увеличению ее веса.
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Tolikban79, а вообще очень меня беспокоит вес ваших конструкций - откуда столько набралось? Дело в том, что мне Ваш поставщик ЛСТК приглянулся - режут они хоть на советском станке, но если руки растут нормально;). Опять же, у Вас претензий по геометрии не было. А вот профиль, к примеру, такого известного производителя как ИНСИ, я даром не приму. Сталь НЛМК, но самое главное (и собственно, единственная причина, по которой он мне глянулся), если верить их словам, сталь оцинкована по первому классу (275г.). А у нас ВСЕ продают ЛСТК с 2 классом. Исключение - завод под Выборгом, там делают из финской стали - концерна RUUKI, но и ценник там неразумный). У Вашего почему-то вес погонного метра на 7% выше (по техдокументации), может из-за геометрии - но это-то как раз неплохо. Кстати, по центру направляющего профиля у Вас идет усиление? У них на рисунках показан усиленный профиль - это тоже плюс.
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Кстати, под Выборгом стоит линия Samesor - лучшая в мире и металл финский с 1 классом оцинковки - и стоит это менее чем на 20% дороже, чем у Вашего. Но для меня эти ПОЧТИ 20% - неоправданно дорого.
  15. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    о какой цене идет речь?
