ЛСТК на УШП с нуля. 2 дома
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Zaxxxa, 26.05.13.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaxxxa, Захар, я помучаю тебя) перечитываю твой пирог и не могу понять, вы отказались от изначального, где внутри набиваете брус 40 мм и туда запихиваете утеплитель, или нет? Или у вас пирог вышел: гипрок, гипрок, мембарана, каркас 200 мм, ветрозащита, обрешетка 50мм с утеплителем и сверху предположим осб 12 мм. Не могу понять короче)
  2. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    - внутренняя отделка (обои, текстурка, плитка и т. д.)
    - ГКЛ 12мм
    - пленка ПВХ 200мкр (пароизоляция)
    - ГВЛВ 12мм (крепится к металлокаркасу, дополнительно распределяет нагрузку каркаса)
    - металлокаркас 200мм с заполнением минватой УРСА Перуан
    - горизонтальная обрешетка из дерев. бруса 50*50, обработанная антисептиком, с заполнением минватой УРСА Перуан 50мм (для отбития мостиков холода мет. каркаса)
    - двухслойная ветрозащитная мембрана
    - вентилируемый фасад: вертикальная обрешетка дерев. бруском 50*40 и 100*40 обработанным антисептиком, фиброцементная доска Этернит Кедрал
  3. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Пирог крыши немного другой:
    - ГКЛ 12мм
    - ГВЛВ 12мм (крепится на подвесной металлоконструкции из профилей для ГКЛ)
    - сама металлоконструкция с заполнением минватой УРСА Перуан 50мм
    - обрешетка из дерев. бруса 100*40, обработанная антисептиком (вентиляция)
    - OSB 22мм
    - наплавляемая кровля
    - гибкая черепица
  4. smsroman
    smsroman
    smsroman
    Волгоградская обл.
    Спасибо за тему!
    Не нашел у вас шаг стоек каркаса. Обычно 600мм, но и минвата стандартная 600мм. Думаю сделать шаг 585 чтоб вата держалась между стойками лучше. Проектировщик утверждает что никогда так не делал, но может сделать. Есть ли минусы у данного решения? Как я понимаю, гипсокартон придется обрезать. Минвата куплена по акции Роквул Скандик Лайт Баттс 600 мм шириной.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    нормально вата эта держится на 600 шаге
  6. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    1. При проектировании каркасов наших домов мы просили проектировщика шаг делать 585. Да, для того, чтобы мин. вата плотнее становилась в ячейки. Но по факту такой шаг удалось соблюсти только на 40-50% площади стен, т. к. при проектировании, с учетом различных нагрузок, расположения окно, дверных проемов и т. д. зачастую шаг был меньше 585, где 300, где 400, где другие размеры.
    2. При креплении ГВЛВ к каркасу конечно возникли проблемы, т. к. размер его был стандартный 1.25х3м, то и стыковка листов по вертикали зачастую приходилась не на стойки. Проблема решалось двумя способами:
    - либо для экономии самого ГВЛВ на место стыка со стороны утеплителя подкладывали стандартный стоечный "гипрочный" профиль 60х28 и на нем прокручивали два края ГВЛВ;
    - либо подрезали по вертикали (хотя подрезать ГВЛВ не просто), если приходилось отрезать тонкую полоску.
    Второй слой гипсокартона прикручивался со смещением на 600 мм, тем самым перекрывая все стыки ГВЛВ и дополнительными саморезами притягивая свободные (не лежащие на профиле) стыки ГВЛВ к гипсокартону.
    Вроде понятно расписал.
    2014-02-27 22.39.48.jpg IMG_20131102_170756.jpg IMG_20130922_131230.jpg IMG_20130914_142808.jpg IMG_20130912_202131.jpg IMG_20130911_195135.jpg IMG_20130819_201600.jpg
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я так понял 200мм маты + 50 рулонная? А маты 100 или 50?
  8. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Все верно. Маты 100мм+100мм со смещением в наружных и 100+50 и 50+50 во внутренних
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Tolikban79, @Zaxxxa, как у вас обстоят дела с креплением чего-то на стену, ведь ГКЛ очень сыпуч и сложно что-то крепить. я вот сейчас смотрю на ваш пирог и думаю, может сделать лист ОСБ, пленку пвх и ГКЛ под штукатурку... Я помню вы этот момент обсуждали. Не могу найти в теме, почему отказались от такого пирога?
  10. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    С креплением, все замечательно. В наружные стены где ГКЛВ+ГКЛ саморезы заходят без дюбелей мертво (крепление гардин, тумб навесных и т. д.), в межкомнатных перегородках, где ГКЛ+ГКЛ есть специальные дюбеля (есть инфа в инете) тоже все "добро" держится
  11. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    На самом деле, никаких проблем, тяжелые предметы, кух. навесные шкафы, большие телеки, и причее тяжелое барахло на внутренних стенах, где нет ГВЛ, крепил на стойки (мет.каркас) находятся они оч легко спец прибором (цена 500р), и всех делов.
    А на ГВЛ реально оч крепко держится,
    все полки садил на вот такие дюбеля
    дюб.jpg - в ГКЛе держится крайне надежно...
    дюбеля бабочки не берите - полная шалупень... во первых они для однослойных конструкций (в двух листах его чаще ломает, а в противном случае он выламывает за собой кусок дальнего ГКЛ) во вторых на*рена он вообще нужен для одного листа? абсурд.
    есть еще металлические бабочки четырехлепестковые, они получше но на порядок дороже (они есть для двухслойного ГКЛ)
    кактотак)
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaxxxa, а как повела себя крыша? 7,5 градусов не маловато? Я читаю про черепицу, и там вроде минимум 18гр. советуют, и какой у вас пирог крыши вышел 200 мм утепл + обрешетка + осб?(какой осб)
    спс
  13. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @JetGroove,
    1) моя крыша 8гр., ведет себя отлично :)]
    2) черепица бывает разная, она минимум от 15гр. все что острее - только мягкая кровля, все что острее 10гр. закатывается герметично (то есть наплявляется рулонная гиброизоляция) а только после этого как декор мягкую черепицу, в моем случае саму эту черепицу не видно с земли...:aga:, ну ниче), я знаю что она там есть и очень красивая:)
    3) снаружи-внутрь
    - мягкая черепица
    - рулонная наплавляемая кровля
    - слой мастики (для агдезии)
    - OSB 22 (по моему, но точно не меньше)
    - обрешетка доска 100*40мм (плашмя, это и есть вент зазор (40мм)
    - каркас ЛСТК 200мм, утепленный PureONE
    - контр обрешетка толщиной 50мм для потолка (для ГВЛВ) также утеплена
    - ГВЛВ 12мм
    - пароизоляция (довольно плотная пленка ПВХ, микрон по-моему 200...если не так, брат поправит:victory:)
    - ГКЛ 12мм
    кактотак:)
  14. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    И еще, снегоудержатели не ставил, все некогда:)], снег лежит, снег не скользит, никуда не сваливается, крыша сама темная, хорошо улавливает солнечный свет и нагревается, что способствует таянию снега. После первой зимы следует подняться на нее и прочистить желоба водосточки от кварца, который отклеился от мягкой кровли (у меня было его кило 2-3). Саму водосточку нужно выбирать более большую, т. к. большая площадь крыши (при одном скате) и желоб ставить как можно ближе к карнизной планке, иначе при ливне вода не вся попадает в желоб. :hello:
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaxxxa, Захар, а почему выбрал именно черепицу, я тоже думал ее, но потом прикинул, в односкатнике реально не видно крышу) а из-за веса битумной черепицы (порядка 70кг/м2, хотя металлочерепица рукка это порядка 5 кг/м2, как говорится почувствуйте разницу..), да еще у вас межэтажка перекрытие бетон, я думаю вы купили много лишнего металла на усиление... Я читал, что например, от низкочастоников спасает песчанная подушка 2 сам, между этажами + вата. Не думали о таком решении?
